Страница 26 из 73 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 727
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #251
    2,224
    876 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    На стоп не реагирует, не могу скопипастить, что то происходит при старте
    Звука нет, Win8 x64
    При запуске
    Так, уже ура. Вывод инициализировался правильно, только не может получить с него данные о позиции.
    Щас уберем это временно.
    Последний раз редактировалось Titus; 10.10.2013 в 01:21.
  2. #252
    2,224
    876 сообщений
    Если не зависнет, но звука не будет, возможно он просто не слышен, т.к. выводится в первое устройство - secondarylineoutwave
  3. #253
    ZEK
    Смотрю на список звуковых устройств, там уровень сигнала не скачет
    Звук не слышно
       0.501:	Entering RenderThreadProc
       0.503:	Device found
       0.504:	Pin 0: Communication type = 1
       0.504:	Total 1 DataRanges
       0.505:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.505:	Interfice ID 1
       0.505:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.505:	Pin 1: Communication type = 0
       0.506:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.508:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\secondarylineoutwave
       0.510:	Pin 0: Communication type = 1
       0.510:	Total 6 DataRanges
       0.510:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.511:	Interfice ID 1
       0.511:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.511:	Pin 1: Communication type = 0
       0.512:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.512:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifoptwave
       0.513:	Pin 0: Communication type = 1
       0.513:	Total 1 DataRanges
       0.514:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.514:	Interfice ID 1
       0.514:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.514:	Pin 1: Communication type = 0
       0.515:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.515:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifhdmiwave
       0.518:	Pin 0: Communication type = 1
       0.520:	Total 1 DataRanges
       0.521:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.521:	Interfice ID 1
       0.521:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.522:	Pin 1: Communication type = 0
       0.522:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.522:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rearlineoutwave2
       0.523:	Pin 0: Communication type = 1
       0.523:	Total 2 DataRanges
       0.524:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.524:	Interfice ID 1
       0.524:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.525:	Pin 1: Communication type = 0
       0.525:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.525:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_1002&dev_aa01&subsys_00aa0100&rev_1003#4&7fd129d&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\e0hdmiout2wave
       0.526:	All devices enumerated
       0.527:	Filters enumerated
       0.527:	Filter for rendering is avaliable
       0.528:	Total 5 filters
       0.528:	Try WAVEFORMATEXTENSIBLE format
       0.529:	Pin Looped 1
       0.530:	Successfully instantiated Render Pin.  Handle = 0x00000154
       0.530:	Pin for rendering is avaliable
       0.531:	Заполнение буфера 16-битным синусом
       0.536:	Pin state is KSSTATE_STOP
    Последний раз редактировалось ZEK; 22.02.2014 в 20:02.
  4. #254
    2,224
    876 сообщений
    Звук не слышно
    Раз лог сходит с ума (ведет себя не так, как надо, и не останавливается), значит что-то не так, и звука может и нет.
    Хотя уже хорошо, что наконец-то устройства хотя бы согласились выводить звук. Видимо, принцип вывода, как в streaming звуке им не совсем подходит... нда... надо подумать.
  5. #255
    2,224
    876 сообщений
    Попробуем ввести секундную паузу перед сообщениями при включенном звуке, чтобы сделать лог и может можно будет нажать стоп.
  6. #256
    ZEK
       0.503:	Device found
       0.503:	Pin 0: Communication type = 1
       0.504:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.509:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\secondarylineoutwave
       0.511:	Total 6 DataRanges
       0.511:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.512:	Pin 1: Communication type = 0
       0.513:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifoptwave
       0.514:	Total 1 DataRanges
       0.515:	Interfice ID 1
       0.515:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.515:	Pin 1: Communication type = 0
       0.516:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifhdmiwave
       0.520:	Pin 0: Communication type = 1
       0.525:	Total 1 DataRanges
       0.526:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.526:	Interfice ID 1
       0.526:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.527:	Pin 1: Communication type = 0
       0.527:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.528:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rearlineoutwave2
       0.528:	Pin 0: Communication type = 1
       0.529:	Total 2 DataRanges
       0.529:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.530:	Interfice ID 1
       0.530:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.531:	Pin 1: Communication type = 0
       0.531:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.531:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_1002&dev_aa01&subsys_00aa0100&rev_1003#4&7fd129d&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\e0hdmiout2wave
       0.532:	All devices enumerated
       0.533:	Filters enumerated
       0.533:	Filter for rendering is avaliable
       0.534:	Total 5 filters
       0.534:	Try WAVEFORMATEXTENSIBLE format
       0.535:	Pin Looped 1
       0.537:	Successfully instantiated Render Pin.  Handle = 0x00000168
       0.537:	Pin for rendering is avaliable
       0.538:	Заполнение буфера 16-битным синусом
       0.544:	Pin state is KSSTATE_STOP
       7.764:	Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
       8.767:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
       9.772:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      10.773:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      11.774:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      12.780:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      13.782:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      14.793:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      15.796:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      16.798:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      17.800:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      18.802:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      19.806:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      20.808:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      21.820:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      22.824:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      23.828:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      24.839:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      25.843:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      26.845:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      27.848:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      28.854:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      29.859:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
  7. #256
  8. #257
    2,224
    876 сообщений
    Стоп не срабатывает?
