Страница 42 из 46 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 453
Тема: Новый Aeon
  1. #411
    617
    335 сообщений
    zebest, они тут 6 дней назад бинарник 26-ой версии выложили кстати. Да, без исходников, но я все равно нуб, мне бы и исходники не помогли собрать под Aeon. Если возможно, выложи тут, плиз, фирмварь ZX-UNO под Aeon. А то на буржуйском форуме лишь упоминание, а отечественные пользователи Aeon в этой ветке даже и не в курсе что такое бывает )
  2. #412
    Germany
    2) Звук в спектруме очень слабенький, норм. только в наушниках. Для колонок все плохо, ВЧ нет совсем, нужен усилок. В остальном очень здоровский комп, все конфигруации, что были на карточке, попробовал.
    Там у меня на схеме ошибка в фильтре на звуке, кондёр сильно большой ёмкости. Поэтому ВЧ срезаны.
    3) Часики на DS1337S через Aeon Configuration Tool почему-то не устанавливаются при помощи Set RTC. Вернее делает вид что устанавливает, но при чтении Read RTC всегда возвращает 05.05.2005. Баттарейка стоит, резистор R46 не установлнен. Может надо фирмварь пересобирать под DS1337S?
    Надо будет глянуть. У меня есть несколько доработок сервисной прошивки и firmware. Например часы теперь можно устанавливать прямо из сервисного меню.
    Как будет время, выложу все изменения на github.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Этот пользователь поблагодарил ILoveSpeccy за это полезное сообщение:
    SoftLight(18.07.2019)
  3. #413
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Спасибо, ждем
    С Уважением, Андрей!
  4. #414
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Т.к. ждать отсалось всего 36 месяцев, то вот внезапно!нашелся пак с играми, скоротать время.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #415
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Ну и еще один конфиг, чет вспомнил.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Jupiter_ACE
    Интересный комп, что-то среднее между ZX81 и ZX48. Вместо басика - Форт
    Загрузка теоретически с магнитофона, с SD - нету, это если только PVV потревожить)
    Простейшая команда - vlist
    Последний раз редактировалось zebest; 04.10.2019 в 14:25.
  6. #416
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Больше похож на Галаксию.
  7. #417
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Галаксию мы с PVV уже успешно строили) Сперва он удачно в одном эмууляторе, ну а потом в железе\фпга. Но тут софта думаю больше на порядок.
  8. #418
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    34 месяца, Карл!!
    С Новым Годом !!!
    49+
    И все же архитектура ближе к ZX81, тем более те же легендарные личности строили, что и первые ZX-ы
    PVV все же по моей просьбе построил в эмууляторе (обновленном!) от b2m довольно приближенную модель Jupiter ACE, естественно с новой SDOS + AY
    ну и то же самое на AEON-e
    Upd 04/07/19
    Дабы не плодить сущности..
    33 месяца, Клара!!!
    49,1 +
    Софт-процессор Т80 обновил до последней версии от Sorgelig-a
    Добавил режим Turbo x2, x4, x8 на функциональных клавишах F2, F3, F4. По умолчанию no-turbo (F1)
    Добавил звуковой чип AY-3-8910 (кстати на MisTer-e звук не реализован. И Мистер только снапшоты .ACE может загружать, но не TAP)
    http://jupiter-ace.co.uk/hardware_EMESoundCard.html
    правда всего три игры поддерживается, две из которых у меня загрузились
    В Sam And The Bombs вполне приличный звук.
    Одна из игр не загрузилась ) В ней защита от пиратских копий видимо. При желании можно попробовать с магнитофона загрузить.
    Но и это еще не все!!!
    Автор SDOS PVV сделал универсальный проигрыватель PT2 и PT3 файлов!
    Такого точно нет ни на MiST , ни на MisTer На Мистер можно конечно портировать SDOS + TAP +AY , но Sorgelig-у это не интересно, а другим и подавно )
    Универсальный проигрыватель такой же точно существует и для Galaksija.
    Проигрыватель играет все файлы РТ2 и РТ3 в том же самом каталоге, из которого запущен.
    Переход к следующему автоматический или по клавише <SPACE>
    PVV так же программу Pi80 портировал. Работает и в обычном, и в турбо режиме.
    Напомню основные клавиши
    Alt+Ctrl+Del - reset
    F12 - soft-reset ???
    F1-F4 - Turbo
    61440 call - выход в SDOS
    в самой SDOS основные команды CD и DIR нади писать обязательно заглавными буквами, а имя фаила можно и прописными, например
    CD ptx <Enter>
    при выводе каталога по DIR листинг приостанавливается клавишей <SPACE>
    На этом пожалуй и все с этим проектом, можно подУмать над следующим.
    Или ZX80\ZX81, но его нет в emu, или Агат-7, он вроде как есть ?
    но все равно, все зависит от PVV, на что его удастся уговорить )))
    32 месяца?
    парочка Роботрон-ов
    Kleincomputer robotron KC 87
    KC85/4
    Последний раз редактировалось zebest; 10.10.2019 в 14:37.
  9. #419
    Germany
    34 месяца, Карл!!
    Ещё 42 подожди. Как время и желание будет, доделаю.
  10. #420
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Какие диоды D1, D2, D3 можно поставить? (в схеме не указаны)
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
