Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Link2 для Агата
    Ангарск, Иркутская обл.
    По умолчанию Link2 для Агата
    Собственно вопрос к тем, кто повторил данный девайс для записи Агатовских дискет на PC. Дискеты записываются (наверно?), но при чтении на реальном Агате инструментальная дискета (ИКП) загружает только часть картинки из силуэтов дискет, виснет, не реагирует на клавиатуру. Версии пробовал разные, как и дискеты. Да - кварц стоит на 14318 Мгц вместо 14300, критично ли зто? Проблема Линка это или самого Агата. Проверить нечем. С уважением.
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Voldemar0: <пишу от Garnizon'a, поскольку регистрация тут закрыта>
    Частота кварца не особо критична: аппаратура подстраивается под скорость дисковода, так что плюс-минус несколько процентов значения не имеют.
    ECP вообще асинхронный, ему без разницы.
    Проверить запись просто: запиши любой dsk (можешь хоть из случайных чисел сформировать, главное чтобы длина была ровно 160*21*256 = 860160 байт - для 840кб дисковода), запиши на диск и потом прочитай в другой файл. Затем сравни утилитой fc /b. Должно строго совпасть.
    Контрольные суммы формируются и проверяются на стороне PC, так что такой тест охватывает сразу и мост и ECP и всё прочее.
    Но скорее всего у тебя проблема с самим агатом либо с какой-то сбойной дорожкой диска. Несколько дисков пробовал ?
    Попробуй записать второй диск икп, где тест Лисина. Он грузится только с нулевой дорожки, так что проблемы флопа его волнуют мало, а зато он тебе качественно потестирует память - самое сложнодиагностируемое место у агатов.
    Спасибо за советы! Починил другой Агат, картина точно такая же. Видимо Агат не причем, буду пробовать остальные идеи.
  1. Куплю цветной импортный CGA монитор для ZX и Агата
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 27.06.2012, 10:50
  2. Крышки от "Агата" и бп "БК-0010"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.06.2012, 01:42
  3. Аукцион. Мышки от ЕС-1840(41) и от АГАТА.
    от EDV777 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.04.2012, 16:42
  4. Агата Кристи.
    от moroz1999 в разделе Музыка
    Последнее: 15.06.2011, 01:01
