Страница 2 из 48 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 471
Тема: Демо эффекты для Вектора
    г. Харьков
    12 сообщений
    Надо признать, что V3 один в один (в режиме 512 точек) на стандартном векторе не повторить. Но в принципе у вектора можно продемонстрировать свои фишки - например фоновую картинку сделать с 8 градациями желтого/красного/зеленого.
    не сыпьте сударь соль на рану
    без текстового режима было бы тяжко
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    svofski, я не начинал, я мимо проходил.
    Минск
    Плюсую.
    ---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
    То есть плюсую к написанию интры или демы :-)
    Сферический ламер в вакууме
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Еще пару кружочков и будет интра.
    Больше игр нет
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Шахматная доска, теперь на бейсике. Только квадратики маленькие и несколько дергано (задержку в строке 28 можно подрегулировать). Зато на полный экран и ни байта на асме.
    • Тип файла: zip chbo3.zip (432 байт, Просмотров: 289)
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Игра палитры однако
    помню на реале такие эффекты подглючивали в виду нестабильной записи в палитру.
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Можно "честно" рисовать (SCREEN3 + LINE BF), ограничившись двумя плоскостями (для двойной буферизации через SCREEN0), но тогда будет заметно медленнее, даже если не на весь экран.
    "Подглючивание" IMHO в данном случае не из за нестабильной записи в палитру (бейсик пишет долго и упорно) а из за возможности прихода прерывания в процессе выполнения SCREEN0 (вроде прерывания на время его выполнения не запрещаются). При этом сначала палитра перепрограммируется частично и только потом полностью. В своих модификациях бейсика для ВМ1 и 6128 я этот момент пофиксил.
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Посмотрел демку для msx2 nocnoc. Нечто подобное как раз можно и для вектора сбацать. Для 6128 еще лучше получится.
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Для практической проверки генератора случайных чисел сделал "проявление" картинки по точкам. Работает достаточно хорошо, картинку 256x256 полностью проявляет за 2 минуты с копейками. На векторе такой эффект могу вспомнить только в какой-то игрушке Лебедева (вроде так картинка с рекламой выводилась).
    • Тип файла: zip rndpic.zip (18.5 Кб, Просмотров: 170)
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Для практических эффектов типа проявления по точкам есть смысл сначала реализовать перетасовывание последовательности. Тогда каждая точка будет появляться ровно один раз.
    Больше игр нет
  1. Демо эффекты для Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 32
    Последнее: 07.09.2024, 09:28
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Звуковые эффекты AY в играх
    от goblinish в разделе Игры
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2015, 04:43
  4. Возьму в дар эффекты для частей мегадемо
    от AAA в разделе Программирование
    Ответов: 36
    Последнее: 25.11.2013, 14:45
  5. Эффекты в музыкальном редакторе ...
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 20.09.2006, 21:52
