Страница 15 из 26 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 256
Тема: Реанимация дедули IBM-PC
  1. #141
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Опача, это вроде она.
    http://www.aa2972727.ru/socket7/intel/MB-430TX/z.html
    Сейчас я на работе, глянуть она ли это 100% не могу.
    Но визуально помню, что флоппи-разъём рядом с ЛПТ, перпендикулярно памяти.
    2 Диммки сверху (скраю), под ними 4 симмки.
    Есть возможность подрубить ATX-БП (хотя в данный момент стоит АТ-шный)
    ---------- Post added at 11:50 ---------- Previous post was at 11:46 ----------
    Вот только когда я подключал FAN, штейкерок, кажись, располагался в ином месте, ближе к "спикеру"
    Последний раз редактировалось ALKO; 08.02.2014 в 15:13.
  2. #142
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Вот моя мозербоарда.
    http://www.motherboards.org/files/ma...1/txp4-200.pdf
    перемычkи freq ratio следующим образом выставлены
    BF2 o o o
    BF1 o[oo]
    BF0 o[oo]
  3. #143
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    ALKO, открываете мануал на 16 странице и смотрите положение перемычек FS0-2. Потом смотрите в таблицу на следующей странице. В заключении, можете заглянуть на следующую страницу и проверить правильность перемычек напряжения процессора.
  4. #144
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Видимо у тебя перемычки стоят на 60х2,5, попробуй выставить 66х3, вот и будет 200.
    Шина изначально была выставлена в 66. А вот умножитель действительно в x2.
    Поставил на x3 - запустилось. POST сообщает теперь о пне на 200 мегагерцов.
    Винда грузанулась нормально. Квейк несколько шустрее теперь работает.
    На 640*400 уже более менее играбельно, но если много полигончиков в кадре, то ощутимо подтормаживает.
    Это ж при увеличении частот, проц соответственно должен кушать амперчики ? Радиатор пока-что холодный.
    Попробую-ка на 73 установить шину.
  5. #145
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Охлаждение пассивное? У меня с дефолтным кулером на целероне 533Мгц тоже не сильно грелось. Даже ХР "тянуло".
  6. #146
    Одесса
    187
    90 сообщений
    В смысле - как обычно. Ибо после того, как я шаманил с дровами на звуковуху, и менял их местами, и прочее прочее , ещё несколько страниц данной темы назад, венда начала сообщать, что virtual device not found и ещё какую-то белиберду. Постоянно при каждой загрузке на 3-ёх диалоговых окнах приходится жать кнопку OK.
    ---------- Post added at 22:41 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
    радиатор + вентилятор (правда я его не совсем удачно закрепил, из-за незначительного люфта он теперь шо трахтор тарахтит)
    ---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
    Там что-то нужно убрать в скрипте (батнике) автозагрузки.
    ---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
    Если работает нормально , то еще попробуй 75х3.
    225 (!) мегагерц!!! Аааа невероятная мощь(!)... но квейковский фреймрейт приятен глазу лишь на 400*300.
    Под чистым досом он шустрее работает, только под чистым досом, который идёт в комплекте с win98 нет драйверов на мышу.
    ---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:08 ----------
    Если точнее, то текст сообщения следующий:
    [на синем фоне]
    Virtual Audio Driver was unable to locate the Sound System hardware
    Please check your software\hardware configuration and restart computer
    Затем два идентичных вин-апишных диалоговых окна:
    virtual devise driver not present or windows is not running in 386 Enhanced Mode.
    Пробовал заново заменить системные файлы винды, но конфиги оно оставляет прежние, потому ошибка не исчезла.
  7. #147
    Россия. Пятигорск.
    Я обычно добавлял в авторагрузку файлик mouse.com и мышка появлялась. Вот по поиску нашёл, оригинал не могу дать на дискете есть, но дисковода сейчас подключённого нет.
  8. #148
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Это autoexec.bat надо править?
    Если да, то как?
  9. #149
    SPb
    32
    25 сообщений
    Если да, то как?
    Что за детский вопрос? В текстовом редакторе, конечно же.
    Если нет ни одного, можно построчно заново ввести фаил.
    Например, сначала показать старый type c:\autoexec.bat
    Потом заменить его новым copy con c:\autoexec.bat
    И вручную набрать все строчки. В конце нажать Ctrl-Z.
    Сто раз так делал
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  10. #150
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Я не это имел ввиду)))
    Что прописывать в этом самом батнике относительно мыши драйвера?
    Только путь и всё?
    ---------- Post added at 01:12 ---------- Previous post was at 01:10 ----------
    Вот его нынешнее содержимое.
    SET BLASTER=A220 I5 D1 T4
    SET SOUND16=C:\SOUND16
    C:\SOUND16\sndinit /b
    SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\PROGRA~1\BOR LAND\CBUILDER\BIN
    SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\PROGRA~1\BOR LAND\CBUILD~1\BIN;C:\PROGRA~1\BORLAND\CBUILD~1\PRO JECTS\BPL;%PATH%;C:\PROGRA~1\BORLAND\CBUILDER\BIN
    PATH %PATH%;C:\SOUND16
    mode con codepage prepare=((866) C:\WINDOWS\COMMAND\ega3.cpi)
    mode con codepage select=866
    keyb ru,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd3.sys
    ---------- Post added at 01:13 ---------- Previous post was at 01:12 ----------
    То есть следует добавить только строчку?
    C:\mouse.com
  1. Реанимация B2000
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 81
    Последнее: 28.04.2019, 18:48
  2. Нужна помощь! Реанимация "Ленинград 2"
    от Raunlach в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2012, 09:04
  3. Ответов: 6
    Последнее: 31.08.2010, 16:21
  4. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
  5. Реанимация "жёлтого" Скорпиона
    от m.d. в разделе Scorpion
    Последнее: 23.12.2006, 18:01
