Страница 37 из 57 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 563
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #361
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Привет. Страницы по порту FEh выше 512 кб какими битами переключаются? Там вроде первые три бита, 4-й бит работает со спикером, и 5 и 6 с переключением остальных страниц ЕМНИП. Я в отпуске, компа нет под рукой, проверить. Через пару дней посмотрю.
    ЕМНИП D0..D4=2Мб max
    те биты что у Спектрума были под клаву (5 линий из матрицы 5х8)
    Хотя опять же припоминая, в CP/M я никак не обходил "звуковой" D5, там номер сектора и дорожки в адрес в ПЗУ транслируется сплошняком. Т.е. оно будет и более 2Мб работать, но попердывая в спикер. Тут другой вопрос встает: надо ли иметь более 2Мб в ПЗУ - вместо гирлянды параллельных ПЗУ уже надо нормальный носитель (если не карты памяти, то хотя бы те же spi-ПЗУ которые за 16Мб по 3 проводам стоят 50руб).
  2. #361
  3. #362
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    К сожалению, на форуме нет систематизированной и конкретно оформленной в одном быстро доступном месте информации по портам. Банальная логика мне подсказывает, что для переключения банков должны быть задействованы четыре младших бита (D0..D3) порта #FE.
    Если это так, то очень странно и не логично, имхо. За спикер вроде должен отвечать порт с другим адресом - #FF.
    Буду премного благодарен. У меня нету аппаратной реализации порта #FE, поэтому не проверить.
    При составлении сборки на 1 Мб уже буквально пришлось "пихать всё подряд". Можно конечно закинуть в ROM-диск различные файлы с данными (картинки, AY-музыка и т.п.), но большого смысла в этом лично я не вижу. Read-only носитель всё же предполагает хранение базового набора ПО (преимущественно системного), а файлы ресурсов логичнее хранить на других, перезаписываемых носителях.
    Есть ещё и такой момент: увеличение объёма предполагает увеличение кол-ва файлов на диске, при этом увеличивая объём носителя более 1 Мб мы скорее всего упрёмся в ограничение "max 255 файлов на диске", и к тому же неудобно с т.з. юзабилити искать нужные файлы в списке из 200 и более файлов.
    Если делать ROM-диск на большие объёмы, то придётся думать в сторону другой (кластерной) организации хранения файлов и введения подкаталогов, но это уже совсем другая история, которая потянет переделку ROM-загрузчика в ПЗУ Монитора...
    ...вместо гирлянды параллельных ПЗУ уже надо нормальный носитель (если не карты памяти, то хотя бы те же spi-ПЗУ которые за 16Мб по 3 проводам стоят 50руб).
    Можно, но придётся придумать прозрачное аппаратное решение, которое для Ориона будет эмулировать классический параллельный интерфейс ROM-диска на ВВ55. И, как писал выше, придумывать файловую систему с подкаталогами, что ударит по совместимости с классикой и быстродействию, а также по отжираемым ОС ресурсам
    На данном этапе для меня очень ясно нарисовалась вкусная и вполне конкретная аппаратная хотелка для Ориона - трушный SRAM-диск объёмом 1 Мб (а ещё лучше - 2 Мб ), с батареечный резервным питанием, "лежащим" в адресном пространстве МП, организованный как дополнительные 16 банков, переключаемые через порт #F9, с номерами страниц, идущими после ОЗУ. Фиг с ним - пусть даже со стандартной орионовской потерей верхних 4 Кб в каждой банке, дабы не усложнять дешифрацию и коммутацию. Можно было бы полностью разгрузить основное ОЗУ от кода ОС, предоставив прикладному ПО всё стандартное (расширенное) ОЗУ ПРК. Закэшировать каталоги всех дисков, что очень ощутимо повысило бы скорость работы одновременно с несколькими дисками. Получить полноценный сохраняемый рабочий диск по скорости работы аналогичный квазидиску. Появилась бы возможность сделать поддержку расширенного экрана (480/512 точек по горизонтали). Короче говоря, профит был бы ощутимый!
