Страница 41 из 57 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 563
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #401
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Дату установил, часы переходят и не сбиваются. Если дата сбилась , то и часы сбиваются. TIME работает корректно. Если часы в DSDOS, то в СРМ они сбиты, если в СРМ установить , то в DSDOS они сбиты , но по отдельности в каждой операц. они работают, после перегруза или вкл.выкл, все норм, пока не запустишь те утилиты
    Может автодетект вида подключения ВИ1 как-то сбивает с толку? Запись/чтение несуществующих портов #F7B1 и #F7B0 как-то ведёт себя странно на данной плате?
    не исключено
  2. #402
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    прошло более часа, шелл выдает 1 час сколько то минут и сек. , Выключил./ вкл ничего не жмакал, шелл выдает 0 часов и те же минуты что до выключения
    Такого чтобы сбивалось время, у меня нет. Но при выключении/включении на Орионе-128 часто слетает ВИ1 в принципе! Требуется инициализация. В причинах я пока не разобрался, но думаю проблема в том, что по упрощённой схеме чипселект ВИ1 всегда выбран. В Орионе-ПРО никаких проблем с ВИ1 нет вообще, но там специальный схемный наворот по части чипселекта! Он активируется по факту выставления адреса ВИ1 и снимается по факту записи или чтения данных. Всё остальное время ВИ1 "спит". На О-128 микросхема "просыпается" с подачей питания на Орион и "засыпает" при его выключении.
    Последний раз редактировалось Denn; 16.01.2019 в 22:45.
  3. #403
    275
    148 сообщений
    Мне уже пора.
    Я так понимаю, будет новый образ с исправленным SYSTEM по части IDE !?
    C часами потом как нибудь, я посмотрю схему и софт, как время будет.
  4. #404
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Алгоритм работы с ВИ1 на "128" и "ПРО" одинаковый. Разница только в способе адресации: на "128" обращение как к ячейкам памяти (STA/LDA), на "ПРО" через порты (OUT/IN)
    Да, "почикаю" проверку А0..А2, ломать - не строить
    С часами хочется тоже решить вопрос, потом оптом внести все исправления.
    Хорошо. Хочется добить уж эту ВИ1
    Тут помимо реверсной адресации и других адресов порта добавляются Z80 и 5 МГц.
    Обращения к ВИ1 не вэйтятся? Может действительно проблема в этом? Не зря же в ПРО'шке заморочились.
    Есть возможность временно снизить тактовую частоту? (В идеале до 2,5 МГц)
    Последний раз редактировалось Denn; 16.01.2019 в 23:18.
  5. #405
    275
    148 сообщений
    Выборка часов дублируется по адресам F7Ex
  6. #406
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Ай, красота! Как говорится, жопа "радость" пришла откуда не ждали
    Теперь хоть всё стало ясно: по F7Ex предполагается быстрый COM-порт (ака "COM2"), и, как раз SYSTEM$ и DATE$ при запуске детектируют его наличие, т.е. делают определённые манипуляции по записи в регистры F7Ex. Соответственно, если "туда смотрят" часики, то данные в них могут портиться, что на практике и наблюдаем.
    Есть возможность что-нибудь ампутировать на плате, дабы отучить её от такой вольности?
    П.С. а, случайно, в F7Fx ничего не "смотрит" ? По этим адресам предполагается посадка быстрого SRAM-диска, и при загрузке там происходит движуха на тему детекта..
  7. #406
  8. #407
    HardWareMan
    Смотрю я на всё это и не понимаю: а что, схемы никто не читает? А кто проектирует - всегда использует упрощённую дешифрацию и не документируют это? Ну прям спектрум головного мозга.
  9. #408
    275
    148 сообщений
    В дешифраторе флопа, соответственно и часов, отсутствует бит A07, поэтому все адреса от F700-F77F дублируются на F780-F7FF
    Конкретно порт F770-F77F === F7F0-F7FF висит в воздухе.
    всегда есть, но требуется МГТФ и время, первое есть, второго нет !!!
  10. #409
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Заявку на порты вроде подавал в своё время:
    F780..F78F - резерв
    F790..F79F - КНЖМД (NEMO)
    F7A0..F7AF - AY-музыка (YM2149F)
    F7B0..F7BF - часы на ВИ1 (v2)
    F7С0..F7СF - часы на DS1307
    F7D0..F7DF - SDHC
    F7E0..F7EF - Порты СОМ2 и COM3 (16С550)
    F7F0...F7FF - RAM-диск 1МБ
    И это есть (_|_)
    КНЖМД и музыка наложатся на КНГМД, авторский вариант часов ВИ1 наложится на таймер ВИ53, часы на DS1307 наложатся на СОМ1... картина маслом смазкой!
    Это да, знакомо хорошо. И пахнет тут не только МГТФ, но и ИД3..
    Вот ещё нашёл:
    Что касается аппаратной клавиатуры (нынче это PS/2, очевидно) и более вменяемых часов DS1307, то есть планы посадить их красиво на порт клавиатуры #F4xx, в ближайшее время напишу соотв. пост в теме про железо.
    Последний раз редактировалось Denn; 17.01.2019 в 13:52.
  11. #410
    275
    148 сообщений
    У себя я сделаю, как время будет. Не понятно, кто-то еще на плате Рябцова будет юзать эту дос и кто вообще собрал ее.
    Но возвращаясь к IDE, хотелось бы юзать СF, бесшумно и весит меньше. Не охота 16 резюков паять. Может в отдельный драйвер вынести, если не предполагается загрузка с винта ?
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
