Страница 41 из 48 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 473
Тема: Демо эффекты для Вектора
  1. #401
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Полностью переделал в DaDither алгоритм формирования картинки для режима со сменой палитры между строками. Субъективно стало сильно меньше левых полосок, хотя они по прежнему попадаются. Буду думать еще. Добавил возможность выбора использования фиксированного черного в первой позиции палитры.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Dec за это полезное сообщение:
    ivagor(04.02.2023), PPC(04.02.2023)
  2. #402
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо за доработки, полосатость в картинке пока не тестировал, а вот фиксированный черный попробовал.
    Вложение 78446
    Это максимум убирания полосатости бордюра, который получился при сохранении перепрограммирования одного цвета (и при включении эмуляции зон непрограммируемости в VV). В emu и v06x картина примерно аналогичная, а emu80 показывает больше бодюра, поэтому там видно больше полосатости слева и еще и справа. На реале все будет зависеть от конкретного телевизора/монитора и его настроек.
    Upd: v2 - убрал полосатость справа в emu80 (в других эмуляторах без изменений), убрал черточку внизу справа.
    Upd2: Добавил альтернативный вариант, который программирует палитру не сразу после зоны непрограммируемости, а непосредственно до. В emu, v06x и vv цветных полосок на бордюре не видно, в emu80 (и скорее всего на реале) видны цветные полоски справа.
    Последний раз редактировалось ivagor; 04.02.2023 в 14:42.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    parallelno(04.02.2023), Pyk(04.02.2023), svofski(26.10.2023)
  3. #403
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Это максимум
    А почему вообще бордюр имеет полосы, если в палитре нулевой цвет всегда черный?
    А маленькая черная полоска в правом нижнем углу - это картинка такая или какая-то специфика вывода изображения?
    Последний раз редактировалось Dec; 04.02.2023 в 13:55.
  4. #404
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Немного доработал - убрал полосатость справа в emu80 и черную полоску в правом нижнем углу.
    Чтобы поменять цвет палитры нам надо записать его номер в порт 2, по совместительству это цвет бордюра. Т.е. цвет бордюра черный, потом резко меняем его на номер из pals, меняем содержимое палитры, потом резко обратно черный. Сдвинуть еще влево мешает зона непрограммируемости, а сдвигать вправо нет смысла, т.к. цветная полоска на бордюре станет шире.
    На всякий случай - на реалах возможно потребуется дополнительная подстройка.
    Добавил альтернативный вариант. В 3/4 эмуляторов полос на бордюре не видно, это максимум возможного.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Dec(04.02.2023), parallelno(04.02.2023)
  5. #405
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    В v06x с crt-lottes смотрится очень лампово. Сделай другие примеры так же, с мячами была красивая картинка. Лена тоже чего-то давно не заходила.
    Больше игр нет
  6. #406
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Лена так себе получается, хотя полосатость (в картинке, тут я не про бордюр) уменьшилась, прогресс есть. Нужны подходящие картинки, типа которых Dec постил в качестве примеров.
  7. #406
  8. #407
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Надеюсь, эмуляторами дело не ограничится, и кто-нибудь проверит на реале.
    На мой взгляд конверсии фотографий природы получаются неплохо. На них не так заметны косяки алгоритма конвертации.
  9. #408
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Больше игр нет
  10. #409
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Протестировал в ve27: почти так же, как в emu80, только в v2 полоски слева чуть короче, а в альтернативном варианте справа - чуть длиннее, чем в emu80...
  11. #410
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У среднестатистического телевизора ширина отображаемой области в районе 48 мкс или 288 LoRes точек при 6 МГц. Большинство эмуляторов столько и отображают, но есть нюанс - у реалов изображение смещено вправо (Improver далее сделал доработку с центровкой). Поэтому я поменяю показания и склонюсь к мысли, что на большинстве телевизоров как и в большинстве эмуляторов alt вариант просмотрщика HAM1 не будет показывать цветные полосы на бордюре (они будут в невидимой области).
    То что в emu80 показывается более широкая область это тоже хорошо (для других целей). Возможно стоит добавить настройку "широкий/узкий бордюр".
    Последний раз редактировалось ivagor; 05.02.2023 в 07:25.
  1. Демо эффекты для Корвета
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 32
    Последнее: 07.09.2024, 09:28
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Звуковые эффекты AY в играх
    от goblinish в разделе Игры
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2015, 04:43
  4. Возьму в дар эффекты для частей мегадемо
    от AAA в разделе Программирование
    Ответов: 36
    Последнее: 25.11.2013, 14:45
  5. Эффекты в музыкальном редакторе ...
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 20.09.2006, 21:52
