Показано с 1 по 10 из 562
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
    RD3AY, вот цвета в эмуляторе:
    А вот цвета на реале:
    Фото с реала не один-в-один как жизни, но примерно похоже. В общем, градации яркости вполне читаемые.
    Думаю в Вашем случае дело в формировании видеосигнала или в устройстве отображения. Сигнал I (яркостый "цвет") корректно заведён в монитор?
    Я использую адаптер для монитора Zxkit VGA & PAL, к сожалению прошивка к нему не до конца доработана под ОРИОН, обрезает две верхние строки и ни как не реагирует на сигнал I.
    Пробовал его отключать/подключать, ни чего не меняется.
    Интересно, есть сейчас нормальная прошивка под этот адаптер Zxkit VGA & PAL для ОРИОНа?
    С платой GBS 8200 V4.0 все работает, хотя изображение не такое четкое как с адаптером Zxkit VGA & PAL.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    RD3AY, у меня такой адаптер - http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3292
    Вроде как тот же Zxkit VGA & PAL. Прошивка 2.08. Всё заработало сразу и без проблем.
    Ну у меня не совсем тоже самое, плата от Павла Рябцова, https://yadi.sk/i/Wla12W6L3SydaS
    распаивал элементы на плату и прошивал ПЛИС сам.
    Пробовал "ковырять" исходники ПЛИС, получалось сместить экран вниз, вверху видно, низ подрезался.
    Грешу что у меня монитор 6х9 и на нем невозможно получить раскладку экрана от стандарта ОРИОН.
    Да и с градациями цветов тоже не в порядке.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Это просто проверить. Подключить монитор к писи, и выставить режим 800х600@60.
    С этим надо разбираться. У меня сразу всё корректно заработало, и что мне очень нарвится - все цвета очень хорошо подобраны!
    Спасибо, попробую.
    У вас нет случайно прошивки для используемого Вами адаптера RGB-VGA http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3292?
    Поделитесь...
    Начал разбираться с редактором, набрал и скомпилировал первый файл!!!
    Все работает!!!
    TEST
ID:	64471   Нажмите на изображение для увеличения.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    RD3AY, прошивок у меня нет. Покупал девайс готовый - тут. Прошивка 2.08.
    Попробуйте обратиться к автору темы по продаже.
    Все работает!!!
    Отлично, поздравляю!
    Сейчас благодаря новому ассму я перешёл на библиотечную модель программирования, там ещё понятнее и проще, фактически программа лепится из готовых кубиков (библиотек). В планах разработать т.н. "билдер" на базе ассемблера, это вообще будет вариант для "домохозяек"
    По возможности буду отписываться в тематической группе ВК.
    Последний раз редактировалось Denn; 05.03.2018 в 16:23.
    Да, я видел эту информацию. Хоте уже попробовать, "втянул" все файлы в образ ГМД DISK_L.ODI при помощи программы SteinBlume.exe http://era-cg.su/steinblume/
    Читаю диск - в ответ "Каталог пуст"
    Видимо что то делаю не так, если у Вас есть возможность, выложите одним файлом все библиотеки в образе *.ODI
    Попробую записать на дискету и загрузить.
    (Ох как бы сейчас пригодился СОМ1 с виртуальным диском G).
    Но он у меня установлен на другой плате, а там ОЗУ всего 128 кБ.
    А на эту плату еще печатку не сделал, да и детали только заказал, будут не раньше 1-2 недель.
    Микросхемы MSM82C51A-2RS 9-14 банк. дн.
    Микросхемы TL16C550CN 9-14 банк. дн.
    Кварцы 7.372 МГц (HCMOS/TTL) 7 банк. дн.
    Микросхемы MAX232N
    Микросхемы MC146818AP
    Микросхемы КР512ВИ1
    Кварцы Кварц 7.3728 МГц HC-49U
    Микросхема КР1533ИД3
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
