Страница 19 из 57 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 562
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #181
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Мои поздравления с оживлением суперкомпьютера!
    Мерси! Тренировка синаптических соединений
    По вопросам.
    Для корректной работы ВВ51 интерфейс должен быть полноценным, сигналы RTS/CTS она обрабатывает. Соответственно, получаются два варианта: либо мы "затыкаем" RTS/CTS перемычками (7-8 контакты разъёма DB-9) на каждой стороне и т.о. обманываем протокол, либо делаем честный линкер с перекрёстной передачей сигналов RTS/CTS. В первом случае в сервере (на писи) в настройках порта параметр "Flow Control" ставим в "None", во втором случае - "Hardware".
    Специально проверил "затычки" - имеются с обоих концов. Никак не влияет. Flow control разумеется везде стоит в none - и в настройках порта в системе, и в настройках "орион-сервера".
    Скорее всего где-то аппаратная неисправность. "Лупбэк" (но только с обоих концов!) должен решать вопрос.
    В теории. Однако вот что получается. На выходе /RTS порта ВВ51 - неизменно высокий уровень, единица. Замыкаясь на /CTS через перемычку по RS-232, он все равно транслируется в единицу - передачи нет, прием есть. Неисправность ВВ51 исключена. Состояние /RTS не меняется при попытке из ОС обратиться к диску.
    В сборках прошивок ОС, в конце есть файлы теста портов СОМ1 и СОМ2, с их помощью можно полноценно протестировать соответствующие порты, в т.ч. и "лупбэком", т.е. замыкаем 2+3 и 7+8 на разъёме СОМ-порта Ориона, в результате чего тест будет печатать задвоенные символы (отправленный и принятый).
    Ну конечно, я разобрался - я ж писал выше, что в терминальном режиме (из программы TSTcom1$) я вижу отправляемое с ПК - это было и с ВИ53-й, и с внешним геном. Лупбэк не двоит символы, потому что нет передачи. Если /CTS принудительно опустить в 0 - передача есть,
    лупбэк работает, в терминале вижу печатаемое на Орионе, и наоборот - все проходит. Вот только не видит Орион сервера.
    В "быстрой" реализации порта (COM2, на 16C550) программно отключена обработка RTS/CTS, т.о. возможно использование "кастрированного" линкера, у которого сигналы RTS/CTS висят в воздухе. При этом в настройках порта сервера "Flow Control" ставим в "None".
    Ах если бы у меня не лежало больше 30-ти ВВ51-х - возможно это был бы и вариант Для начала все же запустим на ВВ51,
    тем более, что так истинно труъ А в настройках ВВ51 нельзя включить игнор /CTS?
    К сожалению, у меня олд-скул что называется "по жизни", и домашние компы примерно уровня Пентиум-3, разлива 2001-го года Соответственно, Винда там ХР, обычная 32-битная. Проверить работоспособность сервера на новомодных 7-ках, 8-ках и 10-ках и 64-битных версиях у меня возможности нет (( Поэтому не могу гарантировать правильную работу старинной компонеты СОМ-порта на таких системах. Если кто-то исследует вопрос, буду благодарен за обратку.
    Не вижу причин, почему бы оно не работало, если оно через Win32Api порт дергает. Повторю - в терминале - все работает. Точно тот же порт.
    Лично пробовал USB-реализацию СОМ-порта в виде шнурка-переходника - у меня не "взлетела", работать работало, но периодически были ошибки в передаваемых данных в сторону Ориона (ошибка в старшем бите), подозреваю что проблема в плохом согласовании уровней сигналов (в шнурке скорее всего MAX232, а у меня в Орионе "трэш" на КТ315 ). В итоге для увеличения кол-ва портов в писюке нашёл PCI-карту с двумя СОМ-портами, которая заработала сразу "из коробки", на чём и успокоился.
    Ну да, всякие согласователи - пройденный этап. Имею количество 232-х конверторов примерно от 5-ти разных производителей, установил сходу TI-ные МАХы. Вариант несогласования - не вариант.
    Скорее всего проблема где-то на начальной стадии протокола, т.е. Орион отправил запрос серверу и не получил ответ.
    В сервере начиная с версии 2.05 есть возможность подробного логирования ошибок, для этого нужно включить обе галочки "Журнал" и "Подробно". Поскольку протокол всегда двухсторонний, то ошибка на Орионе также приведёт и к ошибке на писи, которую сервер зафиксирует в лог, который можно посмотреть нажав кнопку "Журнал операций". Там будет HEX-код ошибки, по которому я смогу попытаться понять на каком участке алгоритма обмена происходит сбой. Чем меньше код, тем ближе к началу протокола проблема.
