Страница 3 из 48 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 471
Тема: Демо эффекты для Вектора
  1. #21
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для демки я бы считерил - последние точки закрасил бы принудительно.
    Насчет перетасовки - разве для нее в данном случае не нужен буфер размером 256x256 элементов?
    Еще попробовал 16 битный вариант (алгоритм blackmirrora, но реализация моя собственная, тормозная, не та, которую он привел в ЭТЮДах) - на несколько секунд быстрее. При этом сразу генерируются пары YX
    Взял (в wiki) рекомендованные 97 и 33 (которые использовал Dart Alver) - с ними 16битный генератор еще на несколько секунд быстрее заполняет все дырки на экране, несмотря на некоторое замедление самой процедуры rnd.
    Варианты с 16битным rnd - пиксельный и байтовый. Пиксельный заполняет все дырки за минуту 50 секунд (секунд на 20 быстрее предыдущего), байтовый - примерно за 10 секунд (вот это можно и в демке использовать).
    Кстати, лучше реализовать алгоритм самостоятельно, вариант blackmirrorа (я про 8битный, 16битный не изучал) имхо не соответствует алгоритму.
    Последний раз редактировалось ivagor; 03.10.2017 в 15:51.
  2. #22
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Если строго требуется, чтобы было честно по одному пикселю за итерацию, то да. Но если никто не будет проверять, то я бы попробовал как-то разбить на фрагменты.
    Больше игр нет
  3. #23
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можно и на фрагменты, но гораздо проще сделать блоки покрупнее. Блоками 4x4 проявляет за 6 секунд - для демы вполне подойдет.
    Когда попробовал блоками вспомнил, где еще на векторе видел подобный эффект - в демке SESа, вроде black ice. У Лебедева попиксельно, у SESа как раз поблочно.
    Последний раз редактировалось ivagor; 03.10.2017 в 20:27.
  4. #24
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Павиан, или кто это, хорошо получился. Согласен, что бегать за отдельными точками совершенно незачем. Можно назвать "Зеркало" и релизить.
    Еще идея — каждый блок 4х4 выводить тоже как-нибудь необычно. Через строку, ромбиком, перетасованным рандомом внутри него самого, по спирали от центра к краю итд.
    Больше игр нет
  5. #25
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это бабуин, но название вроде "Автопортрет" приходило на ум.
    Идея с постепенным рисованием блока интересная, только нужен баланс между задержкой при рисовании блока (чтобы было заметно) и общим временем. Но это уже сильно далеко от моего первоначального желания просто попробовать такой вариант ГСЧ.
  6. #26
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Знаменитый любовный треугольник Лена - Клоун - Бабуин.
    По идее рисовать внутренности с анимацией просто, но уже нетривиально. Нужен пул воркеров — рисовалок блоков, допустим 16. Когда очередной воркер освобождается, основной цикл выдает для него новую задачу. Если сделать общую схему, то нетрудно сделать вариации. Например, сделать их всех разными, или чтобы они могли рисовать со своей скоростью каждый.
    Больше игр нет
  7. #27
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Вот какой-то широко растиражированный вариант, похоже, что он был в некой популярной книге:
    https://github.com/erich666/Graphics...Dissolve.c#L80
    Создает вариант LFSR c разрядностью (бит-на-строки)+(бит-на-столбцы). В случае 256x256 - 16 битный. Каждое следующее состояние — это X и Y. Крутится в цикле, расставляя точки. Делает это, пока не вернется к начальному состоянию, после которого крутиться смысла нет. (Ну и в идеале мы должны были обойти все точки).
    Последний раз редактировалось svofski; 04.10.2017 в 01:53.
    Больше игр нет
  8. #28
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В общем-то даже читать исходник по ссылке необязательно, ты все и так написал. Берем LFSR, я взял отсюда самый первый - и вперед. Попиксельно проявляет весь экран за 10 секунд! На 8080 удобнее реализовать в перевернутом виде, но можно и в "классическом".
    Спасибо за инфу, заполнять область несомненно целесообразно именно таким генератором, тем более буфер не нужен и заранее точно известно число циклов (только надо не забыть {0,0}). Но для ГСЧ общего назначения длина цикла 65535 очень мала и Фибоначчи конечно предпочтительнее.
    Меня в итоге смущает только одно - почему я сам не подумал о lfsr?
    Насколько помню, Лена и Бабуин из одного набора, а Клоун из другого. Хотя могу и ошибаться, давно это было. Ах, Лена, я ведь ее даже использовал.
    261
    125 сообщений
    А есть видео то?
  10. #30
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    svofski уже все предусмотрел и написал онлайн-эмулятор. Туда можно дропнуть прямо zip, не распаковывая.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    nzeemin(28.11.2020), yur(08.05.2021)
  1. Демо эффекты для Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 32
    Последнее: 07.09.2024, 09:28
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Звуковые эффекты AY в играх
    от goblinish в разделе Игры
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2015, 04:43
  4. Возьму в дар эффекты для частей мегадемо
    от AAA в разделе Программирование
    Ответов: 36
    Последнее: 25.11.2013, 14:45
  5. Эффекты в музыкальном редакторе ...
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 20.09.2006, 21:52
