Страница 18 из 26 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 256
Тема: Реанимация дедули IBM-PC
  1. #171
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    http://ru.aliexpress.com/item/Brand-...710037797.html
    http://ru.aliexpress.com/item/Brand-...710355083.html
    Дороговато, однако... учитывая то, что мне целый пенёк достался за чикушку водяры (за 35 хахлянских гривен)...
    А что касается видях , так вообще нахаляву подогнали (s3trio, ati rage II , ati X1300 и gto X800 )
    ---------- Post added at 15:18 ---------- Previous post was at 15:13 ----------
    На той, что за 19 долляров, даже S-Video есть ? (хотя, кажись на них обеих есть S-Video)
    Последний раз редактировалось ALKO; 11.03.2014 в 15:23.
  2. #172
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    шлейф флоппика без ключа. То так, то эдак втыкал. Если так - пишет floppy disc fail (40), если эдак - I\O disc error. Может ли порт флопика сгореть если неправильно воткнуть шлейф данных ? (потом ещё попробую на другом floppy приводе протестить)
    поменял шлейф (уже с ключом). Попытался грузануть ms-dos + файловый менеджер VC -- I\O disc error. А когда вынимаю флоппик, нажимаю "эни кей" -- ошибка бут-лоадера.
    И так на двух разных флоппи-приводах.
    Затем подрубил к другому компу эти флоппики, винда с них тоже не может ничего прочесть, хотя сам флопик что-то пытается, шаговые двигателя смыкаются, лампочка, отображающая обмен данных, тоже помигивает. Но выбивает ошибку о том, что не может быть "read".
    И так на двух флоппах , и с разными дискетами пробовал.
  3. #173
    Россия, Абакан
    качество дискет уже давно - уг
  4. #174
    Одесса
    187
    90 сообщений
    притарабанил на работу один из флоппиков, подключил к одному из компов.
    Поначалу файловый менеджер пытался запуститься, затем то один файл то другой то третий перестало грузить. Перезагружаюсь, вообще не видит дискеты - показывает, типо disc IO error.
    Подключил заведомо рабочий флоп - то же самое.
    Потом заведомо рабочий втыкаю на место, где он был - и там теперь тоже не читает дискеты))))))))))) хотя до того случая читал.
    Абсолютно все дискеты, у меня тут целая кипа дискет, и ни одну не может открыть.
    Шлейфа тоже менял, не помогло.
    Ну не могло же оно так просто всё перегореть ? Сигналы 5-ти (4.5) вольтовые же.
    Последний раз редактировалось ALKO; 13.03.2014 в 17:54.
  5. #175
    SPb
    32
    25 сообщений
    40 пин это не может быть floppy, это ide.
    Floppy - 34 pin.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  6. #176
    Одесса
    187
    90 сообщений
    взвыняюсь...
    Но всё равно. Что логика, что сигналы 5-ти вольтовые. То есть если вверх ногами подключить, ничего не должно выгореть?
    ---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
    Видать FDD контакты окислились. После вытыкания/втыкания привод очухался.
    ---------- Post added at 18:10 ---------- Previous post was at 18:02 ----------
    а каким образом можно установить ms-dos на винчестер ? Простое копирование всех файлов, что в данный момент на загрузочной дискете с ms-dos'ом сойдёт, или нужно какой-то утилитой (ultraIso) как образ записать туда ?
  7. #177
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    сначала
    fdisk
    потом
    sys c:
    Все остальные файлы просто копируете
  8. #178
    Одесса
    187
    90 сообщений
    сначала
    fdisk
    потом
    sys c:
    Я в этих всяких досах жуткий ламер, в ТЕ времена видал IBM-PC только в фильмах.... можно по подробнее ?
    Это надо загрузившись с досовской дискеты набрать эти команды ?
    ---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
    или нужно скопировать fdisc.exe и sys.com ?
    ---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
    ааа.. дошло. Просто запустить на исполнение fdisc.
  9. #179
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    угу. Либо взять 3х дискетный дистрибутив ms-dos 6.22 и следовать инструкциям
  10. #180
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Хммммммммммм.........
    форматнул я из под того же доса винчестер (800 метровый IDE).
    Запускаю fdisc. выбираю "создание основного либо лог. раздела диска DOS"
    "создание основного раздела DOS"
    Пишет - основной раздел уже существует
    Ладно, залазию в создание дополнительного раздела:
    предлагает ввести размер в мегабайтах или %
    Комп соглашается только на 1 мегабайт, так как остальные он считает якобы занятыми основным разделом... Но сам HDD остаётся при этом абсолютно пустым.
  1. Реанимация B2000
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 81
    Последнее: 28.04.2019, 18:48
  2. Нужна помощь! Реанимация "Ленинград 2"
    от Raunlach в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2012, 09:04
  3. Ответов: 6
    Последнее: 31.08.2010, 16:21
  4. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
  5. Реанимация "жёлтого" Скорпиона
    от m.d. в разделе Scorpion
    Последнее: 23.12.2006, 18:01
