Наконец то, родил я это чудо. Сделано на макетке, использовалась EPM3032ATC44-10N.
Теневое ПЗУ отключено. Его можно подключить, но придётся работать с установленной другой банкой но не 0. На Д27 оставляем в покое вывод 20 и WE подаём с выводов РУ5. Только запрет записи не реализован.
Кому, что не ясно - спрашивайте.
Кроме расширения присутствуют выводы BDIR, BC1.
PS. Делано на макетке, но можно и развести платку. Она меньше получится, как раз по размерах пзу. Но я это не осилю.
Мануал
Прошивка
Выходит платка расширения Робика и в связи с тем, что теперь управление AY на плате расширения потеряло актуальность, добавляю доработку. Теперь портов расширений стало два - DFFD и 7FFD. То есть хотите расширение до 1024 на DFFD прилепите 38 вывод на +. Хотите 7FFD этот же на -. Или его подвязать 10 ком на + и пользоваться минусом.
Вместо BC1 и BDIR лепим D6, D7 соответственно 26 и 25 вывод плисины.
Она.
Безконфликтная прошивка по порту #F1 На пин 38 вешаем А7 и прошиваем.
Ответить с цитированием
пол года всего