  9. #258
    ZEK
    Нет
  10. #259
    2,224
    876 сообщений
    Будем искать ошибки в сигналах.
  11. #260
    ZEK
    Звука нет, на стоп не реагирует, ошибки в логе выскочили при сворачивании
       0.503:	Device found
       0.506:	Pin 1: Communication type = 0
       0.512:	Interfice ID 1
       0.512:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.513:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.514:	Pin 0: Communication type = 1
       0.515:	Total 1 DataRanges
       0.515:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.516:	Pin 1: Communication type = 0
       0.516:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.522:	Total 1 DataRanges
       0.523:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
       0.523:	Interfice ID 1
       0.524:	Pin 1: Communication type = 0
       0.524:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.525:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rearlineoutwave2
       0.525:	Pin 0: Communication type = 1
       0.526:	Total 2 DataRanges
       0.527:	Interfice ID 1
       0.527:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
       0.528:	Pin 1: Communication type = 0
       0.528:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.529:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_1002&dev_aa01&subsys_00aa0100&rev_1003#4&7fd129d&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\e0hdmiout2wave
       0.529:	All devices enumerated
       0.530:	Filters enumerated
       0.531:	Filter for rendering is avaliable
       0.531:	Total 5 filters
       0.531:	Try WAVEFORMATEXTENSIBLE format
       0.532:	Pin Looped 1
       0.533:	Successfully instantiated Render Pin.  Handle = 0x00000130
       0.533:	Pin for rendering is avaliable
       0.534:	Заполнение буфера 16-битным синусом
       0.539:	Pin state is KSSTATE_STOP
       9.851:	dwWait = 4
       9.861:	Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
       9.862:	dwWait = 0
      10.866:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      10.868:	dwWait = 0
      11.871:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      11.875:	dwWait = 0
      21.949:	dwWait = 0
      22.951:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      22.954:	dwWait = 0
      23.562:	Losing focus!!  We must relenquish our resources ...
      23.959:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      23.962:	dwWait = 0
      24.966:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      24.967:	dwWait = 0
      25.972:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      25.975:	dwWait = 0
      26.977:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      26.980:	dwWait = 0
      43.082:	dwWait = 0
      44.084:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      44.087:	dwWait = 0
      45.089:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      45.093:	dwWait = 0
      45.361:	Gaining focus!!  Must build graph ...
      45.868:	Entering RenderThreadProc
      45.870:	Device found
      45.872:	Pin 0: Communication type = 1
      45.875:	Total 1 DataRanges
      45.876:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
      45.878:	Interfice ID 1
      45.879:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
      45.881:	Pin 1: Communication type = 0
      45.882:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
      45.884:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\secondarylineoutwave
      45.885:	Pin 0: Communication type = 1
      45.887:	Total 6 DataRanges
      45.889:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
      45.890:	Interfice ID 1
      45.892:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
      45.894:	Pin 1: Communication type = 0
      45.896:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
      45.898:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifoptwave
      45.900:	Pin 0: Communication type = 1
      45.904:	Total 1 DataRanges
      45.905:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
      45.907:	Interfice ID 1
      45.908:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
      45.910:	Pin 1: Communication type = 0
      45.912:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
      45.915:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifhdmiwave
      45.918:	Pin 0: Communication type = 1
      45.920:	Total 1 DataRanges
      45.921:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
      45.922:	Interfice ID 1
      45.924:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
      45.925:	Pin 1: Communication type = 0
      45.943:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
      45.960:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0887&subsys_10438444&rev_1003#4&fd7a2e8&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rearlineoutwave2
      45.963:	Pin 0: Communication type = 1
      45.967:	Total 2 DataRanges
      45.971:	Interface GUID {1A8766A0-62CE-11CF-A5}
      45.975:	Interfice ID 1
      45.977:	Found SINK IN Pin, id = 0, hr = 0
      45.979:	Pin 1: Communication type = 0
      45.984:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
      45.988:	Succeeded to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_1002&dev_aa01&subsys_00aa0100&rev_1003#4&7fd129d&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\e0hdmiout2wave
      45.992:	All devices enumerated
      45.994:	Filters enumerated
      45.995:	Filter for rendering is avaliable
      45.997:	Total 5 filters
      46.012:	Try WAVEFORMATEXTENSIBLE format
      46.014:	Pin Looped 1
      46.015:	Error_Success = 22
      46.019:	Failed to instantiate pin. hr=0x80070016
      46.023:	Failed to instantiate Render Pin
      46.028:	Pin Looped 1
      46.029:	Error_Success = 22
      46.030:	Failed to instantiate pin. hr=0x80070016
      46.032:	Try WAVEFORMATEX format
      46.033:	Pin Looped 1
      46.035:	Error_Success = 22
      46.036:	Failed to instantiate pin. hr=0x80070016
      46.037:	Failed to instantiate Render Pin
      46.039:	Pin Looped 1
      46.040:	Error_Success = 22
      46.044:	Failed to instantiate pin. hr=0x80070016
      46.045:	No pins available for rendering
      46.046:	Leaving RenderThreadProc
      46.099:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      46.102:	dwWait = 0
      47.105:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      47.108:	dwWait = 0
      48.111:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      48.115:	dwWait = 0
      67.211:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
      67.212:	dwWait = 0
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