    Опять же, для начала лучше просто проверить связь Орион<->Писи с помощью тестов, передавая как одиночные символы, так и строки. По ошибкам в строках можно уже примерно предположить характер проблемы.
    Возвращаю /CTS на землю. Передаю байты в ПК - их видно в терминале. Символы соответствуют, местами регистр не совпадает, но все
    правильно - одиночные символы ок. При передаче текста с ПК на Орион - иногда пакет проходит полностью, иногда теряется первый байт. Строго и только первый. при нажатии любой клавиши в режиме DUMP на орионе вылетает сообщение об ошибке без комментариев.
    В логах орион-сервера естественно ничего не находится, ибо, как я уже говорил, попытка обращения к диску G: не вызывает никакой активности на линии TxD, даже с /CTS опущенным в 0.
    Цитата Сообщение от Stampmaker Посмотреть сообщение
    А как потом обеспечить подачу лог.1 на инверсных чипселектах при выключении питания? Это одно из условий хранения информации в СОЗУ.
    Первое, что приходит в голову - ставим НС138 в качестве ИД7. Потребление КМОП в статике - микроампер... При 3 вольтах и околонулевых токах вполне будет себе единички держать, разве нет?
    На всякий случай соединил /RTS c /CTS минуя конвертер, замкнул 17 вывод ВВ51-й с 23-м. Симптомы те же - передачи нет, лупбэк не двоит символы. Все еще не хочется верить, что придется аппаратный flow control делать. Denn, у вас ведь работало без него на ВВ51? Или не однозначно...? И как бы там ни было - данные передаются-принимаются, ну теряется ингда там байт, но в вашем протоколе ведь сверка контрольных сумм предусмотрена, правда?
    Последний раз редактировалось OldSpeccer; 04.11.2016 в 22:54.
  2. #181
  3. #182
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    OldSpeccer, я так понял, у вас в качестве преобразователя интерфейса в Орионе используется MAX232 ?
    Тогда действительно проблем быть не должно.
    На всякий случай вот мой вариант связки ВВ51+MAX232 - http://denn.ru/orion/512/rs-232/com1..._schematic.jpg
    Этот вариант включения точно рабочий, я его макетировал и проверял, за него я могу ручаться.
    Тесты должны работать без ухищрений типа "вход ВВ51 на 0" ! Либо перемычки 7-8, либо честный нуль-модемный линкер. Если в таком варианте тест работает в обе стороны, то и сервер будет работать без проблем.
    Важный момент! При тестировании, на писи надо пользоваться не Виндовым гипертерминалом, а вот этой утилитой - http://denn.ru/orion/oriserv/com-test.exe
    Эта утилита использует ту же самую компоненту для работы с СОМ-портом, что и в сервере. Если с утилитой не заработает, а с виндовой терминалкой будет ок, значит моё предположение насчёт кривой работы компоненты в новых ОС подтвердится.
    Небольшие уточнения. Передачу одиночных символов в обе стороны делать в режиме "CHAR", а строки в два и более символов - в "DUMP". В последнем режиме "проглатываний" первого символа строки на Орионе быть не должно! Символы должны строго соответствовать передаваемым (в т.ч. регистр).
    Искажения кодов происходят из-за неточности тактирования ВВ51. Если не удаётся добиться 100%-но стабильной передачи, то нужно снижать скорость протокола. Скорость 38400 Бод - это дичайший оверклок, у меня оно работает вопреки всем даташитам! Возможно, просто удачные экземпляры микросхем (распоследний новодел). Уменьшение частоты генератора в 2 раза даст тайминги для скорости 19200 Бод, при этом ВВ51 будет тактироваться допустимой частотой (1,8432 МГц).
  4. #183
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    P.S. Denn, а в каком режиме вы заводите ВВ51-ю? Что мне сразу не показалось подозрительным, откуда вв51-я 38400 бод в асинхронном режиме? 9600 номинально, ну, может 14400. А вот в синхронном режиме она до 56 кбит тянет номинально - стОит попробовать. Получается, что вы ее запускаете и запускали (даже когда на 9600) все время в синхронном режиме - именно в этом режиме она начинает передачу по активному нулю на входе /CTS - в асинхронном же ей на /CTS наплевать. Если так, то во-первых, поможет только полный нуль-модемный кабель и аппаратный flow control, во вторых можно в полтора раза поднять скорость.
  5. #184
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Arrow
    Странно. Насколько помню, перед отправкой байта с Ориона я проверяю готовность порта (обратку "CTS"). При замыкании порта на себя (лупбэк), очевидно что готовность к приёму (сигнал "RTS") должна быть по-умолчанию (в ВВ51 она должна выставляться по сигналу аппаратного сброса или при программной инициализации УСАПП). С двумя перемычками (2+3 и 7+8) тест на Орионе в режиме "CHAR" должен печатать задвоенные символы. Обязан! Если этого не происходит, значит аппаратно порт Ориона неисправен.
