Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
В дешифраторе флопа, соответственно и часов, отсутствует бит A07, поэтому все адреса от F700-F77F дублируются на F780-F7FF
Дешифрацию поправил, с часами теперь все гуд. Только вопросик - если установить первым дату, потом при установке времени - дата сбивается и надо повторно запускать DATE. Если в первую очередь установить время, потом дату, то все гуд.
Добавил ручной безусловный установщик драйвера для CF-карты: CF$DRV.
Что с ним делать ? утилиты HDDFORMAT и HDDINFO не видят CF. Или его как то особенно надо запускать ?
