Страница 14 из 48 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 473
Тема: Демо эффекты для Вектора
  1. #131
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Совсем?
    1. Если дело в цвете (в его яркости на ч/б), то можно попробовать поменять Red .equ 6 на более яркий, например на 48 (зеленый). Но это странно, помню что красный на моем ч/б был виден. ...
    Да, совсем не видно, что собственно действительно странно. Не видно ни на ч/б мониторе, ни на ТВ-тюнере (картинка тоже ч/б).
    Поменял местами значение у "белого" и "красного" (яркие кружки стали задним планом), и вместо значения 6 поставил 15. Второй план появился. Но в ч/б не очень эффектно, один ряд "бежит" быстрее другого, но из-за взаимного перекрытия, появляется "мерцание" - такие своеобразные волны яркости, идущие по экрану или снизу вверх, или сверху вниз, в зависимости от направления смещения картинки.
  2. #132
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Нашел вот такую картинку. На ней девятки цветом 6 (красный) и они видны. Может с тех пор что-то отвалилось в векторе в районе формирования оттенков серого для ч/б ТВ?
  3. #133
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Точно...
    Запустил тот тест, нескольких колонок нет. Только не отвалилось, а резюк на "уровне черного" уплыл. Покрутил его и все колонки снова появились, видать окислился.
    На демке появились оба плана.
    Пардонте за "шухер"...
  4. #134
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    KTSerg, нет худа без добра, зато теперь вектор снова в полной боевой готовности. Еще раз спасибо за проверку на реале!
    Завершая тему "аппаратного горизонтального скролла" выкладываю вариант с 4мя битпланами. Вспомнил, как делали в демках с битпланами настоящие демомейкеры - у них были больше расстояния между соседними элементами. Увеличил расстояния и стало приемлемо. Пришлось еще пару изменений внести - шаги в 2 раза больше, но сдвиг в 2 раза реже, зато можно разглядеть. Исходник этого варианта не выкладываю, т.к. слишком много копипасты, поленился сделать нормально.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Хочу и тему с трехмерными фигурами тоже закруглить. В финальном варианте можно повращать не только кубик, а одну из 4х фигур. Также расширены пределы изменения скорости в сторону медленных вращений.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Крутотень...
    А на больших скоростях, у меня в глазах двоится, или эффект какой-то проявляется? Правда это скриншоты с ТВ-тюнера, но на обычном мониторе выглядит аналогично.
ID:	65448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65449   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #136
  8. #137
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Про тюнер есть предположение. Тюнеры, с которыми я имел дело, в кадр с высотой 576 точек захватывают 2 сформированных вектором кадра (в четные и нечетные строки). Т.е. тюнер захватывает 25 чересстрочных кадров в секунду и их потом нужно разделять построчно на 50 кадров/секунду. Это еще не все. Если в настройках включено удаление чересстрочности, то изображение размазывается и разделение строк становится невозможным. Поэтому при захвате я отключал всю пред- и постобработку. Простой способ проверить это предположение - отключить все улучшайзеры (в первую очередь деинтерлейсер), захватить кадр и посмотреть четные/нечетные строки.
    С монитором сложнее. Про современные ТВ могу сказать, что у них, как правило, тоже есть деинтерлейсинг и не факт, что его получится отключить. Вспоминаю, что svofski с этим сталкивался, а потом, с его подачи, и я.
    Если монитор старый (ЭЛТ), то тут развожу руками, возможно просто так кажется.
    Можно даже программно попробовать бороться с этой штукой. Предлагаемый вариант моргает (и скорость немного меньше), но скриншоты с него должны быть без задвоения даже если не разделять кадр на строки и при включенных улучшайзерах.
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я пока ленюсь подключать реал, чтобы заценить на ЭЛТ. Но лучше не торопиться делать изменения в коде, идя на поводу у сомнительных деинтерлейсеров. Сколько я переживал из-за Рива Рейда на лцд, например. А тут вообще бесплатный motion blur.
    Больше игр нет
  10. #139
    200
    138 сообщений
    (страдая) запилите видос на ютубе!
  11. #140
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Запусти в эмуляторе. Видос не будет лучше.
    Больше игр нет
  1. Демо эффекты для Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 32
    Последнее: 07.09.2024, 09:28
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Звуковые эффекты AY в играх
    от goblinish в разделе Игры
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2015, 04:43
  4. Возьму в дар эффекты для частей мегадемо
    от AAA в разделе Программирование
    Ответов: 36
    Последнее: 25.11.2013, 14:45
  5. Эффекты в музыкальном редакторе ...
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 20.09.2006, 21:52