  4. #363
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Это кстати вполне можно сделать, например в виде платы второго этажа над основным ОЗУ (на журнальном Орионе-128 и его клонах). Например в Ревизии-512 на эту плату выводятся сигналы КТ2 КТ3 для выборки еще двух банок РУ7 (т.е. 513..1024кб) и есть несколько незанятых контактов на тех же разъемах куда можно подать еще дополнительные адреса (потребуется расширить порт F9). Это может быть вариант платы с 6 СОЗУ 512 кб и одной 8битной ИРxx для защелки RAS (демультиплексировать адрес) - итого получится 2Mb ОЗУ. Ну, или делать внешнюю плату в слоте, тут чуть посложнее будет.
  5. #364
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Это может быть вариант платы с 6 СОЗУ 512 кб...
    А почему с 6-ю (3 Мб)? Это как-то не 8-битно что ли... Ну и чересчур жирно, пожалуй
    Обычно либо 2, либо 4, либо 8.
    Тут дело такое, конструкция должна вставляться в слот, в идеале - в системный, как доп. плата расширения, в противном случае дело пахнет поножовщиной и МГТФингом, а это не вариант. Что-то меня терзают смутные сомнения, что возможно внедрить доп. СОЗУ малой кровью. По крайней мере в Орион-128, в "ПРО" вроде есть такая возможность.
  6. #365
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Образ 256кб 3.91, первое включнеие, как-то не все работает на новоделе. Впечатление, будто определилось, но не задействовано или что-то нажать надо ?!
    с этого образа часы работалти
    https://zx-pk.ru/threads/27462-sbork...l=1#post952199
    upd: после нажатий кнопок в конфигураторе и выхода из него, другие страницы ром диска увиделись и шелл запустился.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 12.01.2019 в 20:39.
  7. #366
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Sancho45, спасибо за помощь в тестировании. Да, я тоже обнаружил косяки в релизе 3.91 по части инициализации часов, а также есть косяк и по части порта #FE (проявится при чтении файла, тело которого попадает на разные банки).
    Всё уже исправлено, сегодня вечером обновлю образы и отпишусь.
    Попутно взялся оптимизировать код работы файловой системы, и как выяснилось, там есть потенциал для ускорения алгоритмов.
    Так что пока пауза до v3.92, там будет что потестировать
    П.С. кстати, косяк с часами из v3.91 проявляется только если CMOS "слетает" и ход часов останавливается; на ПРО (мой основной рабочий ПРК) я косяк даже не заметил, т.к. там ВИ1 никогда не сбивается, в отличие от 128-го (
    Последний раз редактировалось Denn; 13.01.2019 в 12:39.
  8. #367
    275
    148 сообщений
    IDE тоже не определился, у меня СF карта через переходник.
    С часами проверю....
    На плате Рябцова в выборке страниц РОМ-диска учавствуют D0-D3 биты, D4 идет на вкл/откл спикера и далее D5 и D6 тоже на выборку страниц ром диска,но уже на разьем расширения.
    Только не понятно зачем?! На разьем расширения выведены все сигналы, в том числе и pFE, а биты D5 и D6, идут после тригера страниц на основной плате, но почему то без младших битов 0-3, так что смысла в них нет, на плате расширения надо будет отдельно тригер страниц делать
    Последний раз редактировалось Sancho45; 13.01.2019 в 15:47.
  9. #368
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Exclamation Обновлённая (исправленная) версия DSDOS v3.92
    И опять мой косяк (( Вероятно речь про вывод информации о диске. В сборку для О-128 нечаянно попала не та утилита HDDINFO$, она ищет только HDD по схемотехнике NEMO (на портах #F79x).
    Утилита форматирования HDD$FMT должна определять жёсткий диск корректно.
    Битов D0..D3 достаточно, получаются доступными 16 банков, т.е. 1024 Кб (1 Мб), переключение банков в DSDOS должно работать корректно.
    Изменения:
    1). Исправлена недоработка в поддержке альтернативного переключения страниц ROM-диска через порт #FE;
    2). Исправлена ошибка инициализации RTC в утилите TIME$;
    3). Исправлена ошибка поддержки НЖМД через порт юзера #F6 в утилите HDDINFO$;
    4). Оптимизация алгоритмов поддержки файловой системы (модули BIOS, KERN);
    5). Радикальное ускорение работы ЭД™ !!!
