Правка текстов стоит в планах. Там не только это надо подправить )
Стильно.
Музыка нужна только в меню и в объектах. И при этом совсем не обязательна. А можно добавить ГУй в управление компом? все вот эти inventory они же не на пустом месте базировалисьДа и из скиммера можно выходить а не общаться через маленькое окошечко
(я имею ввиду полностью перерисовывать экран)
Академия здорово, но Тау Кита была лучше. Есть карта планеты на ней основная миссия и есть миссии органично вписанные в сюжет. Сборка стрежней - здорово. Но уже было.
У Академии была одна проблема - пустая планета. Ты же можешь добавить объекты с живыми людьми, ксеносами и мекхами.
Последний раз редактировалось jerri; 22.04.2014 в 10:41.
С уважением,
Jerri / Red Triangle.
добавлюА можно добавить ГУй в управление компом?
имеешь ввиду при стыковке? Уже не впихнуть, да и перелопачивать много придетсяДа и из скиммера можно выходить а не общаться через маленькое окошечко (я имею ввиду полностью перерисовывать экран)
формы жизни на планетах присутствуют, но выглядят они точно не как гуманоиды, да и в реалиях данного движка невозможно нарисовать сложные фигуры.Ты же можешь добавить объекты с живыми людьми, ксеносами и мекхами.
пересобрал с почти полным функционалом скиммера..Но уже было..
TC3demo.zip
Звуки очень хочется. Помню что после Tau Ceti на Academy смотреть просто не хотелось, "глухая" она.
Звуки будут 100%. Поддержка реализована, просто сами звуки еще не добавил в проект.
Игра вообще отлично! Но у меня тоже нет идей по поводу миссий![]()
Не уверен - не напрягай!
Не сдавайся. Дыши?
Virtual TR-DOS
А чего там перелопачивать?
очистить экран и картинку вывести
рисовать 3д не надоформы жизни на планетах присутствуют, но выглядят они точно не как гуманоиды, да и в реалиях данного движка невозможно нарисовать сложные фигуры.
просто есть обьект - скиммер не человеческий
ты к нему стыкуешься там инопланетянин рисуется (глазками хлопает или не хлопает, ртом говорит или не говорит а ля Captain Blood/Enterprise)
Или также стыкуешься а там робот просит отвезти его кристалл памяти куданить
все равно картинки в 48 не полезут - так что 128к в любом случае
а в результате не список миссий вначале игры
а одна большая миссия с разнообразным развитием.
миссию для робота сдал - роботы сектор с минами разоружили.
в оригинале то была проблема с системой защиты и академия растет из нее
а тут можно что еще поинтереснее придумать придумать.
можно разнообразить изображение земля/вода?
лес наверняка можно вместо города рисовать - елочки там, березки
С уважением,
очистить экран и картинку вывестинету ни места под картинки, ни самих картинокпросто есть обьект - скиммер не человеческий
итак под 128к, да и одну большую миссию не получится сделать. миссия ограничена 200 объектов на картевсе равно картинки в 48 не полезут - так что 128к в любом случае
Нет. Либо есть заливка ниже линии горизонта, либо нет. И зависит от наличия источника света.можно разнообразить изображение земля/вода?
можно, но только елочки будут похожи на непонятные столбы постиндустриальной цивилизациилес наверняка можно вместо города рисовать - елочки там, березки
картинки дело наживное
как под 128? оригинал шел на 48к машинеитак под 128к, да и одну большую миссию не получится сделать. миссия ограничена 200 объектов на карте
а в 128 в ТауКита была доп графика и куча еще всего.
а больше 200 и не надо
одна большая миссия проходится на карте состоящей из секторов
ну и фиг с ним пускай не будет воды и землиНет. Либо есть заливка ниже линии горизонта, либо нет. И зависит от наличия источника света.
пускай будет база на вот такой странной планете
три пирамидки друг на дружке разве можно испортить?можно, но только елочки будут похожи на непонятные столбы постиндустриальной цивилизации
или пускай лес будет техногенный - колонии кибернасекомых
С уважением,
