Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Что за "Скорпион"?
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию Что за "Скорпион"?
    Всем привет.
    Помогите, пожалуйста, с опознанием "Скорпиона". Вот фотографии двух плат, похоже, одинаковых:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2/IMG_0847.JPG
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2/IMG_0848.JPG
    Каждая фотография - порядка 3мб.
    Нужно найти для них схемы, монтажки и т.п. - как можно больше информации. Увы, качество фотографий оставляет желать лучшего - фотографировал не я, платы пока что не у меня.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    AlexBel, обычный пиратский желток-скорпион. Схемы тут.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По твоей ссылке это "Схема "желтого" Скорпиона" и "Монтажка "желтого" Скорпиона", правильно?
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    AlexBel, все верно.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Чем отличаются "жёлтый" и "зелёный", кроме цвета платы и схемы? Насколько пиратский "жёлтый" совместим с оригиналом? Как я понял, в пиратском варианте не используется ПЛИС и, наверное, часть функционала отсутствует?
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    AlexBel, желтый - это "первая" так скажем модель, зеленый - "вторая", более навороченная, с турбой, с 2мя слотами расширения и чем-то еще, так же в ней используется ПЛМ. пиратский и фирменный желтый отличаются лишь качеством платы/сборки, так же на фирменном обычно все микросхемы со стертыми наименованиями...
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Т.е. если не требуется "Турбо" и два слота, то для программ нет никакой разницы и "жёлтый скорпион" будет работать точно так же? Все распиновки совпадают?
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    AlexBel, Есть еще отличие - у желтого скорпиона память с т.н. wait-ом, торможением, у зеленого этого уже нет. Поэтому растактовка у этих компов разная. В принципе если нет требования смотреть демки для пентагона, то нормальный комп. Большая часть спековского софта будет работать, для определенной части софта (который обращается к порту расширения памяти или AY не по полному адресу) есть варианты доработок платы.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Понял, спасибо!
    А есть ссылки на проверенные доработки "жёлтого" скорпиона? Чтобы сэкономить время на поиске
    Последний раз редактировалось AlexBel; 12.10.2013 в 22:13.
    55 сообщений
    К Евгению Мучкину обратись, он большой спец по доработкам Скорпионов.
    Я же наоборот, предпочитаю не колхозить эти машинки всякими обвесами и доработками.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  4. Комплект ПК "Скорпион" за 300 руб.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.05.2007, 09:56