    По последним двум пунктам стоит написать чуть подробнее. Были проведены сравнительные тесты на файловых операциях (254 файла размером 512 байт), результаты которых были опубликованы ранее. Результаты оптимизации впечатляющие:
    Квазидиск [B:]
    Чистая запись файлов: 0:20 -> 0:12 *
    Запись файлов "поверх": 0:40 -> 0:22
    Удаление файлов: 0:12 -> 0:04
    Чтение файлов: 0:20 -> 0:16
    Резюме: скорость записи выросла почти в 2 раза! Скорость чтения "подтянулась" до уровня ЭД™. Скорость удаления файлов стала в 3 раза выше.
    ЭД™ [E:]
    Чистая запись файлов: 1:03 -> 0:14
    Запись файлов "поверх": 1:39 -> 0:25
    Удаление файлов: 0:28 -> 0:05
    Чтение файлов: 0:16 -> 0:15
    Резюме: скорость записи выросла в 4,5 раза! Скорость чтения сохранилась практически на прежнем уровне (небольшой прирост из-за оптимизации алгоритма поиска файла в каталоге). Скорость удаления файлов возросла в 5,6 раз!
    Самое важное: скорость работы ЭД™ стала практически аналогичной квазидиску, т.е. его уже вполне можно рассматривать как альтернативу и использовать в качестве рабочего диска.
    __________________________________________________ ____________
    * <время до оптимизации> -> <время после оптимизации>, в мин:сек
    ▼▼▼ Ссылки для скачивания различных вариантов сборок ▼▼▼
    Для ПРК ОРИОН-128 всех ревизий:
    ПЗУ ROM-диска объёмом 64 Кб
    ПЗУ ROM-диска объёмом 128 Кб
    ПЗУ ROM-диска объёмом 256 Кб
    ПЗУ ROM-диска объёмом 512 Кб
    ПЗУ ROM-диска объёмом 1024 Кб
    специализированная "программерская", ПЗУ ROM-диска объёмом 512 Кб
    специализированная "программерская", ПЗУ ROM-диска объёмом 1024 Кб
    П.С. отдельное спасибо камраду Sancho45 за помощь в тестировании на альтернативном железе
    Последний раз редактировалось Denn; 13.01.2019 в 20:18.
  10. #369
    275
    148 сообщений
    Всё тоже самое. Нажимаю Esc- пишет шелл не найден,нажимаю D, выводит только 1ую страницу ром, захожу и выхожу в конфигуратор(system$), потом обязательно D (dir), пролистывает все файлы (из др страниц тоже), только потом при нажатии Esc вываливается шелл. Часы так же не видит. И IDE даже в конфигураторе не видит, на скринах выше видно
    образ 256кб
    загрузил Altair-dos, через IDE для проверки, часы видит, время кажет, выключил, переставил ром, и утилита TIME$ все равно не видит часы
    Гружу Altair dos, часы сбиты.
    Update
    Утилита HDD$FMT увидела CF, но после вторичного запуска, в первый раз написала прерваная команда, а HDDINFO не найдена адрес метка. После HDDinfo тоже распознала CF карту в IDE
    Последний раз редактировалось Sancho45; 13.01.2019 в 21:58. Причина: орф
  11. #370
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Всё тоже самое.
    На всякий случай, сборка точно новая встала? Версия 3.92 ?
    Идею понял, причину нашёл (загрузчик не дёргал переключалку..), исправил. Нужно перескачать образ по тем же ссылкам.
    Часы так же не видет.
    Так, смотрю скриншот и вижу, что SYSTEM$ находит в системе RTC первого типа, т.е. по адресам посадки #F7B0(данные), #F7B1(адрес).
    Часы действительно там сидят?
    Как аппаратно реализован интерфейс IDE ?
    Если запустить тест юзер-порта (TEST#F6$), какое состояние линий он показывает?
    Update
    В случае посадки IDE на юзер-порт, для обнаружения используется особенность интерфейса HDD: при отсутствии обращения хоста, он подтягивает все сигнальные линии к лог."1". Как ведёт себя CF-карта через переходник, честно говоря не знаю. Можно посмотреть с помощью утилиты теста порта: TEST#F6$
    Можно скриншот HDDINFO, плиз? Интересно в деталях, как определяется CF-карта на Орионе
    Последний раз редактировалось Denn; 13.01.2019 в 22:47.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
