Показано с 11 по 20 из 101
Тема: Time Gal
    Dima Bystrov (2:5029/77.48)
    По умолчанию Time Gal
    FromNet: Ryazan (Ryazan_Net)
    Hello All!
    2-8 января мы с Shiru Otaku портировали на ATM turbo2+ видеоигру Time Gal (жанр
    почти 100) и работает только с CD.
    Поскольку кто первый встал - того и тапки, то:
    ZX-СТАHДАРТ HА АВТОЗАПУСКАЕМЫЕ CD
    v1.0
    Hа автозапускаемом CD (формат CDFS / ISO 9660 / ECMA-119) в корневой директории
    должен располагаться файл AUTORUN.ZX (за заглавные буквы можете не
    беспокоиться, Nero капитализует имена файлов автоматически) длиной не более
    #8000 байт. Он грузится по адресу #6000 (значение порта #7ffd равно #10) и
    запускается по адресу #6000 с выключенными прерываниями IM1, при этом текущий
    CD-привод проициализирован и является текущим устройством, кроме того,
    произведена попытка включить на нём низкую скорость.
    Регистры при этом:
    SP=#6000
    IY=23610
    A=#A0 (master) или #B0 (slave) [возможно, будет выкинуто, т.к. 1. на ZX уже
    устоялась ситуация CD-ROM=slave; 2. для игр, скорее всего, не потребуется
    переключаться на другие устройства]
    B=тип компьютера: 0=PENTAGON, 1=ATM, 2=SCORPION, 3=PROFI, 4=SPRINTER
    C=тип контроллера IDE: 0=NEMO, 1=ATM, 2=SMUC, 3=PROFI, 4=SPRINTER
    D=язык: 0=ENGLISH, 1=РУССКИЙ
    E=адрес COVOX: #FB=ATM/PENTAGON, #FF=отсутствует
    HL=доступные видеорежимы (накладываются по OR):
    ;1=512x192 BW VMG
    ;2=384x304 ZX AC
    ;4=256x192 15 AC
    ;8=320x200 16 ATM
    Остальные значения и биты пока зарезервированы.
    КОHЕЦ СТАHДАРТА
    Прилагаемый загрузчик пока не очень устойчиво работает, принимаются советы по
    повышению устойчивости его работы (впоследствии будем прошивать его в ПЗУ).
    Ограничения этого загрузчика:
    описателя AUTORUN.ZX;
    ОБРАТИТЕ ВHИМАHИЕ на метку NOPADDING. Данный маразм в Абзац#25 не
    документирован, хотя в Vega о нём знает (CD-Walk правильно пропускает эти
    паддинги, равно как и WDC).
    /=== Begin Windows Clipboard ===/
    ;загрузчик файла "AUTORUN.ZX" с CD по адресу #6000
    ;SP=#6000, DI
    ;передает ему в регистрах:
    ;A=#A0 (master) или #B0 (slave)
    ;B=тип компьютера:
    ;0=PENTAGON, 1=ATM, 2=SCORPION, 3=PROFI, 4=SPRINTER
    ;C=тип контроллера IDE:
    ;0=NEMO, 1=ATM, 2=SMUC, 3=PROFI, 4=SPRINTER
    ;D=язык:
    ;0=ENGLISH, 1=РУССКИЙ
    ;E=адрес COVOX:
    ;#FB=ATM/PENTAGON, #FF=отсутствует
    ;H=доступные видеорежимы (накладываются по OR)
    ;1=512x192 BW VMG
    ;2=384x304 ZX AC
    ;4=256x192 15 AC
