Страница 39 из 48 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 471
Тема: Демо эффекты для Вектора
  1. #381
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от PPC Посмотреть сообщение
    Можно ещё "нормализовать" биты изображения так чтобы нулёвой индекс палитры всегда получался наиболее тёмным. Но это наверное при конверсии удобнее делать.
    Это поведение DaDither по умолчанию.
    Третий съест минимум 8 точек, каждый следующий - еще минимум по 32 точки (по 16 тактов).
    А где будут находится съеденные точки? Справа/слева? Можно ли часть справа, часть слева?
  2. #382
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    PPC, если посмотреть например MultiColor1, то исходно в spr 0й цвет - черный. Теперь смотрим pals - и там 0й цвет активно меняется на нечерный.
    Что касается обмена ширины картинки на цвета можно посмотреть сюда. Каждый столбец - смена цвета или 32 точки. Скорее всего можно поменять еще один цвет сбоку.
    Или справа в предыдущей строке или слева в текущей. Или можно поделить.
  3. #383
    Stamford
    49
    20 сообщений
    То что он будет меняться-это понятно, я об этом писал. Если в общем случае меняется "активно", то надо пробежать по всем палитрам, построить таблицу из индексов наиболее тёмных и использовать её. Ясно, что могут встретиться палитры, где чёрного не будет вообще. Но артефактов цветовых на бордюре станет меньше. Хотя мне лично нравится как сейчас, с полосами. Просто не уверен что каждый телек такое потянет.
  4. #384
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Технически это возможно если меняется 1 цвет в строке, при двух уже не хватит времени. И все равно бордюр будет полосатый. На мой взгляд надо или делать черный бордюр или плюнуть на полосатость, полумеры не очень нужны.
  5. #385
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Я пока немного занят, но примерно недели через 2 я вернуть к DaDither. Будут добавлены три варианта использования палитры:
    1) 16 цветов. Для формирования изображения используются 16 цветов на выбор программы.
    2) Черный + 15 цветов. Для формирования изображения используется фиксированный черный и 15 цветов на выбор программы.
    3) 15 цветов. Для формирования изображения используются 15 цветов на выбор программы, самым первым цветом палитры будет фиксированный черный.
    В общем на любой вкус и цвет. Также я бы хотел реализовать 3 и 4 изменяемых цвета, но мне нужно понимать, где в изображении будут съеденные столбцы. В идеале симметрично по краям.
  6. #386
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Фиксированный черный было бы хорошо.
    Что касается регулировки числа изменяемых цветов, то лучше просто увеличить диапазон изменения до 8 (больше точно не получится). А ширину картинки можно оставить на откуп тому, кто делает конверсию, он должен сделать картинку меньше 256 точек в ширину и DaDither дополнит ее черным бордюром, как сейчас реализовано.
  7. #387
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Не доверяю я столь серьезный вопрос незнакомым людям Я вижу доп функциональность в виде отдельных режимов вида 248x256, 216x256, ... при этом программа будет создавать обычные spr файлы + pals файл.
    К тому же
  8. #388
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    А нельзя режим "без столбца сбоку" эмулировать, добавив черный столбец сбоку в исходной картинке?
    Больше игр нет
  9. #389
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    А нельзя
    Если вопрос ко мне, то я его не понял.
  10. #390
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Вопрос ко всем активно участвующим, но больше наверное к ivagor-у, потому что это больше затрагивает отображение на Векторе. Зачем делать какую-то специальную поддержку альтернативных размеров, если можно просто оставить черный столбец в исходной картинке 256х256? В чем будет приницпиальное отличие такой конверсии от конверсии с доп функциональностью в виде отдельных режимов вида 248х256 итд.. ? Если ни в чем, то эксперимент можно начать, не дожидаясь новых фич в DaDither.
    Больше игр нет
  1. Демо эффекты для Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 32
    Последнее: 07.09.2024, 09:28
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Звуковые эффекты AY в играх
    от goblinish в разделе Игры
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2015, 04:43
  4. Возьму в дар эффекты для частей мегадемо
    от AAA в разделе Программирование
    Ответов: 36
    Последнее: 25.11.2013, 14:45
  5. Эффекты в музыкальном редакторе ...
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 20.09.2006, 21:52
