Показано с 1 по 10 из 563
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Cool Быстрый порт COM2 на БИС 16C550
    В продолжении тематики виртуального диска, раскрою тему быстрого порта COM2 на микросхеме 16C550.
    Электрическая схема порта:
    альтернативаня ссылка на схему
    Устройство представляет собой карту расширения, подключается в системный разъём ПРК "Орион-128.2" (нумерация контактов указана согласно схеме рев.512).
    Возможны два варианта сборки: упрощённый и стандартный. Первый вариант - без дешифратора 1533ИД3, его использование возможно только если в системе больше нет никаких других устройста, занимающих адресное пространство F700..F7FFh. Второй вариант с помощью дешифратора позволяет корректно занимать только диапазон F7E0..F7EFh, в этом случае сигнал ПРК "SEL_F7xx" (В30) идёт на БИС 16C550 через дешифратор.
    Для упрощения схемотехники в качестве тактового генератора используется специализированный чип с HCMOS/TTL-выходом, например такой - http://www.chipdip.ru/product/7.3728mhz-hcmos-ttl/. Частота генератора - 7.3728 МГц.
    Для преобразования сигналов (TTL<->RS232) используется микросхема MAX232. Вариантов исполнения этого популярного преобразователя вагон и маленькая тележка, они требуют разные номиналы конденсаторов обвязки, поэтому на схеме указан номинал с вариацией. Более точно нужно смотреть даташит на ваш конкретный экземпляр "макса".
    На плате ПРК требуется небольшая доработка (если она у вас не была сделана ранее): на линию "В20" системного разъёма заводится сигнал RESET с выхода "9" микросхемы DD18.2 (ТМ7).
    Как было сказано ранее, программно порт поддержан в ОС DSDOS начиная с версии v3.81, его наличие в системе определяется автоматически при загрузке, скорость обмена программируется максимальная - 115200 Бод.
    Схема не требует наладки, при исправных деталях и правильном монтаже работает сразу.
    Мой "макетный" вариант выглядит так:
    Фото №1 Фото №2
    В нём микросхем больше, т.к. я одновременно распаял два порта: COM1 и COM2. Причём первый с вариацией: 1) под КР580ВВ51А (скорость обмена 38400 Бод) и 2) под MSM82C51A-2 (скорость обмена 115200 Бод).
    Информация по программированию порта COM2:
    ; BIOS (2/2) для DSDOS v3.81 (Орион-128.2)
    ; (C) 1998-2016 Соловьев Д.Н. /Санкт-Петербург/
    ; 18.06.2016
    ; Порт COM2 (16C550)
    RG_RWD:EQU 0F7E0H; Read/Write Data
    RG_IER:EQU 0F7E1H; Interrupt Enable Reg
    RG_LCR:EQU 0F7E3H; Line Control Reg
    RG_MCR:EQU 0F7E4H; Modem Control Reg
    RG_LSR:EQU 0F7E5H; Line Status Reg
    RG_SCR:EQU 0F7E7H; Scratch Reg
    IniCOM:
    ; Инициализация UART 16C550
    LXI H,RG_IER
    MVI M,0; отключить все прерывания
    INX H
    INX H
    MVI M,80H; маска установки DLAB
    MVI L,RG_RWD
    MVI M,4; LSB делителя (4 = 115200 Бод)
    INX H
    MVI M,0; MSB делителя
    INX H
    INX H
    MVI M,03H; настройка протокола (8,N,1)
    RET
    SvbCOM:
    ; Запись байта в порт обмена
    ; I: [C]-записываемый байт
    ; O: <C>=0 - [A]=записанный байт,
    ;    <C>=1 - порт не готов
    MVI B,0; time-out const = 256
    SVB2:
    DCR B
    JZ LDB2_4
    LDA RG_LSR
    ANI 20H
    JZ SVB2
    MOV A,C
    STA RG_RWD
    RET
    LdbCOM:
    ; Чтение байта из порта обмена
    ; O: C=0 - [A]=байт, C=1 - порт не готов
    LDB2_0:
    ; проверка на преждевременную готовность
    LDA RG_LSR
    RRC
    JC LDB2_2
    ; ожидание поступления данных
    PUSH B
    LXI B,33000; time-out const
    LDB2_1:
    DCX B
    MOV A,B
    ORA C
    JZ LDB2_3
    LDA RG_LSR
    RRC
    JNC LDB2_1
    POP B
    LDB2_2:
    LDA RG_RWD
    CMC
    RET
    LDB2_3:
    POP B
    LDB2_4:
    STC
    RET
    Последний раз редактировалось Denn; 11.02.2024 в 11:54. Причина: Изменение путей ссылок
    Владимир
    112
    97 сообщений
    тему быстрого порта COM2 на микросхеме 16C550 (ещё пока доступной в продаже).
    Польстился я на ценник в 100 рублей на сайте Чипадипа (т.к. на Али оно минимум по 300р. за штуку, и то если только брать в партии по несколько штук: от 3-5 штук), вступил в переписки с Чип-Дип, итоговый ответ от них был таков:
    "могу предложить только PC16550DN/NOPB (Texas Instruments) – 3 шт., на заказ (предоплата) 4-6 нед., 870 руб./шт."
    Предполагаю, купят они на Али и впарят мне с тройной наценкой. В-общем, 82c51 - наше всё. Их на Али по 70р. можно взять, пускай и в партии от 5 штук (тоже в DIP).
    Последний раз редактировалось Error404; 20.07.2016 в 10:01.
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Error404, вся радость в том, что есть выбор! Каждый паяет тот чип, до которого сможет дотянуться. Программно сделана поддержка обоих, причём слава богу прозрачно, т.е. не требуются танцы/настройки/кастомные прошивки.
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Ничего удивительного. С год назад искал какую-то микросхему, уже не помню. Хотелось получить ее побыстрее. Нашел в прайсе фирмочки в Чебоксарах. Приехал, переговорил. Говорят недели через три будет. Спросил паренька-менеджера, откуда они их получают. Ответил откровенно, что заказывают в Китае. Пришлось сказать, что на Али я и сам могу заказать.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
