Показано с 1 по 10 из 23
Тема: RealCommander2.6FR, Скорпион2013 и зависания
    Череповец
    65
    50 сообщений
    По умолчанию RealCommander2.6FR, Скорпион2013 и зависания
    Вопрос по RealCommander2.6FR. При запуске на скорпионе-1024 с виртуальной дискеты (через смук) на экран выводятся в хаотичном порядке белые точки на чёрном фоне и всё так и зависает. При запуске в Unreal с таким же образом ПрофПЗУ и объёмом памяти эти же точки появляются и через пару секунд выводится основной экран программы.
    Кто-то с таким сталкивался?
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Gutten, какие модули подгружаются при запуске командера? Убери все из автозагрузки, поставь используемую память в 256, а то и в 128 кб.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Имеется в виду поправить настройки самого командера? Но в эмуляторе и на реале поставлены одинаковые настройки скорпиона...
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Как показывает практика не все то, что работает на эмуляторе - работает и на реале
    362
    198 сообщений
    У меня такая же фигня бывает. Сразу после загрузки RC что-то какает в экранную область, после чего иногда происходит сброс, и иногда после этого сброса часы в смуке сбрасываются.
    Глючит в турбо режиме. В нормале не смог сброс поймать.
    Хз что за тема
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Убрал из автозагрузки HDD_0.1. Стало запускаться. Но если несколько раз переключиться между панелями (туда-сюда-туда), то зависает или сбрасывается.
    Кто-нибудь знает, что это за файл?
    CПб
    Виртуальная дискета с мегабайтом памяти работать не будет. ПрофПЗУ понимает только 256К.
    Это драйвер HDD через открытые порты TRDOS плюс утилита для подключения и отключения образов дисков на HDD.
    Замещает стандартный драйвер #3D13 при обращении к "виртуальным дискетам" на HDD, подключенному по стандарту SMUC.
    Повышает скорость работы с такими дисками на порядок и при этом не конфликтует с расширенной памятью свыше 256 кБ, т.к. не использует функции теневого монитора.
    ---------- Post added at 12:09 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
    При работе HDD_0.1 не использует функции ПрофПЗУ, общаясь с HDD напрямую.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А почему тогда с ним зависает? На моём смуке сигналы /DOS и /IODOS для адресации/дешифрации не используются (джамперы не поставлены).
    Я ничего не знаю про сигналы в смуке, но у меня всё работает и никаких джамперов на нём нет.
    HDD_0.1 требует прямого доступа к портам SMUC, через установку BIT2 в порту 1FFDh. Может это о чём то скажет?
    Если вместо жёсткого диска будет CompactFlash карта через переходник, то HDD_0.1 зависнет при инициализации плагина, на бесконечном опросе готовности к передачи данных. Проблема уже более 4 лет не имеет решения. Исходных текстов не найти, а отлаживать по-живому при открытых портах DOS теневой монитор не умеет.
    ---------- Post added at 11:43 ---------- Previous post was at 11:40 ----------
    Кстати, никаких чёрточек при инициализации HDD_0.1 (запуске Real Commander) не должно быть. Такими чёрточками "страдает" HDDMOUNT. Он же пытается подключиться к HDD_0.1, чтобы использовать его быстрые процедуры чтения и записи.
