Показано с 1 по 6 из 6
Тема: скролл в Robocop/Batman
    83 сообщений
    По умолчанию скролл в Robocop/Batman
    Поковырял мельком. Нашел только вывод экрана.
    Скролинга не нашел. Может там его и нету, а спрайты печатаются со сдвигом?
    Кстати странно что 2-й робокоп под 128к, но не использует второй экран.
    ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
    Что, никто не лазил?
    ---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
    Сообщение от jerri
    ты stormlord изнутри смотрел?
    ты смотрел как exolon и stormlord работают изнутри
    для БЫСТРОГО скролла удобнее именно 16*16
    посмотри
    batman robocop 12.5 fps
    В первых двух робокопах 16.5 fps.
    Samara
    327
    250 сообщений
    в робокопе для скроллинга используются автогенерящиеся тайлы.
    т.е у тебя есть в карте сочетание элементов
    01020203040201
    при добавлении очередного столбца препроцессор будет добавлять по одному тайлу в таблицу тайлов с присвоением очередного индекса
    0102
    0202
    0203
    0304
    0402
    0201
    всего в кэше тайлов робокопа висит не более 64 тайлов
    при добавлении очередного столбца происходит опрос кэша и если такая пара существует то соответсвенно в кэш ничего не добавляется
    если пары такой нет, то ищем свободное место (пару количество которых 0 на экране в данный момент)
    при уходе очередного столбца с экрана соответственно все пары входивше в него получают -1
    итак мы имеем 4 буфера по 2кб в котором присутствует плавное выскраливание тайла 02 следом за тайлом 01
    и да скролл реализован перерисовыванием всего экрана
    идентичные методы реализованы в
    Stormlord, Zynaps и тп.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    83 сообщений
    jerri, что-то я вообще ничего не понял.
    То есть в памяти нет буфера всего видимого экрана?
    4 буфера это потому что 4 фазы скрола?
    а 2кб это 64*32? (тайлы высотой 16 и шириной 8 + свободное знакоместо)
    Samara
    327
    250 сообщений
    newart,
    видеобуфер в 4 кб находится по адресу #f000
    1 сначала отрисовывается фон в видеобуфере
    2 накладываются спрайты
    3 перебрасывается на экран
    и да
    4 буфера по 2 кб да это 4 фазы скролла
    да тайлы размером 16 на 16 и их 64 штуки
    нет свободного знакоместа нет, есть плавное перетекание тайла №1 в тайл №2
    как то так
    00000000 00000000
    00000000 00000011
    00000000 00001111
    00000000 00111111
    Последний раз редактировалось jerri; 01.10.2013 в 14:07.
    С уважением,
    83 сообщений
    01020203040201
    Не понимаю как хватает такого малого количества.
    Ведь даже в рамках одного экрана сочетаний явно больше получается...
    Кстати, спрайт Робокопа случайно не составной?
    Samara
    327
    250 сообщений
    newart, хватает, поверь.
    фон там достаточно бедный
    у них там даже элементов на фоновую анимацию хватает.
    да спрайты персонажей составные
    ну и соответственно зеркалятся все спрайты.
    С уважением,
  1. Программный вертикальный скролл
    от x-code в разделе Вектор
    Ответов: 39
    Последнее: 05.10.2015, 09:59
  2. Robocop 1024
    от transman в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2010, 20:39
  3. Попиксельный скролл на Асме
    от helcril в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.12.2009, 09:31
