Страница 49 из 73 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 727
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #481
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Сделал 3 теста работы с экранной поверхностью.
    Надо запустить каждый из них, и сказать, какие может вдруг заработают на системе ругающейся на основной тест, а какие не заработают.
    Напомню, это через ремоут. На этой же машине первый тест запускался чудесно.
    Ну что, ребята, XP-шников не осталось совсем?
    Сын завтра поставит себе на комп, попробуем запустить.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  2. #481
  3. #482
    2,224
    876 сообщений
    Первый - это какой?
    У меня такое же сообщение выпало, когда из дома через remote desktop попробовал на рабочем Win 10 запустить.
    Ты же сам писал, что основной тест на удаленной тачке не работал?
  4. #483
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Первый - это какой?
    Так и есть, если через ремоут - три скриншота выше.
    В понедельник запущу на нём локально.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  5. #484
    2,224
    876 сообщений
    Думаю, что локально будет тоже самое.
    Но твой случай не такой, как у Гудбоя. У тебя отказывается работать только с поверхностью, размещенной в видеопамяти. А если разместить в произвольной памяти, будет работать, я думаю.
    В принципе, все системы, включая XP, и эмулируемая под линуксом, дают хорошие результаты. А так же имеющие внешние звуковухи.
    Две системы дали не очень - это эмулируемый XP и Win7 под VMWare. Но, я думаю, на них особо ориентироваться не стоит.
  6. #485
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Win 10 (тот, который по удалёнке падал) на локале нормально запускается:
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    Titus(10.02.2020)
  7. #486
    2,224
    876 сообщений
    Спасибо! Результаты на старших виндах практически у всех одинаковые.
  8. #487
    1,460
    949 сообщений
    нашёл (на работе) комп с XP , audio/video встроенное
    Alt+PrtSc почему-то не захватывает всё окно ?
    всплески есть, но на верхнем/нижнем графике они одинаковые
    похоже это просмоторщик кривой, в Paint содержимое окна вставляется нормально.
    но при повторном запуске теста всплесков практически нет
    Последний раз редактировалось goodboy; 11.02.2020 в 10:42.
    Titus(11.02.2020)
  9. #488
    2,224
    876 сообщений
    А что за цвета такие странные? Совсем другие)
  10. #489
    1,460
    949 сообщений
    качество цветопередачи оказалось 16бит, на 32 цвета совпадают
  11. #490
    2,224
    876 сообщений
    Всплески подобного рода скорее всего связаны с загрузкой системы какой-то дополнительной активной задачей. А во второй раз эта задача, видимо, уже успокоилась.
    Причем, на Vista и выше верхние небольшие всплески никогда бы не отражались на нижнем графике, т.к. дискретность нижнего 10мс (480 отсчетов при 48кГц). Тогда как на XP, если аудиокарточка выдает точную информацию о позиции воспроизведения (как в твоем случае), верхние всплески будут в точности повторять нижние.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
