Сообщение от
barsik
Если я правильно понял смысл поста, речь идёт о много канальном логическом анализаторе на базе ОРИОНА, причём реализация программная, а не аппаратная. Программная реализация имеет недостатком низкую частоту дискретизации.
Всё верно. Смысл в том, что для отладки и анализа далеко не всегда требуется работа в реальном времени. В режиме программной синхронизации в качестве клока на испытываемую схему подаётся таковой из программы, т.о. анализ производится на максимальной частоте, которую Орион может сгенерировать в программном цикле.
Сообщение от
barsik
Конечно, такое устройство вполне может найти место в лаборатории любителя для отладки устройств на КМОП процессорах.
В системе с процессором такой штукой ловить нечего, т.к. там требует гораздо большее кол-во входов и - главное - нужна ещё и куча выходов, плюс возможность генерировать на них сложные испытательные сигналы. В этом направлении я планирую подумать, но там уже дело пахнет редактором исптытательных сигналов...слишком масштабно для работы "в стол" /-)
Сообщение от
barsik
К Apple-II в начале 80-тых выпускалась такая периферийная плата, но частотные параметры её высокие. Данные накапливались в скоростном ОЗУ (70 НСЕК), а компьютер служил лишь для управления и визуализации. Возможно, что- то подобное можно самостоятельно разработать и сейчас (например, используя ПДП).
"Железная" реализация это клёво, но разрабатывать таковую сейчас смысла нет, т.к. всё равно никто не будет заморачиваться сборкой. А для работы "в стол" это слишком круто.
В данном случае вся фишка в том, что по сути ничего паять не надо: воткнул в порт нужное кол-во проводков и вот тебе готов лабораторный стенд!
Сообщение от
barsik
Что даёт при такте КР580 в 2.5 МГЦ минимальный период дискретизации 400 НСЕК * 68 = 27.2 МКСЕК, что соответствует одному периоду частоты 36.8 КГЦ.
Ну вот и замечательно, конструкцию электронных часов с родным клоком 32768 Гц можно испытывать в реальном времени
Уже профит!
Вот цикл сканирования в скоростном режиме:
LOOP:
LHLD PT_USR
MOV A,L
STAX B
INX B
MOV A,H
STAX B
INX B
MOV A,B
CPI C_OVER
JC LOOP
В [BC] адрес буфера, C_OVER - старший байт адреса границы буфера
Может можно сделать ещё быстрее, например через стэк?.. Можно подумать, но выигрыш будет отнюдь не в разы, так что особого смысла и нет. Через стек это, видимо, после взятия данных из портов сразу класть в буфер по PUSH H, в таком случае запись будет обратная (стек растёт вниз), нужно менять всю логику отрисовки, а там своя оптимизация по скорости...
