Страница 44 из 73 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 727
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #431
    Омск
    46
    32 сообщений
    запустил пятый тест.
  2. #432
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Пищат в дефолтный.
    Ну так, а сменой дефолтного аудиодевайса можно попищать же о все звуковухи, правильно?
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  3. #433
    2,220
    874 сообщений
    Думаю, что да)
  4. #434
    2,220
    874 сообщений
    По умолчанию Вопрос к профессионалам Windows-программирования
    Вопрос к профессионалам Windows-программирования и эмуляторописательства.
    Как под DirectDraw (желательно), в крайнем случае под D3D, получить от системы точную кадровую частоту текущей развертки? Точная - это хотя бы два знака после запятой.
    У DirectDraw до 8-й версии есть метод GetMonitorFrequency(), который возвращает целочисленную частоту кадров.
    Однако, в документации на DirectX9.0 значится метод IDirectDraw::GetMonitorFrequency(),
    который возвращает частоту уже с точностью до 2-х знаков после запятой.
    Внимание, вопрос. Я так понимаю, что в составе DirectX9.0 уже нет отдельно DirectDraw. Тогда как воспользоваться интерфейсом IDirectDraw в составе D3D, чтобы эту самую точную частоту получить?
  5. #435
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    хех, и как я раньше эту тему-то не заметил)) а ведь я свой эмуль тоже к видео привязал
    но звук подгоняю без каких-то точных замеров (да они и невозможны под sdl) а просто по длине очереди
    2-4 кадра звук отстаёт (пропускать или задавать больше нужно при разгоне зетника сильном)
    Titus, а можешь перевыложить этот тест? https://zx-pk.ru/threads/21908-emust...l=1#post778940
  6. #436
    2,220
    874 сообщений
    Похоже, у меня его не осталось, или же не могу найти.
    Я эту методику забросил, т.к. она не оправдала моих надежд)
    В общем, не знаю, почему этот метод описан в DirectX9.0. Т.к. в SDK НЕТ этой функции. Я специально просканировал все файлы в комплекте.
  7. #436
  8. #437
    2,220
    874 сообщений
    Нашел тест.
    Lethargeek(05.02.2020)
  9. #438
    2,220
    874 сообщений
    По умолчанию Новая версия теста аудиосистемы
    Решил возобновить изыскания в области точной синхронизации звука и видео.
    С учетом предыдущих наработок, написал новый тест, который более наглядно и точно покажет возможности точной синхронизации аудио в системах Vista+ (с прибитым намертво буфером в 10мс, что равно 480 отсчетам при частоте 48000Гц), а так же в системах времен доисторического материализма - WinXP, где размер буфера аудиомиксера мог колебаться в произвольных пределах.
    Запускал даже в эмуляторе Win7 и WinXP под WMVare - результаты очень приличные.
    Для примера скриншот с моего Win8.1:
    Что здесь что:
    1. Нижний (оранжевый) график показывает размер и стабильность буфера аудиомиксера. Белая пунктирная линия обозначает стандартный буфер в 10мс на Vista+ системах. Всякие единичные всплески и провалы роли не играют. А вот шумящая нестабильность вполне может заинтересовать отца русской демократии для дальнейшего анализа.
    2. Верхний (фиолетовый) график показывает тоже самое, но через призму системного таймера высокого разрешения. Тут допускаются более высокие шумы по гребню графика.
    Огромная просьба - всем спектрумистам (коих все меньше, и меньше) и людям другой национальности, обязательно запустить тест, подождать заполнения экрана, ничего не трогая, и сделать скриншот основного окна и консольного окна с информацией. И вуаля - вы продвинули науку на несколько световых лет вперед! Скриншоты постить сюда, сообщив, что за система (версия виндовс), и что за аудиокарта.
    p.s.: Убедительная просьба не размещать картинки средствами форума, т.к. он их сжимает, убивая возможность что-либо разглядеть. Размещайте на сторонних хостингах, например, https://pic.maxiol.com/
    Последний раз редактировалось Titus; 07.02.2020 в 12:59.
  10. #439
    57
    41 сообщений
    Огромная просьба - всем спектрумистам (коих все меньше, и меньше) и людям другой национальности, обязательно запустить тест, подождать заполнения экрана, ничего не трогая, и сделать скриншот основного окна и консольного окна с информацией. И вуаля - вы продвинули науку на несколько световых лет вперед! Скриншоты постить сюда, сообщив, что за система, и что за аудиокарта.
    а если есть только эмулятор виндовса ?
  11. #440
    Moscow
    43
    26 сообщений
    звуковая карта Sound Blaster X-Fi HD
ID:	71456   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71455   Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот пользователь поблагодарил [bETA]mEN за это полезное сообщение:
    Titus(06.02.2020)
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