    ;8=320x200 16 ATM
    device=#B0
    comptype=1
    idetype=1
    language=1
    COVPORT=#FB
    videomodes=8
    ;===============ниже поддержаны только NEMO,SMUC,ATM============
    IF0 comptype-1
    atm=1
    ELSE
    atm=0
    ENDIF
    IF0 idetype-2
    smuc=1|atm
    ELSE
    smuc=atm
    ENDIF
    IFN smuc
    IFN atm
    ;схема ATM:
    hddstat=#FEEF
    hddcmd=#FEEF
    hddhead=#FECF
    hddcylhi=#FEAF
    hddcyllo=#FE8F
    hddsec=#FE6F
    hddcount=#FE4F
    hdderr=#FE2F
    hdddatlo=#FE0F
    hdddathi=#FF0F
    hddupr=#FEBE ;при установленном b7 FFBA
    hdduprON=#FFBA
    hddupr1=#F7
    hddupr0=#77
    ELSE
    ;схема SMUC:
    hddstat=#FFBE
    hddcmd=#FFBE
    hddhead=#FEBE
    hddcylhi=#FDBE
    hddcyllo=#FCBE
    hddsec=#FBBE
    hddcount=#FABE
    hdderr=#F9BE
    hdddatlo=#F8BE
    hdddathi=#D8BE
    hdduprON=#FFBA
    hddupr1=#F7
    hddupr0=#77
    ENDIF
    ELSE
    ;схема Nemo:
    hddstat=#F0
    hddcmd=#F0
    hddhead=#D0
    hddcylhi=#B0
    hddcyllo=#90
    hddsec=#70
    hddcount=#50
    hdderr=#30
    hdddatlo=#10
    hdddathi=#11
    hddupr=#C8
    hdduprON=0
    ENDIF
    SECBUF=#6000
    ORG #E800
    begin
    GO
    LD SP,#6000
    LD (IY+1),#CC
    EI
    HALT
    XOR A
    OUT (-2),A
    LD DE,#5801
    LD H,D,L,A
    LD BC,767
    LD (HL),L
    LDIR
    IFN atm
    CALL #3D46 ;вызов "проверочной" точки в (v)TR-DOS
    OR A ;если не 0,vTR-DOS нет и ПЗУ не подменяем
    CALL Z,#3C98 ;вызов триггера подмены ПЗУ TRD/vTRD
    ENDIF
    ;инициализация
    LD A,device ;#B0=slave
    LD BC,hddhead
    CALL OUT_A
    CALL NO_BSY
    ;LD A,#FE
    ;IN A,(-2)
    ;RRA
    ;JNC SKIPINI
    ;LD A,#10 ;
    ;CALL HDSC ;ZET9 для HDD
    LD A,#08 ;
    CALL HDSC ;SMT для CD (сброс для ATAPI)
    ;RET C ;ATAPI only
    LD A,device ;#B0=slave ;
    LD BC,hddhead ;BUDDER
    CALL OUT_A ;иначе при нераскрученном CD
    ;не выдаст EB14!!!
    LD A,#EC ;identify
    CALL HDSC
    ;RET C ;для CD выдаст ошибку (VEGA)
    LD B,30
    HALT
    DJNZ $-1
    CALL LEN_TO_HL
    LD BC,#EB14
    OR A
    SBC HL,BC
    JP NZ,0 ;HDD
    ;LD A,1
    ;OUT (-2),A
    LD HL,AP_1x
    CALL SEND_ATAPI
    LD B,30
    HALT
    DJNZ $-1
    SKIPINI
    DI
    ;LD A,2
    ;OUT (-2),A
    ;сейчас номер сектора=0,0,0,0
    CALL READCDSECBUF ;иначе не работает READTOC
    LD HL,AP_READTOC
    CALL SEND_ATAPI
    ;RET C
    CALL NO_BSY
    ;RET C
    CALL WAIT_DRQ
    ;RET C
    CALL LEN_TO_HL
    LD B,H,C,L
    LD HL,SECBUF
    CALL TRANS_IN
    CALL NO_BSY
    ;LD A,3
    ;OUT (-2),A
