Страница 2 из 26 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 256
Тема: Реанимация дедули IBM-PC
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Цитата Сообщение от Wlodek Посмотреть сообщение
    Без видеокарты - загрузится, если BIOS исправен.
    Эммм... Извиняюсъ, я нубчик в этом деле, но куда конектить vga-моник? Ведь vga-выход присутствует только на видяшке.
    ---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
    Видяху вытащил - не пищит (опера при этом оставалась на месте).
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Вовсе не факт. В большинстве биосов есть настройка действий при ошибке. Как правило по умолчанию установлено в "Halt on any error, but keyboard" (так кажется). Это значит что при любой ошибке кроме ошибки клавиатуры, загрузка происходить не будет.
    Проблема может быть еще в самом биосе или в установке перемычек. Неплохо бы фото платы и указать тип процессора, а там видно будет.
    P.S. Идеальный вариант для запуска таких материнок - найти ISA-видеокарту.
    Последний раз редактировалось alvis; 09.10.2013 в 22:40.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Кубань
    48
    27 сообщений
    Проверь, правильно ли подключён разъём харда. Попробуй запустить без харда и флопика.
    Если IDE шлейф включён вверх ногами, то тогда как рат такие симптомы.
    ZEK
    А вообще надо начинать с сброса CMOS и замены батарейки, как правило...
    г. Измаил, Украина
    ALKO, Для начала нужно всё с материнки вытащить и осмотреть.Дальше сделать фото крупное с 2х сторон и выложить нам на осмотр.
    Пост карта стоит 30-35 грн и можно и купить.
    после фото будем думать дальше.еще бы оперативу сфоткать.
    оперативу пробовал включать по одной и в разные разьемы?
    Возможно кто то пару джамперов снял - нужно определить название мамки и найти к ней мануал и выставить все по мануалу.
    Дальше приходит в голову - дохлое питание оперативы и потом уже дохлая мать.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Телефон с фотиком отдал сестре, щас могу зафоткать максимум на ноутовскую вебку.
    З.Ы. ранее этот комп мучали работнички сервисного центра. Это я у них и приобрёл сию машину за пузырь.
    А та, другая мать досталась по почте. Она-то до отправки была рабочая, только не получается мне нормально радиатор на проце закрепить, там две пластмасски в качестве держателей, но чё-то они не держат нифига, и даже гайдов в инете не могу нарыть, как закрепить этот чёртов радиатор.
    ---------- Post added at 12:01 ---------- Previous post was at 11:42 ----------
    Ах да, ещё где-то у меня валяется флэш-пзу с биосом (winboard)... Не знаю, подойдёт ли по распиновке, могу поменять ПЗУшку .
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Юху!!!!!!!!!
    Попробовал поочерёдно планки ОЗУ - с одной из планок запахало!!!!!!!!!!!!!
    Не знаю на долго ли. Но биос всё же загрузило (это конечно при отключенных HDD, CD-ROM, FLOPPY-DRIVE и саундбластере)
    ---------- Post added at 19:15 ---------- Previous post was at 19:12 ----------
    Единственное что меня вводит в ступор, так это отсутствие "ключа" на ide-разъёмах, в смысле, чтоб ненароком вверх ногами не впендюрить.
    ---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:15 ----------
    Хех... рано обрадовался.
    Когда подключил дисковые накопители, опять начал прерывисто пищать. И после отключения шлейфов тоже.
    ---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
    Хм... Переставил ОЗУ в другой слот - опять заработало.
    Через биос тестится 32 метра.
    Кубань
    48
    27 сообщений
    Если IDE шлейф неправильно воткнуть ничего страшного не будет. Там стоит защита, комп просто не запустится, будет чёрный экран. Я так много раз делал.
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Винда 2000 как-то с артефактами рисуется, в смысле сами окна.
    ---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:33 ----------
    Поразительно, как шустро она загружается. А выключение вообще за секунду проходит.
    ---------- Post added at 20:49 ---------- Previous post was at 20:45 ----------
    На шлейфе первый пин выделен цветом,
    Все пины внешне одинаковы.
    ____________
    Заработало таки с двумя планками ОЗУ. Биос высвечивает 163 метра .
    Винда конечно пустая. Заставку "лабиринт" (openGL) рендерит где-то в 15-20 фреймов (800*600) в 16-ти битной палитре. В 24-ёх битной - 5-10 фреймов.
    ---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
    Не подключённым остался только сиди-ром.
    Опасаюсь даже втыкать, вдруг то из-за него выпендривается.
    г. Измаил, Украина
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    Винда 2000 как-то с артефактами рисуется, в смысле сами окна.[COLOR="Silver"].
    нет дров на видео поэтому артефакты и 16 цветов .и рендер медленный.
  1. Реанимация B2000
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 81
    Последнее: 28.04.2019, 18:48
  2. Нужна помощь! Реанимация "Ленинград 2"
    от Raunlach в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2012, 09:04
  3. Ответов: 6
    Последнее: 31.08.2010, 16:21
  4. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
  5. Реанимация "жёлтого" Скорпиона
    от m.d. в разделе Scorpion
    Последнее: 23.12.2006, 18:01
