Страница 3 из 46 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 453
Тема: Новый Aeon
  1. #21
    190
    121 сообщений
    Конечно вопрос мой задаётся не в том форуме, но всё же, если не секрет, сколько будет стоить голая плата в евро (судя по стране автора).
  2. #22
    Germany
    Эта плата в еденичном экземпляре обходится мне в 70 евро. Если заказать сразу 20 штук, то будет стоить около 20, даже немного меньше. Всё зависит от количества. Если производить в россии, может ещё дешевле будет. Посчитайте, кто знает где заказать можно. Плата размером 182x130мм. дороги/зазор 0.15мм. Мин. отверстия 0.3мм.
    Вообще я продажей плат заниматься не планировал, поэтому надеюсь на людей, кто на форуме конструкторы и платы продаёт, такие вроде были тут. Вся документация открыта и я обязательно выложу файлы для производства окончательного варианта.
    Может только первую партию закажу, если спрос будет
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  3. #23
    190
    121 сообщений
    Я все платы заказываю здесь. Сравните, может в другой конторе дешевле будет, кто найдёт. Судя по 3D картинкам всё рисовалась в Altiume Designer'е - я тоже его юзаю.
  4. #24
    Germany
    Калькулятор выдаёт за еденичный экземпляр 3106.15 рупий (4 класс), тоесть цены как и у нас. 20 штук стоят 11 с половиной тыщ.
  5. #25
    г. Харьков, Украина
    Я себе заказывал платы у китайцев http://www.seeedstudio.com/depot/fus...html?cPath=185 при макс. размере 15cm X 20cm и заказе 10 шт получается 9.7$ штука.
  6. #26
    Germany
    Многие немцы заказывают в польше и в болгарии. Но при еденичных экземплярах выгоды никакой. Вот где заказывать партию, надо будет хорошо подумать и посчитать.
  7. #27
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Кому не нужны разъёмы для джоев, можно их (и буфер) просто не запаивать.
    Не понял, ты про что? Про то, что 2 чипа на 2 раздельные шины?
    У меня была идея поставить DP83848, но остановился на этом, так как всего 5 ног FPGA надо, а скорость, это не главное. И 14 Мбит хватит. Сеть ведь всё равно, так, поиграться.
    Чтото более жирное не в BGA найти трудно. Единственный вариант EP3C40Q240C8. Но у него совсем мало копыт.
    Опять же, решение только в пользу экономии пинов. Всего 2 задействовано, а на шине RTC и 2 EEPROM. И, в конце концов, что в этом странного?
    Короче какой девайс получился, такой уж получился. По себе знаю, постоянно новые мысли и идеи, но ведь надо когда-то на чем-то останавливаться. Поэтому так.
    Красной ниткой проходит экономия пинов. При этом под каждый девайс уходит, навскидку, по ~4-5 ног. Да еще этот уродский I2C. Может по старинке: 8-битная шина, общая для устройств (подобрать соответствующие устройства) и селекторы для чипов? Выйдет в то же количество ног, но такое можно будет 1:1 (без аппаратных декодеров I2C) пробрасывать в эмулируемую платформу и программно обращаться "напрямую". vlad не зря смеется про I2C, на его платах Реверси применение I2C-чипов сопровождалось геморроем с необходимостью запихивания в ПЛИС весьма жадных до LE "схемных эмуляторов-преобразователей" для целевых платформ.
  8. #28
    Germany
    Странно всё это. I2C до безобразия простой протокол и реализуется в FPGA с минимальными затратами. Поэтому проблему я тут никакую не вижу.
    А по поводу ZX-BUS и прочего... Можно сделать расширитель, который будет связан с Aeon'ом через, например, 4-битный SPI. При частотах карт для спектрума он с этой задачей справится на ура, использовав при этом только ног 8.
    Но у меня такой задачи не стояло, но если ограничиться использованием только EP3C16, то будет на 12 ног больше. Просто ниохота ничем на плате жертвовать в пользу ZX-BUS.
  9. #29
    Симферополь
    Простой протокол это нифига не I2C на эмуляцию которого требуется дофига ресурсов( всякие нот аски и прочее, плюс двунаправленная шина) действительно простой - это SPI к тому-же в десятки раз более быстрый.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #30
    Germany
    Когда двунаправленная шина была проблемой для FPGA? Этот пункт отлетает. А нот аски и прочее: я, например, не планирую писать стэйт-машину для I2C. Сам протокол буде реализован программно, в softcore. От FPGA требуется только физическая часть (PHY) и кодер parallel<->serial. Тоесть I2C не займёт больше ресурсов в FPGA, чем SPI. Часам и EEPROM скорости ненужно. А писать/читать пару байтов для хранения конфигураций конфигов времени много не займёт. Для скорости на плате есть SPI-Flash, которая в сотни раз быстрее I2C EEPROM.
    Мне до сих пор непонятно, где тут проблема?
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 18.10.2013 в 11:01.
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
