Страница 41 из 51 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 563
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Тут на форуме пару лет назад пролетала тема (с отсылкой к проекту в git) где к готовой SPI/SD шине через резисторную развязку подключается ESP и пишет(и читает, понятно) на эту используемую в другом приборе SD по WIFI сети (типа для 3D-принтеров сделано) в стандартном SMB/cifs окружении (т.е. тупо файлшара в любой ОС). Вот это удобно, и стоит 100 рублей в отличие от фабричных WIFI-SD которые чаще всего readonly через кривое Андроид-приложение, и вообще замудохаешься их приводить хоть к какому-то приемлимому виду.
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    TyT И тут реализация с указанием ограничений
    FlashAir вроде раскурили.....
    Последний раз редактировалось Sancho45; 19.03.2019 в 11:23.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, оно. Как по мне очень удачное решение. Из ограничений реально может мешать только невозможность одновременного доступа от Ориона и от ВЕБ-сервера ESPхи, но то такое - плата за простоту реализациии, да и легко решаемо своим внутренним регламентом, типо "не жми на кнопки Ориона, пока заливаешь на карту файлы по WiFI".
    вот еще бы эту же ESP уметь использовать по прямому назначению как сетевушку Ориона, и было бы вообще супер.
    По умолчанию РадиоRS232
    Решил избавиться от шнура, соединяющий Орион с PC для обмена по OriNET.
    На известном сайте нашел вот такой радиомодуль
    Это обычный интерфейс RS232 с уровнями ТТЛ.
    Со стороны PC прицепил переходник-"свисток" USB->RS232TTL + радиомодуль,
    со стороны Ориона только радиомодуль.
    в результате имеем OriNET по воздуху.
    список файлов на PC
    этот же список файлов на Орионе
    Следует отметить, что данный модуль работает на любой стандартной скорости формата RS232. В данном случае на 115200.
    Как работать с модулем и что он из себя представляет, можно почитать, например, здесь.
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 21.03.2019 в 15:27.
    Этот пользователь поблагодарил Stampmaker за это полезное сообщение:
    Denn(20.03.2024)
    HardWareMan
    О, только сегодня видел его у Цыгана:
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Господи, китайцы уже и до Ориона добрались со своими гаджетами!
    П.С. круто, тоже хочу =) только уже сразу хост на андройде...
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Всплывает проблема, однако. Протокол обмена с виртуальным диском не защищён от атаки "дядька посередине"... =)
    275
    148 сообщений
    Проявляется при первой иниц., когда в ви1 мусор. Потом норм
    Последний раз редактировалось Sancho45; 07.05.2019 в 12:15.
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Sancho45, занятно. Т.е. первый раз глюк срабатывает, а второй раз нет.
    Может о5 какой-то фокус с "египетской" дешифрацией портов пула F7xx ? Попробуйте повторить опыты, но вызов утилиты DATE$ всегда выполняйте с параметром "-", как в моём примере. Это запретит обращение к СОМ-порту, которое она делает по-умолчанию для синхронизации с ORI-сервером.
    275
    148 сообщений
    параметр до даты или после даты ставить, во время установки даты ? или для выводя текущей даты ?
    Достаточно давняя история, мне надо будет освежить подробности. ЕМНИП, было что-то на тему детекта IDE-устройства..
    На СF карте данные не подтянуты к +5в и она не детектится , от переходника зависит....
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
