Страница 5 из 73 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 727
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #41
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    Titus, почему вы решили что если запускать ВАШ эмулятор на Win 7 то пользователям обеспечены глюки со звуком (видео).
    есть другие новейшие и точные эмуляторы спека, например тот-же ZX Mak2 который прекрасно работает и на семёрке и на восьмёрке и никаких глюков со звуком нет.
    запустил я это на своём компьютере.
    бр-ррр... тихий ужас...
    летает со скоростью (очень быстро кароче) и звук трещит и хрипит.
    звуковая встроенная realtek, используется windows 7 х64 максимальная.
    Ой, устал я по сто раз обьяснять) Напишу потом подробнее в первом посту темы)
    Не надо путать приемлимую синхронизацию, и стопроцерную, которой удалось добиться пока только на XP. На Win7 стандартная звуковая подсистема пока для этого не годится.
    ---------- Post added at 14:04 ---------- Previous post was at 14:03 ----------
    видеокарта дискретная GeForce 320M. звук - чёрт его знает какой там кодек стоит...
    Тогда предлагаю такой эксперимент. Запустить в спектакуляторе длинный и плавный скролл из какой-нибудь демки или интрушки, и смотреть на него во все глаза несколько минут. Если дернется, или посечется с лучом, значит синхронизация неточная.
  2. #42
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Titus, сейчас попробую тот же сатисфактион.
    ---------- Post added at 13:23 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
    раз в 10-15 секунд теряет фрейм.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #43
    2,223
    875 сообщений
    Что и требовалось доказать)
    Теперз запусти какой-нить скролл в моем эмуле. Например скролл из Murray Mouse.
  4. #44
    619
    336 сообщений
    Talking
    Вот ведь, Windows 7 не тянет ZX Spectrum. Эх, индокодерам из MS еще есть к чему стремиться.
  5. #45
    2,223
    875 сообщений
    Да все она тянет. Только надо к ней пристроиться правильно)
  6. #46
    2,223
    875 сообщений
    Добавил под споилер в первом посту немного инфы.
  7. #46
  8. #47
    Старый Оскол
    Win8 x64 звук встроенный
    Комп неплохой, а вот звук как ни странно дурит, хотя другие эмули нормально работают.
    Исходники Unreal открыты, лучше оттуда эмуляцию звука подсмотреть.
  9. #48
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Блин, а что так хреново с диагностикой?
    Вывод в файл перенаправить нельзя, консоль хрен поймаешь чтоб принтскрин сделать (держишь мышкой скроллбар чтоб не уехал и дотягиваешься до alt+printscreen).
    Кстати о птичках. если синхронизироваться чаще, чем 50 раз в секунду, не должен ли на экран попадать не полностью отрисованный кадр?
    Windows7 Pro x64, звуковуха и видюха встроенные, проц 2.5ГГц Core2 Quad
  10. #49
    2,223
    875 сообщений
    Спасибо)
    Немножечко хотя бы обращайте внимание на то, что я пишу, особенно в первом посту)
    ---------- Post added at 11:43 ---------- Previous post was at 11:41 ----------
    В данном режиме синхронизация и видеовывод идет с частотой кадровой развертки ПЦ. Пока что тестируется только такой режим.
    p.s.: Ты мне решил отомстить, приаттачив нечитаеймый скриншот? )
  11. #50
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Это не я, это оно само!
    Но получилось очень красиво
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
