Страница 38 из 48 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 471
Тема: Демо эффекты для Вектора
  1. #371
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Обалденно смотрится! Мандрил вообще как живой. По моим подсчетам получается 54 цвета. Dec и ivagor, респект!
    Больше игр нет
  2. #372
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Decу несомненно респект.
    В картинках должно быть (и ирфан говорит что есть) 50 цветов в котенке и 51 в мандриле. 51 в vv, в других эмуляторах может быть 54. А 50 везде должно быть 50.
    Что касается просмотрщиков. Если вдруг "одноцветный" не заработает на реале, то его точно можно подстроить, исходник в помощь. С "двухцветным" сложнее, но я сделал все что мог, за счет xor там достигается максимальная скорость изменения цветов, эмуляторам хватает и есть небольшой запас для подстройки.
  3. #373
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Пересчитал заново, получилось 51 в мандрилле, все сошлось. Давай еще картинок =)
    Больше игр нет
  4. #374
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ты сам писал, что надо искать подходящие картинки, могу только согласиться. Вероятно должны подходить пейзажи (сверху небо, внизу что-то не синее), восходы, закаты. Возможно Dec еще заборет полосатость, которая проявляется в некоторых конверсиях.
  5. #375
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    А этого запаса не хватит на третий цвет?
    Еще можно вместо конструкции
    pop de: ld a,e: out 2: xor d: out 0Ch
    использовать
    pop af: out 2: pop af: out 0Ch
    Такты вроде те же, но не требует bc/de/hl.
  6. #376
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    К сожалению нет. Можно ограничить полезную ширину картинки и использовать часть активной области для третьего цвета.
    использовать
    Использование xor (при желании можно заменить на add или sub) позволяет обеспечить минимальное возможное время между первым и вторым out 0Ch. Нужно ли это для реалов - пока не могу сказать с полной уверенностью, но это максимально гибкий вариант, обеспечивающий наибольшие возможности настройки.
  7. #376
  8. #377
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    А сколько третий цвет съест от полезной ширины? А четвертый?
  9. #378
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Третий съест минимум 8 точек, каждый следующий - еще минимум по 32 точки (по 16 тактов). Речь о точках в режиме 256. И скорее всего получится медленнее, т.к. регистров не хватает.
  10. #379
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Только нужно, чтобы в палитре был черный цвет, на который можно поменять обратно.
    Наверное можно попробовать прогнать первую палитру через что-либо такое, сравнивая получившиеся от 0 до 17 уровни.
    ClrLum:
            push	b
    	mov	b,a
    	ani	111B
    	mov	c,a
    	mov	a,b
    	rrc
    	rrc
    	rrc
    	ani	111B
    	add	c
    	mov	c,a
    	mov	a,b
    	rlc
    	rlc
    	ani	11B
    	add	c
    	pop	b
    	ret
    Найти индекс с самым минимальным и использовать его как индекс цвета бордюра, надеясь что он не станет сильно ярче (или вообще не поменяется) в следующих далее палитрах.
    ;DrkBrd  Set border to darkest color in palette
    ;INPUT   <HL> = 16-byte palette address
    ;OUTPUT [Border] becomes index of darkest color in palette
    DrkBrd:	lxi	b,10FFh
    DrkB01:	mov	a,m
    	call	ClrLum	; <A> is guaranteed to be [0..11h]
    	cmp	c
    	jnc	DrkB02
    	mov	c,a
    	mov	e,b	; 16 - index
    DrkB02:inx	h
    	dcr	b
    	jnz	DrkB01
    	mvi	a,10h
    	sub	e
    	jmp	SetBrd
    Если в картинке отсутствует чёрный, то бордюр будет каким-то из тёмных цветов (в Robotz в меню опций бордюр вышел тёмно-синим). По нормальному, надо ещё разную яркость компонент с одним уровнем учесть.
    В пределе можно пробежать по всем палитрам, найти minimum minorum, замутить его с частотой изменений и выбрать индекс самого тёмного цвета с наименьшей частотой изменений.
    Можно ещё "нормализовать" биты изображения так чтобы нулёвой индекс палитры всегда получался наиболее тёмным. Но это наверное при конверсии удобнее делать.
  11. #380
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Восемью точками можно было бы пожертвовать ради многоцветия. Даже 40 точками во многих случаях, если котенок все еще влезает в кадр на фоне заката.
    Больше игр нет
  1. Демо эффекты для Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 32
    Последнее: 07.09.2024, 09:28
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Звуковые эффекты AY в играх
    от goblinish в разделе Игры
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2015, 04:43
  4. Возьму в дар эффекты для частей мегадемо
    от AAA в разделе Программирование
    Ответов: 36
    Последнее: 25.11.2013, 14:45
  5. Эффекты в музыкальном редакторе ...
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 20.09.2006, 21:52
