Очень хотел релизнуть к НГНо всего доделать не успел, поэтому обещанная "предновогодняя" сборка ОС DSDOS, но "альфа" v3.90a для Орион-128.
Краткий список новшеств:
► поддержка RTC на базе БИС КР512ВИ1 на уровне BIOS;
► поддержка альтернативного управления переключением банков ПЗУ ROM-диска (через порт #FE);
► поддержка двух вариантов "посадки" RTC (F76x и F7Bx);
► поддержка двух вариантов КНЖМД (через порт юзера #F6 и NEMO-IDE @F79x);
► новый код эмуляции API ОС ORDOS, полная поддержка всех векторов;
► исправлены ошибки в поддержке подкаталогов на НЖМД и SDHC;
► изменены буквы дисков: НЖМД №0 = "C:", НЖМД №1 = "D:", НГМД №0 = "F:", НГМД №1 = "H:";
► поддержка подкаталогов в оболочке для дисков C, D, G и H;
► интеграция драйвера расширения ExtDRV v2.8;
► конфигурационные файлы текстового редактора Gemini-EDIT и оболочки ОС хранятся на рабочем диске ОС;
► изменения некоторых горячих клавиш в текстовом редакторе, добавление новых комбинаций;
► в сборку включён графический редактор PENX$, который теперь прекрасно и полноценно работает!
Подробнее напишу позже, а пока традиционно:
▼▼▼ Ссылки для скачивания различных вариантов сборок ▼▼▼
Для ПРК ОРИОН-128/512:
ПЗУ ROM-диска объёмом 64 Кб
ПЗУ ROM-диска объёмом 128 Кб
ПЗУ ROM-диска объёмом 256 Кб
ПЗУ ROM-диска объёмом 512 Кб
ПЗУ ROM-диска объёмом 1024 Кб
специализированная "программерская", ПЗУ ROM-диска объёмом 512 Кб
специализированная "программерская", ПЗУ ROM-диска объёмом 1024 Кб
Для ПК ОРИОН-ПРО:
"Стандарт-64", ПЗУ ROM-диска объёмом 64 Кб
"Стандарт-256", ПЗУ ROM-диска объёмом 256 Кб
"Игровая-64", ПЗУ ROM-диска объёмом 64 Кб
"Игровая-256", ПЗУ ROM-диска объёмом 256 Кб
"Программист-64", ПЗУ ROM-диска объёмом 64 Кб
"Программист-256", ПЗУ ROM-диска объёмом 256 Кб
Внутри архивов под объёмы 256 Кб находится два варианта: одним полным образом (файл romdisk.bin) для новой версии ROM-диска, и четырьмя файлами по 64 Кб (файлы romdiskN.bin) для старого варианта диска (в составе мультикарты).
Внимание! Архивы были обновлены до версии 3.92 , 13.01.2019 !
П.С. Всех с Наступившими!![]()
Ответить с цитированием
