Страница 57 из 57 ПерваяПервая ... 5354555657
Показано с 561 по 563 из 563
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #561
    г. Киев, Украина
    33
    28 сообщений
    И если человек связался со сборкой Ориона, то разобраться с простецким ПО для него не представляет трудности.
    Всего лишь собрался портировать примитивную логическую игру на Бейсике. =)
  2. #562
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от yevrowl Посмотреть сообщение
    Существует ли программа под DOS/Windows для создания/изменения образов дискет формата .odi?
    Посмотрите вот это:
    https://zx-pk.ru/threads/26454-stein...explorer).html
    Этот пользователь поблагодарил Error404 за это полезное сообщение:
    yevrowl(26.11.2025)
  3. #563
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Lightbulb DSDOS v3.96r @ ОРИОН-128
    В качестве итогов работы над ошибками в уходящем году вниманию орионщиков предлагается свежая сборка ОС для платформ семейства ОРИОН-128.
    Исправления ошибок
    Основные изменения коснулись поддержки НЖМД с интерфейсом IDE: более тщательно проработан алгоритм чтения/записи сектора по части формирования сигналов IOR/IOW, скорректировано автоопределение контроллеров/накопителей, добавлена поддержка новой платы "IDE3" [F790..F793h]. Некоторые модели накопителей ранее работали некорректно, либо не виделись системой вовсе, теперь это исправлено (для обоих актуальных реализаций - "IDE1" и "IDE3").
    В утилите HDD$FMT усилена защита от случайного запуска форматирования НЖМД - вместо подтверждения клавишей [ВК]/[Enter] необходимо ввести символ "#", что физически невозможно сделать случайно.
    В качестве вынужденной меры пришлось упразднить т.н. "горячий" сброс, в данной версии любая перезагрузка ОС - "холодная".
    Исправлена ошибка определения типа SRAM-диска в утилите FORMAT$. В предыдущей версии при наличии в системе SROM и RAM7 утилита по команде "L FORMAT$ E:" ложно обнаруживала ЭД (RAM5) и пыталась форматировать его, разумеется безуспешно. В итоге RAM7 не форматировался. Исправлено.
    Исправлены алгоритмы детекта КНЖМД в утилитах HDD$NFO и HDD$FMT для корректной работы на Орион-УКНЦ. На данной платформе в отличие от классики ШД подтянуты к питанию, в результате из несуществующих портов читается FFh, что сбивало детектор платы "IDE3" и утилиты пытались работать с винчестером через неё. Теперь детект более сложный и комплексный, осечек нет.
    Переработан алгоритм детекта подлинности платформы, теперь ПО корректно различает работу на реальном "железе" и под эмулятором.
    Утилита SYSTEM$ научилась определять прошивку ПЗУ Монитора и процессор КР1821ВМ85/i8085, изменена "посадка" контроллера на базе NEMO_IDE в авторские адреса F75xh.
    В конце 2024-го и начале 2025-го гг. были предприняты попытки внедрить поддержку RTC на базе м/сх DS1307. К сожалению, в рамках третьего поколения ОС это оказалось практически невозможным (другая адресация и номера регистров, другой формат данных, слишком масштабные изменения в ПО, а также в его размере, в т.ч. требуется доработка протокола обмена с ПО "ORI-Server"). В данной сборке выполнен откат поддержки DS1307, в результате восстановлена корректная работа утилит DATE$ и TIME$ с часами на базе КР512ВИ1.
    Новинки ПО
    Помимо исправлений в сборку добавлено новое ПО:
    ➤ обновлённый и дополненный пакет библиотек для программистов - SDK v1.7
    ➤ ранее обсуждаемая утилита для удобной работы с портами ПРК - PORT$
    AY-плеер файлов в формате PSG - AY$PSG (пока поддержан только формат DSDOS, файлы "*.Y")
    ➤ программатор ПЗУ 155РЕ3/556РТхх "ИСКРА" - ISKRA18$
    ➤ утилита генерации рабочей среды ОС ORDOS с переносом файлов в квазидиск - $ORDOS
    ➤ генерация рабочей среды AVIPL$+TASM$+VC$ под ORDOS v4.03 - ORDOS4%
    ➤ по просьбе трудящихся включён пакет утилит "Атлас" для работы с дискетами в формате CP/M под DSDOS
    __________________________________________________ _________________________________________
    *Новинки ПО в сборке на 1024 Кб!
    Сборка "64 Кб" представлена формально, в будущем планируется упразднить бестолковые сборки малого объёма.
    ▼▼▼ Ссылки для скачивания ▼▼▼
    Сборки ОС DSDOS v3.96r от 21.12.2025 для ПРК ОРИОН-128/512/УКНЦ:
    ПЗУ ROM-диска объёмом 1024 Кб
    ПЗУ ROM-диска объёмом 64 Кб
    Последний раз редактировалось Denn; 28.12.2025 в 13:52.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Denn за это полезное сообщение:
    Pluto(29.12.2025), Pyk(28.12.2025), Stampmaker(28.12.2025)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
