Либо "не той системы" форма клока у вашего генератора, либо ваши экземпляры микросхем не тянут оверклок. Может проблемы реализации (отсутствие блокировочных ёмкостей, наводки из-за неудачной топологии или что-то в этом роде). Другого просто предположить не могу.
Самое простое: для начала попробовать уменьшить частоту клока в 2 или в 4 раза (получится скорость 19200 или 9600 Бод, соответственно). Если так заработает, то тогда будет понятно куда двигаться дальше.
На основании чего такой вывод? Проверка состояния "CTS" программируется при инициализации, от режима она не зависит. Режим ВВ51 у меня программируется - асинхронный.
Со своей стороны могу сказать, что у меня собрана эта схемотехнимка в трёх вариантах: на "О-128", на "О-512" и на "ПРО". На первых двух работает вариант с перемычками-затычками 7+8 (14400 и 38400, соответственно), на "ПРО" сделан полноценный линкер (режим "Flow Control = Hardware"). Причём на "ПРО" вместо ВВ51 поставил быстрый КМОП 82С51А-2 с клоком 10 МГц, работаю на скорости 115200 Бод (аналогичный вариант успешно работает у Дмитрия2012). У Stampmaker'а в обоих "О-128" порты на ВВ51 заработали сразу (14400/19200 Бод). Проблем с CTS/RTS не было, слышу про неё впервые.
Есть у меня одна догадка... Если к ВВ51 не идёт аппаратный сброс на вход 21, то возможно и будут приколы с установкой сигнала на выходе "RTS". А не идти он может по причине того, что изначально его на "В20" системного разъёма нет (его надо пробрасывать проводком).
И как раз в этом случае не будет работать перемычка 7+8, т.к. "RTS" используется свой, а не от сервера. Тогда при спайке честного линкера Орион таки получит правильный сигнал CTS, но сервер таковой от Ориона не увидит - придётся выставлять "None", в таком варианте даже будет работать![]()
Ответить с цитированием
