Отличие AY-8912A от AY8912 и YM2149 от YM2149F
Тема: Отличие AY-8912A от AY8912 и YM2149 от YM2149F
  1. Аватар для Addison
    Addison сказал(-а):
    "открытый коллектор" а "открытый эммитер"
    ну это разница не большая, я внутрь микросхемы не заглядывал.
    А значит, он выход не токовый а напряжения. Без нагрузки он, конечно, не взлетит, но это и не токовый выход.
    вот это самое основное, о чем и был спор.
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    определитесь уже. какой это выход напряжения, если напряжения на нем нет. может "токовый выход" - не совсем корректное определение, но это точно не выход напряжения, и там точно не 0-1 вольт (а зависит от нагрузки).
    Не утомляй народ, это так у всех цифровых микросхем токовые выходы... Вся цифровая логика так сделана, только там не повторитель с открытым эмиттером, а инвертор с открытым коллектором. Ты же там не оспариваешь уровни напряжений , допустим ТТЛ, для лог 0 и лог 1?
    Не путай повторитель с источником тока, сигналы практически всегда описывают изменяющуюся физическую величину аналогично изменяющимся напряжением. С напряжением работать проще, чем с током. Хотя теоретически, конечно, можно рассуждать об аналоговых сигналах, где происходит аналогия с током, но, честно, на практике я лично таких не встречал.
    Последний раз редактировалось Addison; 05.04.2014 в 23:24.
  2. psb сказал(-а):
    Competent, сходи ник поменяй на обратный.
    ога, прямо вот вся. берешь вот так любую микруху 555й серии, а там всё сплошь так
    я оспариваю, что на выходе ау - напряжение. возьми осцилл и померяй! а потом ник поменяй, не вводи народ в заблуждение.
  3. HardWareMan сказал(-а):
    Поставлю точку в этом споре. Вот снимки вашей Айки:
    И судя по схеме ЦАП, он коммутирует набор из 15 сопротивлений. Таким образом, вместе с внешним нагрузочным резистором получается делитель, коэффициент деления которого зависит от кода. Где тут ток? Тут чистое напряжение.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 06.04.2014 в 16:38.
  4. Аватар для AAA
    AAA сказал(-а):
    Smile
    Выправил звук микрухи настройками домашнего кинотеатра, посмотрите как звук в корне менялся от начала кино к концу
    http://www.youtube.com/watch?v=RvqjK...ature=youtu.be
    В конце был включен Долби проладжик, так любимый миллиардами спектрумистов в 1990 ые годы. В качестве усилителя я использовал знаменитый на весь мир домашний кинотеатр из Японии - Teac. Это не навомодное овно, а настоящий из деталек состоящий, тяжеленный с Лед дисплеем и уникальными настройками. Колонки 30 ватт выдают настоящий красивый звук AY
  5. psb сказал(-а):
    напряжение - это когда ты осцилл подключаешь и видишь там напряжение. подключи и посмотри вот у TTL - напряжение, а здесь его нет.
    все правильно, получается делитель. и в зависимости от Rн диапазоны напряжений будут РАЗНЫЕ. нет никаких 0-1 вольт.
  6. psb сказал(-а):
    вот подбросили ссылку хорошую: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/dac/pardacs.htm
    втыкайте, неверующие, до просветления. прям на первую картинку.
  7. Аватар для Addison
    Addison сказал(-а):
    Что ты пытаешься доказать?
    Исто́чник то́ка (также генератор тока) — двухполюсник, который создаёт ток I=I_k, не зависящий от сопротивления нагрузки, к которой он присоединён. В быту «источником тока» часто неточно называют любой источник электрического напряжения (батарею, генератор, розетку), но в строго физическом смысле это не так, более того, обычно используемые в быту источники напряжения по своим характеристикам гораздо ближе к источнику ЭДС, чем к источнику тока.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%...BE%D0%BA%D0%B0
    Это искусственное понятие, которое в ряде случаев используется для удобства. В реальности все источники - источники напряжения. В защиту этого высказывания говорит тот факт, что источника тока без нагрузки в принципе не существует, цепь разомкнута, какой ток?
    Если вернуться к теме, то в описании на Ay приводится осциллограмма или эпюра напряжения, которая иллюстрирует работу ЦАП. Ток - не ток, все равно ты будешь смотреть падение напряжения на резисторе. Если нагрузка активная, то ток от напряжения отличается только масштабом...
    Я тебе это в самом начале еще написал. В природе нет источников тока.
    Твой источник тока - это недособранный каскад предусилителя. Когда ты его соберешь снаружи микросхемы у тебя будет аналоговый сигнал, в котором напряжение изменяется аналогично громкости. Так удобно для анализа схем, удобно работать с напряжениями.
    Если взять тот же динамик, на который ты задаешь сигнал, его мембрана колеблется из-за протекания тока в обмотке, который создает силу, но сигнал на него подают в виде изменяющегося напряжения, а ток там получается по закону Ома...
    Этот спор бессмысленный, совершенно не понятно зачем ты приципился к 0 и 1В, и увел обсуждение темы куда-то в сторону.
    Что ты этим хочешь доказать, что AY лучше, чем YM потому что 1В - это нормированное напряжение?
    Последний раз редактировалось Addison; 07.04.2014 в 02:03.
  8. psb сказал(-а):
    какой мой источник тока? что ты зацепился за абстрактный источник тока? я НЕ говорил, что в ау источник тока, я сказал, что там токовый выход (который подразумевает, что обязана быть нагрузка, чтобы этот ток тёк, в отличие от ттл, где напряжение на выходе есть и без нагрузки).
    я же попросил втыкать в ту схему до просветления. там тоже же дурачки нарисовали Iвых?
    сто пудов.
    потому что нет никаких 0-1в в помине, а вы о них там рассуждали. кроме того, сигнал зависит от характера нагрузки (а не как у источника напряжения - ни от чего), поэтому разные схемы микширования могут давать разные результаты.
    да. *трипл фэйспалм*
    ---------- Post added at 04:24 ---------- Previous post was at 04:06 ----------
    мне, кстати, совершенно непонятно, что тебе непонятно в ay и ym.
  9. HardWareMan сказал(-а):
    В ТТЛ используется двухтактная схема. Если бы выход УМки был двухтакнтым, ты бы изменил свои показания? И еще вопрос на засыпку: параметрический стабилизатор напряжения это тоже источник тока? Без нагрузки на нем напряжение есть, можешь сам померить.
    PS Первая картинка по твоей ссылке это "ЦАП с cуммированием весовых токов". Судя по фотографии кристалла УМки там ничего не суммируется, а подключается нужный резистор к VCC (всего их 15, т.к. при 0 цепь просто разомкнута).
  10. psb сказал(-а):
    если бы у бабушки был .....
    а теперь подумай в другом ключе: на той картинке сделать 15 резисторов и включать одновременно только один ключ. получится оно? от того, что включается только один ключ - тип вывхода не поменяется. далее, когда замкнуты все 3 выхода ау, получается именно такая схема.
    т.е. при 0 будет бесконечное сопротивление?
