Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 72
Тема: ZXeretic
  1. #21
    Минск
    По поводу спрайтов, бери готовое с других платформ, дораатывай под свой проект
    Нет. Всё будем делать с нуля под спектрум.
    За шрифты спасибо, попробую разобраться.
    В каком редакторе удобнее всего работать со шрифтами, которых МНОГО?
    Последний раз редактировалось Soplik; 26.09.2013 в 20:11.
    Сферический ламер в вакууме
  2. #22
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    В Арт студии есть меню шрифтов. В БГЕ тоже
  3. #23
    Минск
    Я искал сначала среди шрифтовых.
    Скачаю БГЕ, а то студия с полным набором не работает.
    Который лучше, 2.41 или 3.05?
    ---------- Post added at 18:34 ---------- Previous post was at 18:21 ----------
    В БГЕ тоже загрузка неудобная для такого числа шрифтов.
    Посмотрел первых два десятка, ничего подходящего не нашел.
    Может, свой использовать?
    А, разобрался
    Нет, мне легче сделать свой, чем искать в таком море.
    Последний раз редактировалось Soplik; 26.09.2013 в 20:45.
  4. #24
    17 сообщений
    Не надо загружать арт студиу чтобы посмотреть шрифты.
    Есть эмулятор UNREAL в нем есть строка P512 - перфект коммандер, нажимай на любой картинке или шрифте кнопку S и смотри, что подходит загружай.
  5. #25
    Минск
    Это хорошо.
    А чем плох мой серо-красный шрифт?
  6. #26
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Soplik Посмотреть сообщение
    Это хорошо.
    Всё нормально. Но не в шрифте суть. Ты начни с того как двигать спрайты, делать опрос кнопок. Это важней. Вот решил рисовать спрайты, а ты знаешь как их надо рисовать чтобы они потом начали двигаться ? Если через пол года сможешь по экрану двинуть человечка у которого еще что то при этом двигается и при том весь спрайт не будем мерцать, да еще и кнопочками по экрану взад вперед, это уже прогресс. А еще надо сделать скроллинг фона, надо сделать героев и таблички их движения.
    У тебя примерно так тема идет, я хочу купить машину, вот уже купил запах для салона и наклейку на капот.
  7. #27
    Минск
    Я сегодня написал опрос кнопок 6/7/0, полоски влево-вправо двигаются.
    Завтра думаю подвигать в четыре стороны квадратик по пикселям,
    послезавтра -- фон из одного тайла.
    Потом сделаю переопределение клавиш, например.
    Всё параллельно делается.
  8. #28
    17 сообщений
    Это азы. Но как только ты столкнешся с движением спрайта в котором что то двигается на экране с задним фоном у которого что то двигается, это совсем другая песня. Тут тебе придется изучать исходный код программ. Например Неварта мегадемо, там он игру пыьался сделать р тупе. Или код Алёны с 3д ьуннелями. Я просто не понмиаю что ты за игру делаешь. Но исходники ДООМ есть.
  9. #29
    Минск
    Я хочу сделать цветную ходилку от первого лица, без текстур, но с атмосферой.
    Столкнусь и посмотрю.
    Может, даже специально столкнусь :-)
  10. #30
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    В чем пишешь код?