    Последний раз редактировалось Denn; 04.11.2016 в 23:20.
  6. #185
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Именно так. А со стороны компа - материнская плата с честным УАРТом.
    Именно этот вариант у меня и собран. Только не интегральный ген, а параллельный осциллятор на НС00, но это не принципиально. Все клоки в порядке.
    Однако же без ухищрений не работают. Честного нуль-модемного линкера нет, и его применение хочется оттянуть по возможности - нет под рукой кабеля хорошего, многожильного... А с перемычками не работает железобетонно! Разумеется, тестирование провожу именно вашей утилитой. Повторю, в режиме DUMP нажате любой клавиши на орионе мгновенно выводит "ошибку" - это даже тогда, когда /CTS притянут к земле, и в режиме CHAR одиночные символы уходят без проблем.
    Я не верю в сбои ВВ51, потому что NEC uPD71051 ведет себя так же, при том что она нормирована на 230 кбод. Спрошу наверное еще раз про режим...вы ведь в синхронном заводите ВВ51?
    Но все же нет. Замыкаю попарно TxD и RxD, /RTS и /CTS прямо на выводах порта, чтобы исключить теоретическую неисправность MAX232-й. Символы НЕ ДВОЯТСЯ. Отрываю /CTS, вешаю на землю - символы двоятся. Естественно, что с MAX232 поведение то же самое. Аналогичное поведение демонстрируют примерно 4-5 микросхем из одной партии, все новые, плюс японский аналог.
  7. #186
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    В том-то и дело, что в асинхроне 38400! Как выяснилось, проблема с разгоном асинхрона вот в чём. Для корректной расшифровки протокола в асинхроне, необходимо тактировать УСАПП частотой как минимум в 5 раз превышающей клок самого протокола. А серия 580 имеет верхний предел в 2 МГц. Чтобы выполнилось условие, для скорости 38400 Бод нужен клок не менее 3,6 МГц. С такой частотой ВВ51 не должна работать... тем не менее, у меня она прекрасно работает и даже почти не греется.
    С клоком 2 МГц (схема из ж. "РАДИО") максимальный предел устойчивой передачи был 14400 Бод. На передачу можно было и больше, а вот на приём условие 5-кратного превышения обязательное.
  8. #187
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    В асинхронном режиме микросхеме должно быть наплевать на состояние /CTS. А как оно явственно следует из опытов - от состояния /CTS ее поведение зависит напрямую. Что касается верхнего предела 2 МГц - это конечно же ерунда, заниженная планка ГОСТа.
    ЗЫ: иду-ка я наверное паять нуль-модем...
    Последний раз редактировалось OldSpeccer; 04.11.2016 в 23:42.
  9. #188
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Либо "не той системы" форма клока у вашего генератора, либо ваши экземпляры микросхем не тянут оверклок. Может проблемы реализации (отсутствие блокировочных ёмкостей, наводки из-за неудачной топологии или что-то в этом роде). Другого просто предположить не могу.
    Самое простое: для начала попробовать уменьшить частоту клока в 2 или в 4 раза (получится скорость 19200 или 9600 Бод, соответственно). Если так заработает, то тогда будет понятно куда двигаться дальше.
    На основании чего такой вывод? Проверка состояния "CTS" программируется при инициализации, от режима она не зависит. Режим ВВ51 у меня программируется - асинхронный.
    Со своей стороны могу сказать, что у меня собрана эта схемотехнимка в трёх вариантах: на "О-128", на "О-512" и на "ПРО". На первых двух работает вариант с перемычками-затычками 7+8 (14400 и 38400, соответственно), на "ПРО" сделан полноценный линкер (режим "Flow Control = Hardware"). Причём на "ПРО" вместо ВВ51 поставил быстрый КМОП 82С51А-2 с клоком 10 МГц, работаю на скорости 115200 Бод (аналогичный вариант успешно работает у Дмитрия2012). У Stampmaker'а в обоих "О-128" порты на ВВ51 заработали сразу (14400/19200 Бод). Проблем с CTS/RTS не было, слышу про неё впервые.
    Есть у меня одна догадка... Если к ВВ51 не идёт аппаратный сброс на вход 21, то возможно и будут приколы с установкой сигнала на выходе "RTS". А не идти он может по причине того, что изначально его на "В20" системного разъёма нет (его надо пробрасывать проводком).
    И как раз в этом случае не будет работать перемычка 7+8, т.к. "RTS" используется свой, а не от сервера. Тогда при спайке честного линкера Орион таки получит правильный сигнал CTS, но сервер таковой от Ориона не увидит - придётся выставлять "None", в таком варианте даже будет работать
    Последний раз редактировалось Denn; 05.11.2016 в 00:10.
