Показано с 1 по 10 из 134
Тема: Отличие AY-8912A от AY8912 и YM2149 от YM2149F
    12
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    ты в курсе,
    в курсе, только там не источник тока. Источников тока в природе не существует, любой источник тока - это источник напряжения с обратной связью по току, здесь просто открытый коллектор, сделано это для того, чтобы согласовать источник сигнала с потребителем сигнала, тебе дают возможность задать внутреннее сопротивление источника сигнала, сделать его таким же, как сопротивление нагрузки, так называемый согласованный режим.
    Громкость звука аналогична изменению напряжения, а не тока.
    картинку просто так что ли нарисовали?
    картинку нарисовали... многие микросхемы идут с открытым коллектором, так проще реализовывать выходной каскад.
    везде. когда включена огибающая, которая сама все уровни перебирает, то на ym у нее есть еще один бит,
    кто с этим спорит, об этом я и сказал с самого начала.
    Не надо тереть про огибающую, такая же огибающая задается и через регистр, просто она произвольной формы согласно тем битам, которые ты будешь менять в регистре громкости. Громкость - это всегда огибающая (линия описывающая амплитуду сигнала). если в регистре громкости будет задано одно число не меняющееся во времени, то огибающая будет - прямая линия, если числа в регистре будешь менять во времени по синусу, то огибающая будет синус, можно менять также, как и стандартные формы, по пиле, нарстающая и т.п. Это такая же огибающая, но в ручном режиме. Для YM ручная огибающая будет 4 бита, как и у AY, в автомате будет 5 бит.
    Еще раз пощу первое сообщение об этом.
    Цитата Сообщение от Competent Посмотреть сообщение
    В защиту АУ можно еще добавить, что 5-ти битная градация громкости присутствует только при использовании стандартных форм, которые генерируются самой микросхемой, если вручную уровень громкости задавать и делать свои формы, например синус, то градация будет 4 бита, как на АУ, так и на YM. Для этого достаточно сравнить регистры громкости по документации они абсолютно одинаковые.
    Последний раз редактировалось Addison; 05.04.2014 в 00:35.
  1. В чем отличие ВП1-97 и ВП1-128?
    от kisser81 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 21.04.2013, 22:06
  2. В чем отличие спектрумов ()
    от sergei в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.08.2011, 08:59
  3. Отличие 0011 и 0011М
    от Kronshou в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.01.2010, 22:24
