Страница 54 из 57 ПерваяПервая ... 5051525354555657 ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 563
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #531
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    ZPilot, я ориентируюсь на родной монитор М2, он является стандартом для О-128. Если под ним что-то не будет работать или будет работать криво, то это вообще не вариант.
    Последующие реинкарнации, видимо, решали какие-то локальные задачи, и их авторы не особо заботились о полной совместимости с базовым М2.
    Цитата Сообщение от ZPilot Посмотреть сообщение
    Запустите OrionZEm, выбирете монитор M32Zrk.bin
    Для меня нетипичная комбинация, т.к. не пользуюсь ни тем, ни другим.
    как стартанет ось, запустите М256.2, внем DUMP и попробуйте, чтобы дамп дошел до момента скролинга экрана.
    Запускал под DSDOS M256$, у меня всё работало без вопросов. Скроллинг при выводе осуществляет текстовый драйвер из ПЗУ Монитора, т.е. ОС тут вообще никаким боком. Если некорректно работает M256, то все вопросы к M32Zrk. Ну или к эмулятору... тут уже надо глубоко копать эту конкретную связку.
  2. #532
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Так я и говорил, что были проблемы с монитором. На форуме нашел без ошибки со скролингом, хотя это не исправило проблему с:
    Как реализован опрос клавиатуры? У меня эмулирована РК86 через ВВ55, опрос в любую сторону, как на реале. Работает адекватно везде, даже в ZX-играх. Но тут... Видео процесса чуть ниже
    Последний раз редактировалось ZPilot; 15.04.2022 в 19:57.
  3. #533
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Поскольку в формировании таймингов автоповтора участвуют в т.ч. тайминги воспроизведения звука, задержки антидребезга и скорости алгоритма сканирования матрицы клавиш, то любые изменения алгоритмов соответствующих п/п монитора влекут за собой последствия.
    В связи с этим мой совет - поставьте М2 и проверьте. Заодно и со скроллингом будет всё хорошо.
  4. #534
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    "Микрорасследование" по поводу процедуры опроса клавиатуры F81B. В мониторе-2 при обнаружении нажатия клавиши будет задержка примерно 37000 тактов. В m32zrk - примерно 20500 тактов. А в m34zrk задержку в этом месте совсем убрали и если вызывающая программа думает, что задержка тут есть, то она ошибается.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Denn(16.04.2022), Ewgeny7(17.04.2022)
  5. #535
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    А, ну вот, тогда автоповтор будет сумасшедшим, что мы и наблюдаем на видео Жени.
  6. #536
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Можно, кстати, наглядно продемонстрировать, что дело именно в упомянутой задержке. Берем монитор-2, уменьшаем задержку до минимума (по смещению 030B-030C меняем 00 06 на 01 00) и смотрим, насколько становится похожа работа клавиатуры на m34zrk.
  7. #537
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Мне больше другое интересно. Вот человек, который переделывал стандартные п/п Монитора на свой лад - он о чём думал?
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    Ewgeny7(17.04.2022)
  8. #538
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    На мой субъективный взгляд автор оригинальной процедуры зря сделал жесткую большую задержку, это поставило крест на использовании процедуры в динамичных игрушках. Но и автор m34zrk тоже поступил не очень хорошо, корректнее было бы выделить один-два байта в озу для возможности изменения (для совместимости инициализируем "большим" значением, а если использовать в игрушеке - меняем на маленькое). У меня подозрение, что задержка пропала из m34zrk не столько из-за собственно тонкостей опроса клавиатуры, а просто не хватало места в 2 Кб для новых фич.
  9. #539
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Есть такое дело. Видимо, у автора при отладке была клавиатура на б/у кнопках от дверного звонка, и там был дребезг мама не горюй
    В динамичных играх вообще не использовали п/п Монитора, а шарились по железу самостоятельно.
    Ну т.е. рассуждение автора нового Монитора было примерно таким: "вот я запилил крутые фишки и они стоят того, а то, что некоторое, ранее написанное ПО под базовый Монитор не будет корректно работать - это фигня.
    Так а её всё равно пришлось бы переносить в п/п F803h, без задержки человеческого автоповтора не будет .
  10. #540
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Для исправления ошибки со скроллом в m32zrk надо по смещению 03A3 изменить F0 на EF.
    В принципе есть 2 варианта борьбы с особенностями мониторов m3*zrk. Или хакать сами мониторы или подгружать альтернативные драйверы для нужных процедур, все же они поддерживают векторизацию процедур.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
