Показано с 1 по 10 из 732
Тема: EmuStudio-ZX
    2,268
    892 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    [Решение проблем со звуком с помощью DPC Latency Checker
    Думаю, что отстающий звук у тех, кто протестировал, связан исключительно с невозможностью синхронизации с существующим у них аудиооборудованием, а не с задержками в системе.
    ---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
    А на счет DPC Latency Checker, я вообще не понимаю, как он измеряет, ибо у Винды нет таймера с разрешением меньше 1мс. Счетчик тактов в ядре процессора не считается, т.к. он может замедляться при переходе процессора в более экономичные режимы.
    ---------- Post added at 13:57 ---------- Previous post was at 13:49 ----------
    Нет, не корректно. Все эмуляторы синхронизируются с каким-либо источником, не связанным с изображением, например, с буфером аудиокарты или же таймером. А вывод изображения уже подгоняется под это. Таким образом, даже если у тебя развертка кратная развертке эмулируемой системы (50 или 100Гц), точная синхронизация не гарантирована, и нет, нет, да и потеряется кадр.
    Продолжение для Byteman'а: Хотя, если у тебя видюха интегрированная, и звук тоже, т.е. тактируются от одного источника, может быть такое, что в эмуляторе, постренном по стандартной схеме, все работает плавно. Но это скорее исключение, на это ориентироваться нельзя.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
