Страница 3 из 73 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 727
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #21
    2,218
    872 сообщений
    Звук есть, это 100%, но отстаёт секунды на две стабильно.
    ---------- Post added at 02:32 ---------- Previous post was at 02:31 ----------
    а, и ещё работает фреймово
    Если звук отстает, то он не просто отстает а плавающе отстает. Т.е. сейчас 1 секунда, через некоторое время 2 секунды, потом 3, потом опять одна. И постоянные разрывы в музыке. Если ты послушаешь мелодию любую, то будут склейки. Это нельзя считать нормальной работой.
    Фреймовая работа - это главная особенность эмулятора, он под нее заточен. И звук пытается подтянуть под это, но пока что работает только на XP, да и то не у всех. Кстати, сделай скриншот самого окна эмулятора.
  2. #22
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    нет склеек. в эксолоне просто ускоренный трек. И ошибок типа "cannot sync" ни разу не выскакивало... Хрипов тоже нет...
    ---------- Post added at 02:49 ---------- Previous post was at 02:47 ----------
    loosed 1, loosed 2 frames выскакивает... других ошибок нет.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #23
    2,218
    872 сообщений
    Ускоренный трек - это нормально, т.к. у тебя 100Гц вместо 50Гц.
    Как часто вылезают loosed frames?
    Склеек не может быть. Это очень странно)
  4. #24
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    зависит от активности остального ПО. Когда подвигал окно жмулятора - вылезло Loosed 26 frames, быстро двигаю мышь - по 1-2 кадра раз в секунду где-то... Ничего не делаю (только в эмуле нажимаю клавиши) - вообще не вылазит. И, да, склеек нет Звук ровненький
    SID-Blaster/ZX
  5. #25
    2,218
    872 сообщений
    Когда двигаешь окно эмулятора - это нормально, в этот момент он преостанавливает работу.
    Когда двигаешь мышь, если пропадают кадры - это плохо, значит быстродействие у эмулятора впритык. Впрочем, что видно по трехцветному быстродействиеметру наверху окна. Желтый цвет - это скорость эмуляции плюс рендер экрана, оранжевый - это системный вывод в окно, а остальное - это свободное время. Если свободного меньше половины - это уже плохо. Видимо, у тебя тачка не очень мощная.
  6. #26
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    это да, ноут уже староват, но для моих целей вполне хватает Надёжная рабочая лошадка. Процессор Intel Core2Duo T6570 @ 2.10ГГц.
    ---------- Post added at 03:12 ---------- Previous post was at 03:11 ----------
    ладненько, пойду уже спать
    SID-Blaster/ZX
  7. #27
    г. Измаил, Украина
    Titus, микшер в win7 это кошмар.Нужно курить в направлении ASIO ,даже ASIO4ALL .Другими способами не избежать диких задержок.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Audio_Stream_Input/Output
    http://www.asio4all.com/
    http://www.wikisound.org/ASIO4ALL
    WASAPI
    http://habrahabr.ru/post/115092/
  8. #28
    2,218
    872 сообщений
    Владельцы WinXP (GoodBoy, palsw), у вас звук отстает? Прерывается? Понажимайте в бейсике клавиши, точен ли щелчок, или нет?
    ---------- Post added at 12:48 ---------- Previous post was at 12:45 ----------
    Спасибище! Почитаю.
    Изначально я проектировал систему на использование только самых простых и совместимых методов - обычного (причем и самого старого) DirectX и все.
  9. #29
    г. Измаил, Украина
    WIN 7 64 SP1
    звук карта PCI - AUDIOTRAK Prodigy HD2 ADVANCE DE
    http://www.ebay.com/itm/AUDIOTRAK-Pr...-/110775775269
    http://www.ixbt.com/multimedia/prodigy-hd2-gold.shtml
    задержка звука win7 64 есть большая.Да и DIZZY ручками машет в турбо режиме
    • Тип файла: rar dpclat.rar (117.4 Кб, Просмотров: 324)
    Последний раз редактировалось palsw; 29.09.2013 в 12:57.
  10. #30
    2,218
    872 сообщений
    задержка звука есть большая.Да и DIZZY ручками машет в турбо режиме
    Еще раз поясняю - под Win7 звук будет глючить по умолчанию. Даже в консольном окне про это пишется)
    А турборежим, потому что вместо 50Гц у тебя 75Гц, и эмулятор работает 1.5 раз быстрее.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
