Страница 7 из 48 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 471
Тема: Демо эффекты для Вектора
  1. #61
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Идея избавиться от сдвига маски развернув циклы у меня была (еще применительно к svoline), даже писал об этом svofski. Основной очевидный недостаток - код разбухнет сильно, а выигрыш в быстродействии будет не таким уж и большим. Если для какой-либо конкретной задачи чуть-чуть не будет хватать (например, чтобы в фрейм утрамбовать) - придется заморочиться, а пока не хочется.
  2. #61
  3. #62
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вчера в связи с приключениями IRL прочитал по диагонали, сегодня внимательно.
    Т.е. не только избавление от сдвига маски, но и уменьшение числа пересылок ошибки. Ну и в целом разделение расчета и рисования с группировкой рисуемых точек. Суммарный эффект, конечно, будет не чуть-чуть, а вполне заметный. Теперь бы кто-нибудь сделал завершенную процедуру для 8080.
  4. #63
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Моя любимая маргинальщина. 580ВМ1 позволяет избавиться от пересылок (маска в A, ошибка (или как ее теперь называть) в H, слагаемые/вычитаемые в B и D, счетчик в L, адрес в H1L1). Это дает ускорение на 20% при сокращении размера на 8 байт.
    А если ничего не менять и просто прогнать на 6128, то будет быстрее почти на 30% за счет mov r,r; inr/dcr и условных переходов.
    Последний раз редактировалось ivagor; 23.12.2017 в 13:31.
  5. #64
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Слегка ускорил процедуру blackmirrora - с 313 до 323 линий/секунду.
    Проверил свою идею (и, соответственно, одну из идей blackmirrora) по разворачиванию циклов с избавлением от сдвига маски. Но применил, конечно, уже к процедуре blackmirrora.
    Разворачивание пологих циклов: +320 байт, зато 353 линии/секунду.
    +еще разворачивание крутых циклов: +еще 350 байт, 355 линий/секунду - нафиг нужно.
  6. #65
    14 сообщений
    У меня после разворота крутых циклов 256 линий от верхнего края до нижнего стали рисоваться за 48 кадров вместо 64, а после разворота пологих циклов, но без группировки точек 256 линий от левого края до правого стали рисоваться за 48 кадров вместо 73. Пологие циклы можно ускорить еще в полтора раза за счёт группировки точек, а вот крутые циклы ускорять будет явно сложнее.
  7. #66
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Максимально длинные линии +, предполагаю, без части предварительных вычислений - максимальный эффект. На коротких линиях необходимость модификации направления вверх/вниз сказывается, особенно для крутых, т.к. там точек модификации в 2 раза больше, а выигрыш от "несдвига" маски меньше. Можно попробовать еще в 2 раза увеличить основные циклы - одна версия вниз, другая вверх. Но эффект будет совсем слабым, лучше уж попробовать разделение расчета и рисования с группировкой. Только это сложновато.
  8. #67
    14 сообщений
    У меня разворот крутого цикла был сделан так:
    LineYn0: SetPix 128;продолжнение цикла здесь
            IncY
            Err+=dy-dx
            jp nc,LineYn1
    LineYp0: SetPix 128 ;точка входа здесь
            IncY
            Err-=dx
            jp nc,LineYp0;крутимся рисуя вертикальный отрезок
    LineYn1: SetPix 64
            IncY
            Err+=dy-dx
            jp nc,LineYn2;нарисовав точку нового отрезка идём дальше или
    LineYp1: SetPix 64
            IncY
            Err-=dx
            jp nc,LineYp1;крутимся рисуя следующий
    LineYn2:
    LineYn8:
            IncH		;x
            Dec Cnt8 ;изначально=(x2-x1-8)/8
            Jp nz,LineYn0
  9. #68
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Я не успел
    Вышеприведенного поста не видел, вечером еще раз взглянул на развороты.
    Удалось сократить и ускорить и пологий (немного) и крутой циклы. Крутой теперь похож на вышеприведенный и никто не поверит, что я сам до этого тоже допер (пусть и только на второй день).
    В итоге:
    1. Бенч svofski
    1.1. Без разворотов - 323 линии/секунду
    1.2. Развернутый пологий - 355 линий/секунду (+285 байт по сравнению с 1.1)
    1.3. Развернутые пологий и крутой - 369 линий/секунду (+588 байт по сравнению с 1.1)
    2. По результатам рисования 256 пологих линий (x0=0, y0=0; x1=255, y1=0..255)
    2.1. Без разворотов - 113 линий/секунду
    2.2. Развернутый пологий - 145 линий/секунду
    3. По результатам рисования 256 крутых линий (x0=0, y0=0; x1=0..255, y1=255)
    3.1. Без разворотов - 126 линий/секунду
    3.2. Развернутый крутой - 139 линий/секунду
  10. #69
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    > до 220 или 380 далеко
    Уже нет!
    Больше игр нет
  11. #70
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Про 380 я помню. Если с допингом (ВМ1/8085/Z80), то уже больше. А для 8080 надо реализовать оставшиеся идеи blackmirrorа, что несколько сложно.
  1. Демо эффекты для Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 32
    Последнее: 07.09.2024, 09:28
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Звуковые эффекты AY в играх
    от goblinish в разделе Игры
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2015, 04:43
  4. Возьму в дар эффекты для частей мегадемо
    от AAA в разделе Программирование
    Ответов: 36
    Последнее: 25.11.2013, 14:45
  5. Эффекты в музыкальном редакторе ...
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 20.09.2006, 21:52
