Страница 42 из 73 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 727
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #411
    Кемерово
    227
    161 сообщений
  2. #412
    2,227
    877 сообщений
    Вау! 24 бита. А что за звуковуха?
  3. #413
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Realtek High Definition Audio
    HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0262&SUBSYS_144DC511& REV_1000
    Если точнее, то
    ATI SB600 - High Definition Audio Controller
  4. #414
    113
    66 сообщений
    USB-звуковуха nonamed:
    Test 4 Push
    WASAPI Test v4 push
    Windows version: 8 (*)
    Supported modes (Stereo):
    Rate: 44100, Bits: 16 - Yes
    Rate: 44100, Bits: 24 - No
    Rate: 44100, Bits: 32 - No
    Rate: 48000, Bits: 16 - Yes
    Rate: 48000, Bits: 24 - No
    Rate: 48000, Bits: 32 - No
    Rate: 96000, Bits: 16 - No
    Rate: 96000, Bits: 24 - No
    Rate: 96000, Bits: 32 - No
    Rate: 192000, Bits: 16 - No
    Rate: 192000, Bits: 24 - No
    Rate: 192000, Bits: 32 - No
    Now test in:
    SampleRate: 48000
    Channels: 2
    BitsPerSample: 16
    Device minimum period: 3ms
    Request duration: 500ms
    Actual Buffer Size: 24000
    1, 41, 0, 11, 0,
    Application can be closed
    Test 4 Event - пишет нули до бесконечности
    Встроенная Realtek HD Audio:
    Test 4 Event:
    WASAPI Test v4 event
    Rate: 44100, Bits: 24 - Yes
    Rate: 48000, Bits: 24 - Yes
    Rate: 96000, Bits: 16 - Yes
    Rate: 96000, Bits: 24 - Yes
    Rate: 192000, Bits: 16 - Yes
    Rate: 192000, Bits: 24 - Yes
    Now test in:
    SampleRate: 48000
    Channels: 2
    BitsPerSample: 16
    Actual Buffer Size: 24576
    1, 0, 0, 1, 0, 0,
    Test 4 Push:
    WASAPI Test v4 push
    Now test in:
    SampleRate: 48000
    Channels: 2
    BitsPerSample: 16
    0, 0, 1, 1, 1, 0,
    S24D590 HDMI intel для дисплеев:
    Test 4 Event:
    Now test in:
    SampleRate: 48000
    Channels: 2
    BitsPerSample: 16
    0, 0, 0, 1, 0, 0,
    Test 4 Push:
    WASAPI Test v4 push
    Now test in:
    SampleRate: 48000
    Channels: 2
    BitsPerSample: 16
    0, 1, 1, 0, 0, 0,
    2,227
    877 сообщений
    По умолчанию WASAPI Test - 5
    WASAPI Test - 5
    В этом тесте наконец перешли к генерации звука в реальном времени, ориентируясь на позицию в буфере. Метод называется PUSH и подходит для точной синхронизации в эмуляторах.
    1) Запустить. Будет слышен звук с плавно нарастающей частотой (как космический звук). Звук должен быть ровный, без щелчков и глюков.
    2) Сделать скриншот и запостить сюда.
  6. #416
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    стариннайя внешняя звуковушка.
    В 4 тесте пищит, но выдает нули
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  8. #418
    113
    66 сообщений
    WASAPI Test - 5:
    2,227
    877 сообщений
    А в пятом тесте что пищит?
  10. #420
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    в пятом - вполне прилично "пиЩЩит", я по незнанию на полную громкость включил - чуть не попутал
    Есть еще парочка usb-звуковушек, но там ничего интересного, в принципе.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
