Страница 9 из 57 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 562
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #81
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    Denn, я звук не подключал, поэтому не могу сказать "журчит" оно или нет...
    Тогда ждём результаты эксперимента с зажатием символьной клавиши.
    П.С. если есть под рукой файл конкретно вашей версии версии "Монитора", то киньте, попробую проверить "болевые точки".
    Нашёл у себя в хозяйстве образ 3-го "Монитора" под Z80 - M35zrkd.bin. Контрольная сумма: 1406h.
    Анализ потенциально опасных подпрограмм не выявил проблем: распаковщик знакогенератора использует документированную авторами ячейку 0F3D1h, а издавалка звука документированную ячейку 0F3E7h. Звук генерируется не прерываниями, а записью в порт #FF. К сожалению, не знаю как в эмуляторе выставить конфигурацию с Z80, чтобы проверить этот монитор хотя бы в нём.
  2. #82
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Этот Монитор по включению питания сразу грузится с дисковода и, ЕМНИП, не имеет выхода в Ордос. Соответственно, получится ли с ним проверить?
  3. #83
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    По умолчанию Монитор
    Вот та версия монитора что стоит у меня в Орионе (BETA 3.?/Z)
    Monitor.zip
    В общем... Завелось... Дело было в мониторе... Зашил Монитор2 в старшую половину завалявшейся в ящике D2732A и всё загрузилось...
  4. #84
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Контрольная сумма отличается от моего, но по части инициализации и подпрограмм распаковки знакогенератора, генерации звука всё точно также.
    Пока не могу понять в чём траблы.
    Прекрасно!
  5. #85
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Единственный прОблем - это контроллер дискогрыза...
    С той версией контроллера, что шёл с новоделом от zorel, форматилка не заработала...
    Чтобы попробовать, придётся на макетке ваять контроллер указанный здесь...
  6. #86
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Да, есть такой момент. Когда всё это развивалось, то не было интернетов и у меня был единственный официальный источник информации - журнал РАДИО.
    Позже в РАДИО пошёл "разброд и шатания", появилась другая схема контроллера, но я ориентировался на первую опубликованную.
    К сожалению, у меня нет железного новодельного Ориона от Zorel, поэтому нет возможности отладить версию ОС для другого контроллера. Насколько я понимаю, различия там существенные - не просто разные адреса регистров.
    Если не упираться в дисковод, то хорошим подспорьем в качестве внешнего накопителя является хранение файлов на IBM-PC с доступом по RS-232. На данный момент это уже программно реализовано в виде связки LINK$ (на Орионе) + oriserv.exe (на IBM-PC), а в ближайшее время будет сделано ещё более удобно - в виде виртуального диска, интегрированного в ОС DSDOS. Заодно получаем связь Ориона с внешним миром. Так что может имеет смысл макетить не КНГМД, а RS-232 на КР580ВИ53+КР580ВВ51А. Или подождать, когда мы с камрадом Stampmaker закончим разработку более быстрой версии RS-232 на БИС 16C550 для Ориона.
  7. #87
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    У меня Linux на компе стоит, поэтому ваша прога мимо кассы...
  8. #88
    alx32, очень жаль. неплохая задумка реализовывается.
  9. #89
    HardWareMan
    И что, даже под винцо не пойдет?
  10. #90
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Винцо с портами не работает, а так же с прогами на фреймворке (на С#), тут только виртуальный ящик может заработать...
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