  10. #189
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Да не, с клоками все хорошо. И работают микросхемы четко, есть 2-х лучевой 100-мгцный скоп - все, как на ладони. Грабли точно не с клоком. Уж поверьте мне, я на цифре не одну собаку съел и ужасы видал Все кошерно, не морочьте голову себе клоком. Криворукости с моей стороны конечно возможны, со скидкой на лет 30 стажа
    Напомню, что аналогичное поведение наблюдается и в штатном режиме 9600 бод, с ВИ53-й. На лету перепроверить не могу, так как ИЕ5-я распаяна под 7МГц, но и там работало только с /CTS притянутым к земле, и точно так иногда терялся первый байт посылки. Но ради чистоты эксперимента я все же попробую откатиться, вторым делом. А первым - распаяю RTS-CTS линк. Чтоб уяснить для себя.
    На основании изучения даташита Интел 8251А, страницы 2-9, 2-10 - описание работы в асинхронном и синхронном режимах соответственно.
    В асинхронном режиме микросхема сразу же отправляет в TxD полученный ею по ШД байт, добавляя к нему служебные биты и синхронизируясь к клоку передачи. В синхронном же режиме она принимает во внутренний буфер байт данных, но выдает его только СИНХРОНИЗИРУЯСЬ сигналом /CTS. Понятное дело, что если /CTS постоянно активен, то работает все аналогично асинхронной передаче - просто синхронизируясь с клоком. Собственно именно это поведение я и наблюдаю у себя, с чего я делаю вывод, что микросхема работает в синхронном режиме.
    Со своей стороны могу сказать, что у меня собрана эта схемотехнимка в трёх вариантах: на "О-128", на "О-512" и на "ПРО". На первых двух работает вариант с перемычками-затычками 7+8 (14400 и 38400, соответственно), на "ПРО" сделан полноценный линкер (режим "Flow Control = Hardware"). Причём на "ПРО" вместо ВВ51 поставил быстрый КМОП 82С51А-2 с клоком 10 МГц, работаю на скорости 115200 Бод (аналогичный вариант успешно работает у Дмитрия2012). У Stampmaker'а в обоих "О-128" порты на ВВ51 заработали сразу (14400/19200 Бод). Проблем с CTS/RTS не было.
    Еще раз - замена на NEC uPD71051 со штатным 10-ти МГц не меняет картины. Проблема ТОЧНО не в частотах.
    Вы знаете - меня самого удивляет, что такой вроде бы давно понятный узел, как , ставит в такие тупики.
    Но ловить отладчиком обращение к ВВ51 мне хочется еще меньше, чем паять полный нуль-модемный кабель
    Не слишком ли многого я попрошу, если попрошу комментированный исходник процедуры инициализации ВВ51?
    К моему великому сожалению, Ваша догадка не верна. О сбросе я знаю, и конечно же его пробросил - а также наблюдаю его прохождение. Не то...
    Волосы на груди кончаются
  11. #190
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Тогда вариант непрохождения сигнала сброса на ВВ51, как следствие неправильная инициализация УСАПП.
    ; пОРТ COM1 (вв51а)
    PT_TM0:EQU 0F730H
    PT_CTM:EQU 0F733H
    PT_SP0:EQU 0F740H
    PT_SP1:EQU 0F741H
    IniCOM:
    ; нАСТРОЙКА ТАЙМЕРА ви53
    MVI A,36H
    STA PT_CTM
    LXI H,PT_TM0
    MVI A,9; 14400 бОД
    CALL SvPORT
    XRA A
    CALL SvPORT
    ; нАСТРОЙКА усапп вв51а
    LXI H,PT_SP1
    INR A; =MVI A,1
    CALL SvPORT
    CALL SvPORT
    MVI A,40H
    CALL SvPORT
    MVI A,4EH; 8N1
    CALL SvPORT
    MVI A,27H
    CALL SvPORT
    DCX H; LDA PT_SP0; ОЧИСТКА ПОРТА ВВОДА
    MOV A,M
    RET
    SvPORT:
    ; зАПИСЬ ДАННЫХ В МЕДЛЕННЫЙ ПОРТ вв51а
    MOV M,A
    RET
    Собственно инициализация ВВ51 это программный сброс и последовательная запись значений:
    4Eh (0100|1110b)
    27h (0010|0111b)
    Соответственно, настройка асинхронного протокола 8 бит, 1 стоп-бит, без проверки паритета, выдача RTS, проверка CTS.
    Последний раз редактировалось Denn; 05.11.2016 в 00:49.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