    ;берем посл сессию (предпосл запись)
    LD HL,SECBUF+1
    LD A,(HL)
    ADD A,-10
    LD L,A
    LD D,#87
    ;CY=1
    CALL LOADER ;грузим начало сессии (#8800 байт)
    LD BC,#80A2
    ADD HL,BC
    ;CY=0
    CALL LOADER ;грузим корневой каталог
    ;HL=SECBUF
    ;LD A,4
    ;OUT (-2),A
    FNDIDLOOP
    PUSH HL
    LD C,33
    ADD HL,BC
    LD DE,autorunname
    LD C,autorunnamesz
    FNDID0 LD A,(DE)
    CPI
    JNZ FNDIDN
    INC DE
    JP PE,FNDID0
    POP HL
    LD C,6
    ADD HL,BC
    ;CY=0
    ;LD A,5
    ;OUT (-2),A
    CALL LOADER ;грузим autorun.zx
    PUSH HL
    LD BC,comptype*256+idetype ;1=ATM,1=ATM
    LD DE,language*256+COVPORT ;1=RUS,#FB
    LD HL,videomodes ;8=ATM
    RET
    FNDIDN
    POP HL
    LD C,(HL)
    INC HL
    LD B,(HL)
    DEC HL
    LD A,B
    OR C
    JNZ NOPADDING
    INC H
    LD L,A
    NOPADDING
    ADD HL,BC
    LD A,H
    CP 64
    JNC FNDIDLOOP
    RST 0
    LOADER
    ;грузим файл
    ;HL указывает на поле координат файла в motorola порядке
    ;CY=1: размер в DE
    ;CY=0: размер в (HL+4)
    PUSH DE
    LD DE,SECTOR
    LD BC,4
    LDIR
    POP DE
    JC $+5
    LD E,(HL)
    INC HL
    LD D,(HL)
    EXD
    SCF
    LD DE,2048
    INC B
    SBC HL,DE
    JNC $-3
    LD HL,SECBUF
    PUSH HL
    LOADER0 PUSH BC
    CALL READCD
    PUSH HL
    LD HL,SECTOR+3
    INC (HL)
    DEC HL
    JZ $-2
    POP HL
    POP BC
    DJNZ LOADER0
    POP HL
    RET
    OUT_A
    IFN smuc
    IFN atm
    PUSH AF,BC
    CALL OPENPORTS
    POP BC,AF
    OUT (C),A
    JR CLOSEPORTS
    OPENPORTS
    LD A,%10101011
    LD BC,#2A53
    PUSH BC
    LD BC,#4177
    JP #3D2F
    ELSE
    LD IX,#3FF0
    PUSH IX
    JP #3D2F
    ENDIF
    ELSE ;nemo
    OUT (C),A
    RET
    ENDIF
    IN_HDDSTAT
    LD BC,hddstat
    IN_A
    IFN smuc
    IFN atm
    PUSH BC
    CALL OPENPORTS
    POP BC
    IN A,(C)
    CLOSEPORTS
    PUSH AF,BC
    LD A,%10101011
    LD BC,#FF77
    OUT (C),A
    POP BC,AF
    RET
    ELSE
    LD IX,#3FF3
    PUSH IX
    JP #3D2F
    ENDIF
    ELSE
    IN A,(C)
    RET
    ENDIF
    ;ПОСЛАТЬ КОМАHДУ HА ВИHТ
    HDSC
    LD BC,hddcmd
    CALL OUT_A
    ;ОЖИДАHИЕ ОСВОБОЖДЕHИЯ УСТРОЙСТВА
    NO_BSY
    CALL IN_HDDSTAT
    RLCA
    RET NC
    JR NO_BSY
    ;ОЖИДАHИЕ ГОТОВHОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАHHЫХ
    WAIT_DRQ
    CALL IN_HDDSTAT
    BIT 3,A
    RET NZ
    JR WAIT_DRQ
    ;ЧТЕHИE ЧИСЛА ИЗ РЕГИСТРА ЦИЛИHДРА
    LEN_TO_HL
    LD BC,hddcyllo
    CALL IN_A
    LD L,A
    LD BC,hddcylhi
    CALL IN_A
    LD H,A
    RET
    ;IN:HL-АДРЕС ПРИЕМА ДАHHЫХ
