Страница 31 из 48 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 471
Тема: Демо эффекты для Вектора
  1. #301
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    1. В Emu80 для переключения паттернов нужно
    1.1. В настройках эмулятора выбрать раскладку qwerty или йцукен
    1.2. Выбрать в windows английскую раскладку клавиатуры
    Есть такое, хотя на самом деле в режиме Smart-раскладки не работает только Shift-2, остальные комбинации (1,3,4) работают (это из-за того, что символ "@" на двойке на клавиатуре Вектора набирается без СС).
  2. #301
  3. #302
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Я попробовал с nop и с crt-lottes, оба смотрятся хорошо.
    Если не нравится только мне, то это хорошо.
    У меня 3,4 со smartом не работают.
  4. #303
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Может быть я не нашел какую-то комбинацию паттерна, шейдера и разрешения. Ты уточни все-таки, что не так?
    Больше игр нет
  5. #304
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Степень "плохости" штука субъективная, уточнить сложно. Если перевести в техническую плоскость, то фильтрация изображения в эмуляторе нужна (отключаемая), также как и фильтрация звука и практически по той же причине. Но имеющиеся в v06x шейдеры меня не устроили, хотя один из них (кажется crt) немного улучшал ситуацию. Все ведь относительно, мне субъективно больше нравится фильтр в Emu80, в Emu вроде несколько хуже (надо бы уточнить, уже забыл), в VV кажется фильтра нет, но можно в меню выбрать квадратное окно (что тоже решает проблему с паттернами, а проблема с PAR там через меню все равно не решается). В v06x не знаю как задать цифрами размер окна и выбор фильтров (для меня) не решает проблему.
    Кстати вопрос. Сначала хотел повесить комбинацию на РУС/ЛАТ+..., но не нашел в v06x где это на клавиатуре (хотя на экранной клавиатуре мышкой можно нажимать, но это слишком своеобразно).
  6. #305
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Шейдер nop -- это простой nearest neighbour. Не знаю, как можно сделать еще меньше фильтра. Но конечно набор шейдеров в v06x не исчерпывающий, а пропорции менять произвольно нельзя.
    F6. Надо бы сделать тултипы к экранной клавиатуре.
    Больше игр нет
    ivagor(16.10.2022)
  7. #306
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В этом я не сомневаюсь, но в комплекте к nearest neighbour мне нужна возможность задания кратных векторовскому разрешению размеров окна. А для некратных другой фильтр.
    F6
    Вот это бы я долго еще искал
  8. #307
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Понимаю. Я даже записал себе ишшуй по этому поводу Чтобы не забыть, когда будет очередной запал допиливать эмулятор. (Изначально был задуман левый альт, но он был принесен в жертву на алтарь кроссплатформенности).
    P.S. кастом aspect ratio тоже записал
    Последний раз редактировалось svofski; 16.10.2022 в 14:29.
    Больше игр нет
  9. #308
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Может быть, раскладка была русская? На английской раскладке windows должны работать 1,3,4, на русской - 1,2...
    Но лучше в данном случае действительно не заморачиваться и просто включить qwerty.
  10. #309
    2,217
    871 сообщений
    Вращалка 3D-объектов с заливкой.
    Заливай на ютуб, пожалста)
  11. #310
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да, только уточню, что при smart+rus LShift+2 нормально не работает, т.к. одновременно переключает и паттерн заливки и PAR.
    С этим сложно. Могу рекомендовать онлайн-эмулятор svofski, туда можно дропнуть rom или даже zip (тогда еще надо выбрать rom слева). Но, конечно, у варианта с эмулятором есть недостаток, придется почитать readme с описанием управления и нажимать клавиши.
    Titus(17.10.2022)
  1. Демо эффекты для Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 32
    Последнее: 07.09.2024, 09:28
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Звуковые эффекты AY в играх
    от goblinish в разделе Игры
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2015, 04:43
  4. Возьму в дар эффекты для частей мегадемо
    от AAA в разделе Программирование
    Ответов: 36
    Последнее: 25.11.2013, 14:45
  5. Эффекты в музыкальном редакторе ...
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 20.09.2006, 21:52
