Показано с 1 по 10 из 562
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
    Если я правильно понял смысл поста, речь идёт о много канальном логическом анализаторе на базе ОРИОНА, причём реализация программная, а не аппаратная. Программная реализация имеет недостатком низкую частоту дискретизации.
    Конечно, такое устройство вполне может найти место в лаборатории любителя для отладки устройств на КМОП процессорах. Которые характерны тем, что сохраняют работоспособность при понижении тактовой частоты практически до 0. Тогда, например, вместо поиска ошибок с помощью аппаратного пошагивателя и неудобного ручного контроля шин осцилографом, можно использовать это устройство, подав процессору такт в 10 КГЦ. Кстати, в некоторых случаях пошагиватель не помогает выявить ошибку. Например, у меня при отладке ИРИШИ тестовая программа в шаговом режиме проходила, а компьютер всё-равно не работал (так и не отладил, пришлось собрать второй экземпляр).
    Кстати, знайте, что и не-КМОП процессоры могут работать на очень низкой частоте. КР580 у меня работал на такте ~200 КГЦ. А Z80 вообще нормально прогонял программы при тактировании клоком всего лишь в 2 КГЦ (!). А в справочниках написано, что минимальная частота 500 КГЦ.
    Т.о, данное устройство может быть полезным при замене низкоэффективного и устаревшего КР580 в ОРИОНЕ (и РК86) на более скоростной 65C02 на такте 25 МГЦ (что эквивалентно Z80 на такте 50 МГЦ). Понятно, что получится совсем другой компьютер, естественно, с непрозрачным ОЗУ. Заметим, что такая переделка намного проще, чем разработка ЭВМ с нуля.
    Для 6502 есть возможность перетранслировать некоторые программы КР580, эмулируя недостающие регистры КР580 в Zero Page. И даже команды с адресацией через 16-ти разрядные регистры, без проблем эмулируются (тут к сожалению, 6502 лучше, чем 6800). Таким образом, не так уж сложно (если надо) воспроизвести, например, ORDOS или CP/M и соответственно некоторые программы для них.
    К Apple-II в начале 80-тых выпускалась такая периферийная плата, но частотные параметры её высокие. Данные накапливались в скоростном ОЗУ (70 НСЕК), а компьютер служил лишь для управления и визуализации. Возможно, что-то подобное можно самостоятельно разработать и сейчас (например, используя ПДП).
    Цитата Сообщение от Error404
    А какие частоты потянет ?
    Тут на помощь приходит арифметика. Посчитаем максимально достижимые частотные параметры программной реализации.
    LOOP:	LD	A,(DE)		; 7
    	LD	(HL),A		; 7
    	INC	HL		; 4
    	JR	LOOP		; 12
    				; = 30 тактов
    Что даёт при такте КР580 в 2.5 МГЦ минимальный период дискретизации 400 НСЕК * 30 = 12 МКСЕК, что соответствует одному периоду частоты 83.3 КГЦ. Это при 8-ми входных линиях и при аппаратной реализации останова (по аппаратному RESET или INT). Если останов на конец буфера сделать программным и ввести 16-ть анализируемых линий, то получается.
    LOOP:	LD	A,(DE)		; 7
    	LD	(HL),A		; 7
    	INC	HL		; 4
    	LD	A,(D8_D15)	; 13
    	LD	(HL),A		; 7
    	INC	HL		; 4
    	DEC	BC		; 6
    	LD	A,B		; 4
    	OR	C		; 4
    	JR	NZ,LOOP		; 12
    				; = 68 тактов
    Что даёт при такте КР580 в 2.5 МГЦ минимальный период дискретизации 400 НСЕК * 68 = 27.2 МКСЕК, что соответствует одному периоду частоты 36.8 КГЦ.
    Приведённые простейшие расчёты показывают насколько необходима замена в ОРИОНЕ КР580 на такте 2.5 МГЦ на Z80B на такте 7.5 МГЦ.
    Последний раз редактировалось barsik; 11.08.2017 в 14:55.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Всё верно. Смысл в том, что для отладки и анализа далеко не всегда требуется работа в реальном времени. В режиме программной синхронизации в качестве клока на испытываемую схему подаётся таковой из программы, т.о. анализ производится на максимальной частоте, которую Орион может сгенерировать в программном цикле.
    В системе с процессором такой штукой ловить нечего, т.к. там требует гораздо большее кол-во входов и - главное - нужна ещё и куча выходов, плюс возможность генерировать на них сложные испытательные сигналы. В этом направлении я планирую подумать, но там уже дело пахнет редактором исптытательных сигналов...слишком масштабно для работы "в стол" /-)
    К Apple-II в начале 80-тых выпускалась такая периферийная плата, но частотные параметры её высокие. Данные накапливались в скоростном ОЗУ (70 НСЕК), а компьютер служил лишь для управления и визуализации. Возможно, что- то подобное можно самостоятельно разработать и сейчас (например, используя ПДП).
    "Железная" реализация это клёво, но разрабатывать таковую сейчас смысла нет, т.к. всё равно никто не будет заморачиваться сборкой. А для работы "в стол" это слишком круто.
    В данном случае вся фишка в том, что по сути ничего паять не надо: воткнул в порт нужное кол-во проводков и вот тебе готов лабораторный стенд!
    Ну вот и замечательно, конструкцию электронных часов с родным клоком 32768 Гц можно испытывать в реальном времени Уже профит!
    Вот цикл сканирования в скоростном режиме:
    LOOP:
    LHLD PT_USR
    MOV A,L
    STAX B
    INX B
    MOV A,H
    STAX B
    INX B
    MOV A,B
    CPI C_OVER
    JC LOOP
    В [BC] адрес буфера, C_OVER - старший байт адреса границы буфера
    Может можно сделать ещё быстрее, например через стэк?.. Можно подумать, но выигрыш будет отнюдь не в разы, так что особого смысла и нет. Через стек это, видимо, после взятия данных из портов сразу класть в буфер по PUSH H, в таком случае запись будет обратная (стек растёт вниз), нужно менять всю логику отрисовки, а там своя оптимизация по скорости...
    Последний раз редактировалось Denn; 11.08.2017 в 15:17.
    HardWareMan
    LOOP:
    LHLD PT_USR  / 16
    MOV  A,L     / 5
    STAX B       / 7
    INX  B       / 5
    MOV  A,H     / 5
    STAX B       / 7
    INX  B       / 5
    MOV  A,B     / 5
    CPI  C_OVER  / 7
    JC   LOOP    / 10
    Итого на цикл: 72 такта в цикле
    LOOP:
    LHLD PT_USR  / 16
    PUSH H       / 11
    DCX  B       / 5
    MOV  A,B     / 5
    ORA  C       / 4
    JNZ  LOOP    / 10
    Итого: 51 такт на цикл. Есть смысл.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 11.08.2017 в 16:45.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