    ; BC-КОЛ-ВО БАЙТ
    TRANS_IN
    PUSH BC
    CALL NO_BSY
    ;POP BC
    ;RET C
    ;PUSH BC
    CALL WAIT_DRQ
    POP BC
    ;RET C
    INC BC
    SRL B
    RR C
    TR_IN0 PUSH BC
    LD BC,hdddatlo
    CALL IN_A
    LD (HL),A
    INC HL
    LD BC,hdddathi
    CALL IN_A
    LD (HL),A
    POP BC
    CPI
    JP PE,TR_IN0
    RET
    ;ПЕРЕДАЧА ATAPI-ПАКЕТА
    SEND_ATAPI
    ;LD A,device ;#B0=slave
    ;LD BC,hddhead
    ;CALL OUT_A
    LD BC,hddcyllo
    XOR A
    CALL OUT_A
    LD BC,hddcylhi
    LD A,'2048
    CALL OUT_A
    LD A,#A0
    CALL HDSC
    ;RET C
    LD B,6
    TR_OUT0 PUSH BC
    INC HL
    LD A,(HL)
    LD BC,hdddathi
    CALL OUT_A
    DEC HL
    LD A,(HL)
    LD BC,hdddatlo
    CALL OUT_A
    INC HL,HL
    POP BC
    DJNZ TR_OUT0
    RET
    READCDSECBUF
    LD HL,SECBUF
    READCD
    ;ЧТЕHИЕ СЕКТОРА
    lOAD_SECTOR
    PUSH HL
    LD HL,AP_READ
    CALL SEND_ATAPI
    POP HL
    ;RET C
    ;бывает ситуация,что CHECK CONDITION (D0 статуса)=0,
    ;а при этом DRQ не выдается!
    ;CALL IN_HDDSTAT
    ;RRA
    ;RET C
    CALL NO_BSY ;иначе виснет при иниц-ции CD
    ;RET C
    ;CALL WAIT_DRQ ;здесь виснет, если инитить слишком рано
    ;RET C ;после выхода разгоняется, ждет кнопку и читает
    ;ожидание DRQ по рецепту Budder'а
    LD DE,0
    BIT 3,A
    JNZ READ_P2
    INC DE
    BIT 2,D ;4,D
    JZ RDCDDRQ
    PUSH HL
    LD HL,AP_00
    CALL SEND_ATAPI
    POP HL
    JR lOAD_SECTOR
    READ_P2
    LD BC,2048
    CALL TRANS_IN
    JP NO_BSY
    autorunname
    DB "AUTORUN.ZX"
    autorunnamesz=$-autorunname
    ;ATAPI-ПАКЕТ "ПУСТЫШКА"
    AP_00
    DW 0
    DS 10
    ;ATAPI-ПАКЕТ "SPEED 1x"
    AP_1x
    DW #BB
    DB 0
    DB 176 ;1x=176k/s
    DS 8
    ;ATAPI-ПАКЕТ "ЧТЕHИЕ"
    AP_READ
    IFN 0
    DW #BE ;"READ CD"
    DB 0
    DB 0,1 ;=1 сектор
    DB #10 ;читаем только данные
    DB 0,0
    ELSE
    DW #28 ;"READ(10)"
    DB 0
    DB 0,1 ;=1 сектор
    DB 0
    DB 0,0
    ENDIF
    AP_READTOC
    DW #43 ;SCMSF=0,т.е.секторы,а не MSF
    DB 0 ;FORMAT=0:все сессии
    DS 3
    DB 0 ;с 1-й сессии
    DB '2048 ;длина табл
    DB 2048
    DB #00 ;FUNC
    DS 2
    end
    DISPLAY end-begin
    ORG #5CDD
    DB "boot B
    INCLUDE "mrip*",#C0
    /=== End Windows Clipboard ===/
    - A.Coder [Wolf3d2004 HexFill Pang16C InfoGuide8 ACEdit97 ACN44 PT3696 Chip13]
    [ANSI4 ZXR27UnR59 Jpg42 8col12 DBS7 CacVox1 Gluk61 PC21 Alasm503 STS71 HDDoct9]
    ... ZX Spectrum today
  1. ZX Time
    от goldenmax в разделе Пресса
    Ответов: 160
    Последнее: 23.07.2006, 18:40
