Страница 23 из 57 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 562
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #221
    Владимир
    112
    97 сообщений
    PS Вывод блока в графическом режиме это супер!
    Да, удобная фишка. Я тоже хотел было такое сделать в отладчике эмулятора, но проленился, до сих пор при необходимости делаю copy интересующего блока тупо на экран.
  2. #222
    HardWareMan
    Ну а я с кружка привык так делать. Ибо Специалист не справлялся никак, а команда Т всегда была под рукой.
  3. #223
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Lightbulb Сборка DSDOS v3.86
    Сборка ОС DSDOS v3.86 с интегрированной MTOOL$ для обеих платформ. Также уменьшен "вес" большинства системных утилит, исправлен небольшой баг с запуском системных (оверлейных) файлов в пакетном режиме и незначительные "косметические" доработки.
    Для ПРК ОРИОН-128/512:
    ПЗУ ROM-диска объёмом 64 Кб
    ПЗУ ROM-диска объёмом 128 Кб
    ПЗУ ROM-диска объёмом 256 Кб
    ПЗУ ROM-диска объёмом 512 Кб
    По-прежнему внутри каждого архива три варианта:
    - без RAM-диска (не путать с квазидиском!);
    - RAM5 (RAM-диск 1024 Кб в составе ЭД™ 1x1, порт #F50xh);
    - RAM7 (быстрый RAM-диск 1024 Кб в виде платы расширения, порт #F7Fxh);
    Для ПК ОРИОН-ПРО:
    "Стандартная", ПЗУ ROM-диска объёмом 64 Кб
    "Стандартная", ПЗУ ROM-диска объёмом 128 Кб
    "Стандартная", ПЗУ ROM-диска объёмом 256 Кб
    "Игровая", ПЗУ ROM-диска объёмом 64 Кб
    "Игровая", ПЗУ ROM-диска объёмом 128 Кб
    "Игровая", ПЗУ ROM-диска объёмом 256 Кб
    "Программист", ПЗУ ROM-диска объёмом 64 Кб
    "Программист", ПЗУ ROM-диска объёмом 128 Кб
    "Программист", ПЗУ ROM-диска объёмом 256 Кб
    Внутри архивов под объёмы 128 Кб и более находится два варианта: одним полным образом (файл romdisk.bin) для новой версии ROM-диска, и соотв. кол-вом файлов по 64 Кб (файлы romdiskN.bin) для старого варианта (в составе мультикарты).
  4. #224
    порт COM1 использует участок F740..F74Fh
    а должен F730h...F733h
    адреса F740h...F743h занимает таймер ВИ53
    читаем ж.Радио 1995г, №9, стр.37
    это глобальная ошибка, которая вылезла через 20 лет
  5. #225
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    И там же на схеме всё с точностью до наоборот!
    В итоге я перерисовал (в библиотеке!) только схему и делал по ней, с тех пор так и повелось.
    П.С. интересно, кроме меня кто-то ещё собирал эту схему?.. ))
  6. #226
    есть предложение оставить как есть:
    ВИ53 F73x
    ВВ51 F74x
    всё-таки это поддержано программно ядром ОС DSDOS и было сделано далеко не вчера (более 20 лет назад, т.е. наработки серьёзные) и не одним человеком
  7. #226
  8. #227
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    В эмуляторе от b2m тоже ВВ51 посажен на F74x. Совпадение? Не думаю
  9. #228
    г. Сыктывкар
    А в Радио 04-93 Рогов, Бриджиди.
    F740, F790 -ви53
    F798 -ви51
    F730, F738 - резерв
  10. #229
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Cool Анализатор ТТЛ-сигналов для ПРК "Орион"
    Какое-то глобальное затишье в ветке про Орион, видать весь народ плавно распределился по дачам
    В качестве развлечения у меня написалась программка для анализа TTL-сигналов. Вот её скриншот из эмулятора:
    альт.ссылка на изображение
    Что это такое и для чего нужно?
    Частенько в 8-битной (и не только) практике радиолюбителей возникает задача анализа работы или отладки фрагментов цифровых схем, для этого полезно иметь наглядное представление одновременно нескольких сигналов относительно какого-то опорного. С этой задачей прекрасно может справиться Орион
    Исследуемые сигналы подаются на входы порта пользователя, всего анализируется состотяние 16 линий (A0..A7, B0..B7). Опорной в программе считается линия A0.
