Страница 17 из 73 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 727
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #161
    2,224
    876 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    win xp 32 sp3
    Звуковуха встроенная C-media AC97
    Вот это было на чем?
    ---------- Post added at 20:07 ---------- Previous post was at 20:03 ----------
    Titus, ок
    походу 139 было на стационарном компе.Сейчас гляну на буке с xp и на стационаре с Win7
    запуск на буке win XP 32
    На буке все в ажуре. Но у тебя и раньше на нем хорошо работало с DirectSound было разрешение 1.
    Запусти на том XP, где 139 было.
    ---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:07 ----------
    win 7 x64 sp1
    Вау! Не может быть! Запустилось на семерке с малым шагом!
    Странно, что у троих моих приятелей не запускалось. Значит надо тестить и на семерке.
    А звук был? Чистый синус без глюков?
  2. #162
    г. Измаил, Украина
    Titus, звук на win7 был чистый,но не забывай что там стоит звуковая за 100$ не встроенная .
    Звук на буке тоже не самый плохой -SoudMax.тоже слышно синус без проблем.
    вот он комп-легенда 139
    winxp x32
    0.424: Pin state is KSSTATE_STOP
    14.192: Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
    14.207: Packet 0 is available... Submitting packet 0
    14.207: Position = 0, Position2 = 140, Delta = 140
    21.395: Setting Pin to KSSTATE_STOP ...
    24.192: Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
    24.192: Packet 0 is available... Submitting packet 0
    24.192: Position = 0, Position2 = 139, Delta = 139
    28.176: Setting Pin to KSSTATE_STOP ...
    29.473: Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
    29.473: Packet 0 is available... Submitting packet 0
    29.473: Position = 0, Position2 = 139, Delta = 139
    31.317: Setting Pin to KSSTATE_STOP ...
    32.426: Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
    32.426: Packet 0 is available... Submitting packet 0
    32.426: Position = 0, Position2 = 139, Delta = 139
    34.442: Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
    35.785: Setting Pin to KSSTATE_STOP ...
  3. #163
    2,224
    876 сообщений
    winxp x32
    Опять 139. Легенда явно непобедимая. Это уже на уровне драйверов звуковухи, тут ничего не поделаешь.
    А что за звуковуха?
    ---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
    Раз у одного человека на Win7 все-таки пошло, просьба и другим проверить.
  4. #164
    г. Измаил, Украина
    Titus, звуковая полное г. C-media AC97 и походу драйвера какие то универсальные.Мамка тоже полное г. Elite Group.попробую найти родные драйвера - помню были такие и иконка с 3D звуком еще была.И кстати 6 канальный звук.
  5. #165
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Win7 x64 - то же поведение, что и у breeze
  6. #166
    2,224
    876 сообщений
    Странно, почему же у palsw работает?
  7. #166
  8. #167
    ZEK
    Win7 x32, Win8 x64 никакой реакции, звуковуха встроенная
  9. #168
    2,224
    876 сообщений
    Возможно, там нужно выбрать правильный интерфейс для семерки, и у palsw он случайно оказался. Надо больше сделать тестовой информации, на чем прекращает работать. Но для этого нужно изучить как следует этот DirectStreaming. Одно радует - что у кого он пошел на семерке, он идет с хорошим разрешением, а не 480, как DirectSound.
  10. #169
    г. Измаил, Украина
    Titus,
    сейчас комп притащили семерку переустановить -обычный 2х ядерник со встроенной звуковой.Как сделаю сразу проверю
  11. #170
    1,460
    949 сообщений
    попробовал под xp , CreativeAudioPCI
    0.031: Заполнение буфера 16-битным синусом
    0.047: Pin state is KSSTATE_STOP
    6.453: Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
    6.453: Packet 0 is available... Submitting packet 0
    6.453: Position = 0, Position2 = 8, Delta = 8
    11.719: Setting Pin to KSSTATE_STOP ...
    14.203: Losing focus!! We must relenquish our resources ...
    14.203: Aborting streaming loop ...
    14.203: Leaving RenderThreadProc
    14.375: Gaining focus!! Must build graph ...
    14.375: Entering RenderThreadProc
    14.391: Заполнение буфера 16-битным синусом
    14.406: Pin state is KSSTATE_STOP
    24.000: Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
    24.000: Packet 0 is available... Submitting packet 0
    24.016: Position = 8, Position2 = 16, Delta = 8
    30.125: Setting Pin to KSSTATE_STOP ...
    34.625: Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
    34.625: Packet 0 is available... Submitting packet 0
    34.625: Position = 0, Position2 = 8, Delta = 8
    42.047: Setting Pin to KSSTATE_STOP ...
    46.125: Losing focus!! We must relenquish our resources ...
    46.141: Aborting streaming loop ...
    46.156: Leaving RenderThreadProc
    66.860: Gaining focus!! Must build graph ...
    66.860: Entering RenderThreadProc
    66.875: Заполнение буфера 16-битным синусом
    66.875: Pin state is KSSTATE_STOP
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.10.2013 в 21:52.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
