Страница 11 из 73 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 727
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #101
    г. Канев, Украина
    хреново.
    Вот тебе повод поставить 7
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
  2. #102
    2,225
    877 сообщений
    Цитата Сообщение от Hacker VBI Посмотреть сообщение
    хреново.
    В ж@пу эту семерку)
    Похоже, надо теперь копать в сторону WaveRT, или даже WaveRT Exclusive Mode. Т.к. на ASIO надо ставить дрова, как я понял. Другое дело, как мне на XP проверить WaveRT...
    WASAPI и WaveRT - это одно и то же?
    Последний раз редактировалось Titus; 02.10.2013 в 11:04.
  3. #103
    г. Канев, Украина
    Азио - выдумка Стейнберга, свои быстрые дрова на звук под хорошие звуковухи.
    поэтому народ и юзает азио4олл как переходник, кто в теме с музыкой но без крутого аудио-железа.
    (c) zst
  4. #104
    2,225
    877 сообщений
    С Хаббра:
    Меломанам: точный вывод звука
    1. Как я писал выше, большинство приложений для вывода звука в Windows 7 (хотят они того, или нет) используют режим WASAPI Shared. Но есть и другой режим — WASAPI Exclusive. Если руководствоваться блок-схемой, то в этом режиме отбрасывается всё, что лежит между Application Programming Interface и Kernel Streaming Transport — грубо говоря, звук идет непосредственно от приложения через интерфейс WASAPI на звуковую карту.
    Но надо сделать замечание: так как в этом режиме отключен микшер WASAPI, а к микшеру звуковой карты доступа всё равно нет (ибо нет DirectSound), при использовании приложением эксклюзивного режима, воспроизведение любого другого источника через WASAPI становится невозможным.
    Но, так или иначе, мы получаем по-битовый вывод аудио на звуковую карту.
    2. Есть и другой способ. Если ваша звуковая карта имеет родной драйвер ASIO — вам крупно повезло. ASIO функционирует совершенно отдельно от WASAPI, так что, при прослушивании музыки системные звуки не будут отключаться — потоки ASIO и WASAPI будут микшироваться самой звуковой картой.
    Вывод: если ваш драйвер ASIO не вызывает сомнений, используйте его.
    Да, чуть не забыл — ASIO4ALL использовать нежелательно — как и Kernel Streaming, в этой ОС он работает очень нестабильно (судя по всему, из-за того, что другие звуки, идущие через WASAPI, периодически блокируют Kernel Transport).
  5. #105
    ZEK
    первичный звуковой буфер на уровне самой звуковухи.
    а если у меня HDMI на монитор и цифровой звук на колонки, с кодека подключены только гарнитура, там есть вообще звуковуха? и тем более буфер звуковухи?
  6. #106
    2,225
    877 сообщений
    Звуковуха есть всегда, даже если она интегрированная.
    ---------- Post added at 11:33 ---------- Previous post was at 11:16 ----------
    Скачал и поставил себе на XP ASIO4ALL. Только пока не нашел доки, как под него программировать.
  7. #106
  8. #107
    Ростов-на-Дону
    Тактирование от аудио мне не подходит, так сделано во всех эмулях
    Неправда! Мой ZX-Emul под DOS выставлял свой режим 50Hz,
    тактировался от него, и буфер звука динамически подстраивал под него. Под ЭЛТ-монитром (который тянул 50Hz) было загляденье!
  9. #108
    ZEK
    Я думаю ключевое слово здесь 'DOS'
    или hdmi, у меня монитор через hdmi может 60,59,50,48,30,25,24 а если подключить через VGA то только 59,60,75
    ---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 10:42 ----------
    AC97 там никакого буфера нет, процом через последовательный интерфейс пишутся слова и она как DAC работает
  10. #109
    2,225
    877 сообщений
    Значит буфер софтварный.
    ---------- Post added at 12:15 ---------- Previous post was at 12:10 ----------
    При помощи PowerStrip я себе на VGA-монике сделал режим 50Гц.
  11. #110
    ZEK
    вот и какие претензии могут к нему быть, буфер создается на сколько то там байт, dma натравливают что бы он с какой то частотой в кодек выкидывал, лишнее прерывание это переключение контекста проца, новая инициализация dma и переключение обратно, думаю из за этих соображений сделан буфер фиксированной длинны, если клоцать как на аппаратной звуковухе то у проца времени не останется на работу
    И при запуске quartus на одном и том же ноуте, под XP музыка заикалась неподецки, на Win7/8 пофик, все гладенько
    Последний раз редактировалось ZEK; 02.10.2013 в 12:19.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