    Линии C0..C3 настраиваются на вывод, младшая используется для вывода сигнала программной синхронизации (если используется соответствующий режим, об этом ниже).
    Программа имеет 11 режимов:
    1). "/\/\/" - фиксация данных по фронту и спаду опорного сигнала**
    2). "Авто" - фиксация данных по изменению сигнала на любом из входов**
    3). "_/..." - циклическая фиксация данных, запуск по фронту опорного сигнала*
    4). "\_..." - циклическая фиксация данных, запуск по спаду опорного сигнала*
    5). "/...\" - циклическая фиксация данных, запуск по фронту опорного сигнала, останов по спаду опорного сигнала
    6). "\.../" - циклическая фиксация данных, запуск по спаду опорного сигнала, останов по фронту опорного сигнала
    7). "1 мс" - асинхронная циклическая фиксация данных с интервалом 1 мс**
    8). "10 мс" - асинхронная циклическая фиксация данных с интервалом 10 мс**
    9). "100 мс" - асинхронная циклическая фиксация данных с интервалом 100 мс**
    10). "1 с" - асинхронная циклическая фиксация данных с интервалом 1 сек**
    11). "Скор." - асинхронная циклическая фиксация данных с максимальной скоростью*
    __________________________________________________ __________________________
    * до заполнения буфера (максимум - 22528 тактов)
    ** до заполнения буфера или прерывания пользователем (клавишей [Ctrl])
    Переключение режимов - с помощью клавиши пробела. Смена режимов циклическая, для обратного порядка перебора нужно удерживать клавишу [Ctrl].
    Каждый режим анализа может выполняться в двух вариантах: с внешним клоком или с внутренним. Переключение клавишей [Tab]. В первом случае синхронизация выполняется по внешнему сигналу, заведённому на вход "A0". Во втором случае сигнал синхронизации генерирует программа и выдаёт на испытываемую схему через выход "C0".
    В виду ограниченности ресурсов ПРК отображение результатов в реальном времени не поддерживается. В связи с этим, просмотр результатов анализа возможен после завершения сканирования, в режиме "оффлайн":
    По окончании анализа на экран выводится "развёртка" первых 43-х тактов. Вверху указан номер крайнего левого такта и всего записанных тактов в буфере. Максимальный размер буфера составляет 22528 тактов (используется ОЗУ 1000..BFFFh основной страницы ПРК).
    Для навигации используются следующие клавиши:
    [влево/вправо] - перемещение на один такт;
    Shift+[влево/вправо] или [PgUp/PgDn] - перемещение на страницу (43 такта);
    [Home/End] - в начало/конец буфера;
    [0..7] - к следующему изменению сигнала на соответствующем входе порта "A";
    Ctrl+[0..7] - к предыдущему изменению сигнала на соответствующем входе порта "A";
    [8..F] - к следующему изменению сигнала на соответствующем входе порта "B";
    Ctrl+[8..F] - к предыдущему изменению сигнала на соответствующем входе порта "B";
    Программа пока поддерживает только порт пользователя #F60x, соответственно работает только на ОРИОН-128. Позже сделаю универсальную версию с поддержкой ОРИОН-ПРО (порт #20h и соотв. коррекция временных интервалов для 10 МГц).
    __________________________________________________ _________________________________________
    Download (v1.5 alpha):
    Первый "блин" можно скачать в ORI-формате тут - http://denn.ru/8bit/orion/soft/ttl-analizer/TTL$.ori
    Файл справки по программе - http://denn.ru/8bit/orion/soft/ttl-analizer/TTL_HLP.ori
    Поддержка обеих платформ: Орион-128 (2,5 МГц) и Орион-ПРО (10 МГц), автодетект средствами ОС.
    Отсчёт временных интервалов в режимах №№7-10 привязан к тактовой частоте соответствующего ЦПУ!
    Последний раз редактировалось Denn; 11.02.2024 в 14:52. Причина: изменение ссылок на картинки
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    shapipovo(13.08.2019)
  11. #230
    Владимир
    112
    97 сообщений
    a какие частоты потянет?
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
