Страница 2 из 47 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 473
Тема: Демо эффекты для Вектора
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Thumbs up
    ivagor, бетон!
    Сделай интру полноценную, раз уж начал =)
    Больше игр нет
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    svofski, я не начинал, я мимо проходил.
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Еще пару кружочков и будет интра.
    Больше игр нет
    Минск
    Плюсую.
    ---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
    То есть плюсую к написанию интры или демы :-)
    Сферический ламер в вакууме
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Шахматная доска, теперь на бейсике. Только квадратики маленькие и несколько дергано (задержку в строке 28 можно подрегулировать). Зато на полный экран и ни байта на асме.
    • Тип файла: zip chbo3.zip (432 байт, Просмотров: 299)
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Игра палитры однако
    помню на реале такие эффекты подглючивали в виду нестабильной записи в палитру.
    Здесь можно скачать актуальные версии Virtual Vector (VV)
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Можно "честно" рисовать (SCREEN3 + LINE BF), ограничившись двумя плоскостями (для двойной буферизации через SCREEN0), но тогда будет заметно медленнее, даже если не на весь экран.
    "Подглючивание" IMHO в данном случае не из за нестабильной записи в палитру (бейсик пишет долго и упорно) а из за возможности прихода прерывания в процессе выполнения SCREEN0 (вроде прерывания на время его выполнения не запрещаются). При этом сначала палитра перепрограммируется частично и только потом полностью. В своих модификациях бейсика для ВМ1 и 6128 я этот момент пофиксил.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Посмотрел демку для msx2 nocnoc. Нечто подобное как раз можно и для вектора сбацать. Для 6128 еще лучше получится.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Для практической проверки генератора случайных чисел сделал "проявление" картинки по точкам. Работает достаточно хорошо, картинку 256x256 полностью проявляет за 2 минуты с копейками. На векторе такой эффект могу вспомнить только в какой-то игрушке Лебедева (вроде так картинка с рекламой выводилась).
    • Тип файла: zip rndpic.zip (18.5 Кб, Просмотров: 182)
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Для практических эффектов типа проявления по точкам есть смысл сначала реализовать перетасовывание последовательности. Тогда каждая точка будет появляться ровно один раз.
    Больше игр нет
  1. Демо эффекты для Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 32
    Последнее: 07.09.2024, 09:28
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Звуковые эффекты AY в играх
    от goblinish в разделе Игры
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2015, 04:43
  4. Возьму в дар эффекты для частей мегадемо
    от AAA в разделе Программирование
    Ответов: 36
    Последнее: 25.11.2013, 14:45
  5. Эффекты в музыкальном редакторе ...
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 20.09.2006, 21:52
