Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 5678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 121
Тема: Геймкреатор игр платформеров для 48/128/ATM
  1. #81
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от SaNchez Посмотреть сообщение
    Как считаете, норм?
    Позор же! Даже робокоп быстрее, а там враги с маской.
    ---------- Post added at 12:29 ---------- Previous post was at 12:27 ----------
    8кб
    Это 1 экран.
    Прокатило бы для Myth, Rex, но для игры с крупной графикой это уже мало.
    ---------- Post added at 12:30 ---------- Previous post was at 12:29 ----------
    8. скорость - стирание теневого экрана, 40% заполнение экрана тайлами, вывод на видимый экран - 3 фрейма, со спрайтами 4, итого скорость 12,5fps
    Не вижу кол-во врагов их размеры и дискретность.
    ---------- Post added at 12:31 ---------- Previous post was at 12:30 ----------
    p.s. При 12.5 fps актуальный шаг срола уже 4-6-8 пикселей.
    ---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
    SaNchez, мне показалось, или ты действительно нигде не упоминал вертикальный скроллинг?
    (он нужен, вспомни кастельванию)
  2. #82
    г. Владивосток
    13
    Ну этож геймкреатор Да и маску никто не отменял.
    Это 1 экран.
    Для игры с крупной графикой есть режим 128-only, в котором +80кб. Буржуям нравится 48кб.
    Сейчас движок, без всяких спрайтов, жрет 3 фрейма, т.е. я зарезервировал 1 фрейм на спрайты: герой, враги, пули и т.д. Вот из этого и исходим.
    Скролла как такового нет, есть вывод с дискретностью 2 пикселя, т.е. во время игры скролл произвольный, 2-4-6-8 пикселей.
    Вертикального не предусмотрено, кастельвании на спеке не видел, а в оригинальной на денди можно скриптом обойтись, в 16 пикселей.
  3. #83
    83 сообщений
    Графика крупная. Значит фрейма хватит на героя и 1 врага. Не?
    ---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:55 ----------
    Кому она нужна на черном фоне?
    ---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:56 ----------
    Цвет кстати отключаемый реально сделать?
    ---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:56 ----------
    Формат карты позволит?
    ---------- Post added at 13:59 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
    p.s. Что насчет глубины? Порядок выводо строго - спрайты поверх тайлов?
    Или могут быть тайлы покрывающие героя.
  4. #84
    CПб
    В кастлевании нет вертикального скролла.
  5. #85
    г. Владивосток
    13
    Еще не проверял, но мне думается с раскрянченной графикой можно и по-боле. Да с крупной графикой много и не надо.
    Вот и я думаю, сделать по выбору, по ксорке или по маске.
    Реально, небольшой выигрыш будет по скорости.
    Если скриптовый движок будет достаточно мощный, то да.
    Пока об этом не думал, но если перекрывающие тайлы будут без маски, то запросто - графика строится в теневом экране.
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
    Ну есть немного, но он реализован как переход между локациями.
  6. #86
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    SaNchez, Штормлорд работает на скорости 25 фпс
    Robocop 17 fps выдает
    12.5 это не айс.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  7. #87
    г. Владивосток
    13
    12.5 это не айс.
    Ну тут или универсальность, либо заточенность под определенный проект.
    ---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
    Попробую в ближайшее время что-то типа марива сделать, можно будет оценить
  8. #88
    CПб
    12.5 это не айс.
    В Диззи 12.5.
  9. #89
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Blade, в каком из?
    во всех диззях после 1го диззи висит и обрабатывается на прерывании.
    С уважением,
  10. #90
    Miass, Chelyabinsk region
    либо динамический компилятор%)
    В Диззи 12.5.
    потому и не айс, не зря же нового плавного диззи делали...
