Страница 18 из 73 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 727
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #171
    2,219
    873 сообщений
    попробовал под xp , CreativeAudioPCI
    А в эмуляторе-то звук гладенько работает или как?
    p.s.: Судя по всему, шаг буфера (под XP) одинаковый для всех режимов, что DirectStreaming, что DirectSound (обычный/эксклюзивный). Предполагаемый плюс DirectStreaming в том, что у него отсуствует задержка (~30ms) вносимая ядром при смешивании каналов. Ну, и, плюс еще способность работать в точном режиме на Win7 (что пока заработало правильно лишь на тачке palsw).
  2. #172
    ZEK
    он идет с хорошим разрешением, а не 480
    идет там где не софтовый а аппаратный буфер, думаю в этом причина
  3. #173
    1,458
    948 сообщений
    мне показалось что музыка звучит более быстро
  4. #174
    2,219
    873 сообщений
    Она и должна звучать быстро. Я имею ввиду - гладко ли?
  5. #175
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    desthsoft сообщает, что есть звуковухи у которых есть несколько независимых звуковых выходов, и нужно перечислять все выходные каналы и давать возможность выбрать через какой канал выдавать звук. Текущая тестовая программа на w2003 вообще звуков не издает, при этом как раз используется второй канал для подклчения наушников.
    И от него же предложение о переносе общения в этой теме сюда
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  6. #176
    г. Измаил, Украина
    Titus, на голой win 7 x64 с встроенной звуковой VIA совсем не работает.проверю еще раз когда драйвера все установлю родные.сейчас семерка сама подхватила звук .
  7. #177
    ZEK
    Отож у меня 6 выходов из низ 3 юзаю постоянно и одновременно, еще один иногда
  8. #178
    2,219
    873 сообщений
    Может быть действительно, по умолчанию выбирается не тот выход.
    Что такое w2003?
  9. #179
    2,219
    873 сообщений
    Добавил больше информации в тест.
     0.501:	Entering RenderThreadProc
       0.519:	Filters enumerated
       0.519:	Filter for rendering is avaliable
       0.520:	Total 1 filters
       0.520:	Pin for rendering is avaliable
       0.521:	Заполнение буфера 16-битным синусом
       0.529:	Pin state is KSSTATE_STOP
    Запустите на Вин7, будет видно, на каком пункте застрянет.
    Последний раз редактировалось Titus; 10.10.2013 в 01:09.
  10. #180
    ZEK
    Win8 x64
    0.505:	EnumFilters failed
    0.506:	Leaving RenderThreadProc
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
